采用手持式拉曼和傅里叶变换红外光谱仪进行爆炸物鉴定 关键词 ·应急响应人员的安全·爆炸物鉴定拉曼光谱红外光谱 自自制炸药 对于负责国家安全和公共安全的人员来说,能够在现场快速而准确地鉴定出爆炸物的成分是一项重要任务,尤其在当今的世界环境里,临时爆炸装置的使用呈显著增长。便携式X射线仪和经过训练的警犬能够帮助应急响应人员确定是否存在爆炸物以及爆炸物的位置,但是不能有效确定不明爆炸物的成分。这时候,可以在现场使用仪器并能精确识别各种各样的爆炸物和其前体,因此仪器是排爆技术人员和应急响应人员必不可少的工具。 赛默飞世尔科技的手持式化学物质鉴定仪提供了准确而可执行的智能信息,从而能够很好地帮助应急响应人员并加强社区安全。FirstDefender@和TruDefender@系列产品分别采用拉曼和红外技术,这两种技术都有其擅长分析的爆炸物。当两种仪器一起使用时,它们可以互为补充并相互确认分析结果。全世界的排爆技术人员都信赖赛默飞世尔科技的这两款仪器,它们可以在现场快速而准确地鉴定爆炸物,为排爆人员安全排除爆炸物提供保障。 拉曼技术用于爆炸物鉴定 FirstDefender系列产品采用拉曼光谱技术,能够分析密封在透明容器中的爆炸物成分,无需要接触这些样品。这个功能对于排爆技术人员尤为重要,因为可以避免与样品的直接接触。 FirstDefender分析仪能够识别上千种爆炸物,包括:TATP (triacatone triperoxide )、硝酸铵、TNT(trinitrotoluene)、RDX (cyclonite) 和 HMTD( hexamethylene triperoxidediamin)。另外,此 TATP、TNT、硝酸铵和HMTD的特征拉曼光谱图 款仪器还能鉴定液体混合物里的爆炸物前体,例如:过氧化氢、燃料油、丙酮、硫酸等等。它通过测定不明物质的指纹光谱,然后与内置谱库进行比对,在几秒钟内给出分析结果。拉曼光谱仪擅长分析液体、凝胶、糊状物质和浅颜色固体。拉曼技术使用785nm激光照射样品,在分析爆炸物和比较敏感的物质时,这些物质会被激光激发,因此,在分析这些物质时一定要遵守安全操作程序,以确保操作人员的安全。 Semtex 1H( 塞姆汀塑胶炸药)、Detasheet (一种塑胶炸药)、黑火药和HMTD的特征红外光谱图 红外光谱技术用于爆炸物鉴定 有些爆炸物和他们的前体在激光的照射下会产生荧光,荧光会对物质的鉴定产生干扰。红外光谱测定的是不明物质的吸收光谱,不会引起物质质射荧光,因此,红外光谱特别适合鉴定可能产生荧光的样品。通常有颜色的化学物质用拉曼测试时会产生荧光,但是,用红外测定效果会格外好。因此,红外就可以测定很多有色物质,例如:无烟粉末、粉色或绿色塑胶炸药、塞姆汀塑胶炸药等数百种有色物质。需要注意的是,在测定固体样品时样品要和仪器的取样头紧紧接触,因此,在测定压力敏感物质时要格外小心和谨慎。 拉曼和红外技术一起使用,能够相互确认彼此的扫描结果 新一代手持式拉曼光谱仪 FirstDefender RM和FirstDefender RMX是赛默飞世尔科技公司的新一代拉曼光谱仪,提供快速而准确的现场不明物质鉴定。它在屡获殊荣且成熟的FirstDefender拉曼光谱仪(现在的销售名称为Ahura FD) 的基础上进行改良和研发,在扫描速度、仪器性能、混合物分析以及操作界面上都有很大提高,同时,吸取了广大用户的反馈意见。 FirstDefender RM 的体积和重量只相当于第一代仪器的一半,显示屏幕更大、更清晰,穿着厚重的保护服使用起来更加方便。FirstDefender RM专为满足特种部队、公安和应急响应人员的需求而设计,使他们能够在现场快速而准确地识别不明化学物质。 FirstDefenderRMX通过加入一根固定光纤使用户对很难够到的地方进行扫描,它还可以通过RS232接口和厂商提供的集成工具固定在机器人的手臂上,使操作人员可以对其进行远程操作。 FirstDefender RM可以隔着透明或半透明的密封容器对里面的物质进行扫描分析,无需直接接触样品 应急小组、拆弹部队和应急响应人员都信赖赛默灯世尔科技的现场化学物质鉴定仪器 专为现场设计的手持式傅里叶变换红外光谱仪 赛默飞世尔公司的手持式傅里叶变换红外光谱仪TruDefender FT和TruDefender FTi专门为现场鉴定而设计,它可以快速识别爆炸物、毒品、有毒工业化学品、塑料、白色粉末等不明化学物质。TruDefender FTi仪器增加了一项核心功能,即通过内置式移动电话技术可以直接将扫描数据无线传输到事故控制中心或后方技术支 持部门。TruDefender FT专为应急响应人员而设计,其重量仅为1.59公斤,牢固耐用,完全能适用于恶劣的现场环境,为应急响应人员提供快速而准确的鉴定结果。 TruDefener和FirstDefender一起使用,不仅可以相互确认鉴定结果,还可以识别更广泛的不明物质。
关闭产品配置单
上海怡星机电设备有限公司为您提供《采用手持式拉曼和傅里叶变换红外光谱仪进行爆炸物鉴定》,该方案主要用于其他中检测,参考标准《暂无》,《采用手持式拉曼和傅里叶变换红外光谱仪进行爆炸物鉴定》用到的仪器有赛默飞拉曼光谱仪 FirstDefender。
