当前位置: 其他 > 方案详情
塑胶跑道中二异氰酸酯、甲醛、重金属检测方案(研磨机)
检测样品 其他
检测项目 二异氰酸酯、甲醛、重金属
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
针对《GT/T14833-2011 合成材料跑道面层》标准中对塑胶样品颗粒小于1立方毫米的要求,GT200能够提供合乎要求的颗粒尺寸,均匀性很好,是结果重复性和准确性强力保障。
上海怡星机电设备有限公司Shanghai Hapstar Mechanical and Electrical Equipment co.,Ltd. 震动球磨仪 GT200 助力塑胶跑道有毒有害物质检测 背景介绍: 2015年10月份,新学期开始刚刚不到两个月,接连出现的“有毒塑胶跑道事件”让家长们忧心忡忡。 塑胶跑道原本是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪,怎么会成为孩子们的健康杀手呢? 今天我们就来揭开这“有毒跑道”的庐山真面目。 塑胶跑道可能包含哪些有毒物质? 地址:上海市徐汇区田州路99号启明星辰研发楼1层 目前,国内的塑胶跑道一般为聚氨酯材料,再辅以颜料、助剂等。质量合格的聚氨酯,一般不会挥发有害物质。 聚氨酯是用“聚醚多元醇”和“二异氰酸酯”这两种单体聚合起来的链状分子。就像铁链由小铁环连接而成,聚氨酯就相当于长铁链,这两种单体相当于一个一个独立的铁环。如果这两种单体完全聚合,那么聚氨酯本身并没有危害。 关键是劣质的聚氨酯内会残留较多这两种没有聚合完全的单体,而对人体有害的来源之一就是这两种单体。下面我们分别了解一下这两种单体对人体的危害。 残留杂质之一:聚醚多元醇 实际上,“聚醚多元醇”本身并没有什么危害,但是在其生成过程中会有一些杂质混入,比如我们熟知的甲醛等醛类物质,这些物质的挥发和粘附,能够刺激我们的呼吸道和皮肤,产生种种不适的感觉。 残留杂质之一:二二异氰酸酯,本身有害 “二异氰酸酯”可以说是剧毒类的物质了,它具有强烈的刺激性气味,对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。 它的蒸气被吸入后,会引起支气管炎、支气管肺炎和肺水肿;与皮肤接触后,可引起皮炎,与眼睛接触可引起严重刺激作用,如果不加以治疗,可能导致永久性损伤。 特别是对二异氰酸酯过敏的人,在接触后,会出现气喘、呼吸困难和咳嗽等症状。严重的话可引发眼红肿和化学性灼伤,也能破坏鼻粘膜、上呼吸道粘膜,甚至有可能导致化学损伤。 研究表明,二异氰酸酯对人体的造血功能有伤害,部分二异氰酸酯从业人员的血小板会减少。 如何降低塑胶跑道的危害? 降低塑胶跑道的危害,要从两种主要的有毒物质下手。 第一,减少聚醚多元醇中的醛类等有毒杂质,这样最终制备的聚氨酯中的有毒物质也会减少。 第二,减少二异氰酸酯的危害。这一点可以从两方面入手。。一方面,在制备聚氨酯时尽可能聚合完全,这样就尽可能地减少二异氰酸酯的残留。另一方面,在制备聚氨酯时,选用二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)。 这是因为,二异氰酸酯类化合物有很多种,制备聚氨酯的二异氰酸酯主要是两类,,一类是甲苯二异氰酸酯(TDI),一类是二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)。 但 TDI是二异氰酸酯类化合物中毒性最大的一种,挥发性大,而 MDI 比 TDI更稳定,挥发得更少,而且在呼吸吸入和皮肤吸收方面毒性较低,危害更小,所以 MDI 更适合用作来制备聚氨酯的原料。 不过, MDI 比 TDI 的制备难度大,价格也要贵一些,所以有些承包商为了节省成本,多用TDI来制备塑胶跑道,这就增加了塑胶跑道有毒的可能性。 另外,塑胶跑道除了聚氨酯这种主要成分,还有其他的辅加原料,比如甲苯、二甲苯溶剂,铅盐类重金属催干剂等;为了增加塑胶跑道弹性,还有可能添加有毒的塑化剂,这种塑化剂严重时可致男性绝育。 ( 地址:上海市徐汇区田州路99号启明星辰研发楼1层 ) ( 传真:0 2 1-64062557-8017 ) 如何检测塑胶跑道是否“有毒”? 近日,广东省建筑科学研究院针对目前塑料橡胶检测,执行方法标准是国家标准《合成材料跑道面层》GT/T14833-2011。 要求塑料橡胶样品颗粒小于1立方毫米,用有机 HCL萃取溶解,测定重金属含量。对于这种样品的前处理是实验人员一直困扰的难题。GT200能够提供合乎要求的颗粒尺寸,均匀性很好,结果重复性和准确性强力保障。下面是我们采用 GT200+冷冻套装+50毫升不锈钢研磨罐+25毫米不锈钢研磨球冷冻研磨2分钟,转速1800转/分,得到的颗粒研磨结果。 关于 GT200球磨仪 GT200 是针对现代实验室应用而设计生产的一款震动型球磨仪。它可对小量、大批次样品,如植物、动物组织细胞以及对小量样品进行快速干磨、湿磨或者冷冻研磨。 震动球磨仪 GT200 在仅仅1分3分钟内即可快速、高效地粉碎样本。粉碎是通过将预处理的样品放入研磨罐内,研磨罐或适配器在水平方向上进行圆弧式径向摆动,在高频摆动作用下,研磨罐内的小球高速撞击样品来完成的。需要低温处理样品需要把样品和研磨球预先放入罐内,锁紧罐,完全嵌入液氮内进行冷冻,3-5分钟后彻底无汽泡后,把罐放置仪器摇臂内紧固完全后,通过球与样品,罐壁之间的摩擦撞击作用可以有效导致样品的破碎。 性能优势: ●极短的研磨时间,10秒-3分钟 高细度,最细可达5微米 通用高效率的研磨、混合 多种材质和规格的研磨罐及相关配件可供选择,可配玛瑙、氧化、碳化钨等材质 实验参数可通过数字式预设,研磨结果具有高度 上海怡星机电设备有限公司电话:真: 上海怡星机电设备有限公司电话: 针对《GT/T14833-2011 合成材料跑道面层》检测标准中要求塑料橡胶样品颗粒小于1立方毫米,用有机HCL萃取溶解,测定重金属含量。对于这种样品的前处理是实验人员一直困扰的难题。GT200能够提供合乎要求的颗粒尺寸,均匀性很好,结果重复性和准确性强力保障。下面是我们采用GT200+冷冻套装+50毫升不锈钢研磨罐+25毫米不锈钢研磨球冷冻研磨2分钟,转速1800转/分,得到的颗粒研磨结果。
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海怡星机电设备有限公司为您提供《塑胶跑道中二异氰酸酯、甲醛、重金属检测方案(研磨机)》,该方案主要用于其他中二异氰酸酯、甲醛、重金属检测,参考标准《暂无》,《塑胶跑道中二异氰酸酯、甲醛、重金属检测方案(研磨机)》用到的仪器有GT200震动球磨仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
