网址:www.nesensor.com 7NE 系列红外气体传感器 圣凯安科技研发、生产的7NE系列高精度红外气体传感器是一款采用NDIR红外吸收检测原理的气体传感器模组。该传感器采用国外进口光源、特殊结构的光学腔体和双通道探测器,实现空间双光路参比补偿,微处理器进行信号采集、处理和输出,线性误差优于满量程的±1%、零点漂移小,具有很好的选择性,高灵敏度,无氧气依赖性,寿命长,低功耗;内置温度传感器,可进行温度补偿;同时具有4-20mA/0.4-2V、UART、Modbus(用户可选)输出;报警点可设置,能够简单、快速地与现有的监测和控制系统相连接,而且体积小,采用拔插式安装方式,方便客户各种应用 多点标定,量程范围内线性良好 可提供5V供电低功耗产品 ·采用多次反射结构原理,在小体积情况下实现高精度 7NE红外气体传感器 产品型号: 7NE/SF6-1500 检测气体: SF6 检测量程: 0-1500ppm 电源输入: 12VDC :2015年1月15日 厂编号:150115001 检测气体 SF6 CO2 CH4 HC CO 检测量程 (其他量 程请咨询技术人员) 0-500ppm 0-1000ppm 0-2000ppm 0-2000ppm 0-5000ppm 0-1000ppm 0-2000ppm 0-5000ppm 0-5000ppm 0-1%VOL 0-1500ppm 0-5000ppm 0-1%VOL 0-1%VOL 0-5%VOL 0-2000ppm 0-1%VOL 0-5%VOL 0-5%VOL 0-10%VOL 0-3000ppm 0-5%VOL 0-10%VOL 0-10%VOL 0-50%VOL 分辨率 1 ppm;0.01% VOL (根据检测范围) 进气方式 扩散式(需要管道式的可购买配套气室) 气室接口 3mm(inner); 5mm(outer) 气体流量 0.2...0.5 L/min (稳定 产品尺寸 D33.5mm×31mm 预热时间 < 2min; <30min (达到技术标准) 运行电压 5VDC (低功耗) 9-18VDC 输出波动 ≤0.5%FS 输出信号 0.4-2V、UART 4-20mA/0.4-2V、UART 、 Modbus (RTU、ASCLL、自定义) 使用温度 -10℃一50℃ 温度对零点影响 ≤ 0.1% FS per℃ 存储温度 -20℃...60℃ 环境压力 800 hPa—1200 hPa 环境湿度 0%...95%(rel.) 响应时间 不带气室< 60s (@0.3l/min);带气室<30s (@0.3 l/min) 检测下限 <2%FS 重复性 ≤1%FS 线性误差 ≤2%FS 温度对满量程点影响 ≤0.2% FS per 零点漂移 ≤1%FS/24h 应用市场 气体分析行业、工业过程控制、环境检测和发电厂、变电站进行气体浓度和气体泄漏检测报警 安装说明 该传感器采用拔插式安装,请勿直接焊线在传感器针脚处,应将线焊在空心管脚的末端,再将传感器与空位对齐插进进心管脚,注意不能带电拔插传感器 维修保养应注意的事项 传感器应定期校准,建议不大于6个月,若开启自动校准长期运行则不需要校准;不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器;请在传感器供电范围内使用传感器。 深圳市圣凯安科技有限公司NE Sensor Technologies, Ltd 电话:0755-61997037 0755-61996858 0755-61952757 0755-61996880 传真:0755-84506537
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
深圳市圣凯安科技有限公司为您提供《红外气体传感器》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《红外气体传感器》用到的仪器有null。
