传真:0755-84506537 NDIR 红外气体检测模块 NE-101 圣凯安科技研发、生产的NE-101系列高精度红外气体传感器是一款采用NDIR红外吸收检测原理的气体传感器模组。该传感器采用国外进口光源、特殊结构的光学腔体和双通道探测器,实现空间双光路参比补偿,微处理器进行信号采集、处理和输出,线性误差优于满量程的±1%、零点漂移小,具有很好的选择性,高灵敏度,无氧气依赖性,寿命长,低功耗;内置温度传感器,可进行温度补偿;同时具有4-20mA/0.4-2V、UART、Modbus(用户可选)输出;报警点可设置,能够简单、快速地与现有的监测和控制系统相连接,方便客户各种应用 检测气体 SF6 CO2 CH4 HC 检测量程 (其他量 程请咨询 技术人员) 0-1000ppm 0-2000ppm 0-5000ppm 0-5000ppm 0-1500ppm 0-5000ppm 0-1%VOL 0-1%VOL 0-2000ppm 0-1%VOL 0-100LEL 0-100LEL 0-3000ppm 0-5%VOL 0-10%VOL 0-10%VOL 分辨率 1 ppm; 0.1% LEL (根据检测范围) 进气方式 管道式 扩散式 气体接口 3mm(inner); 5mm(outer) / 气体流量 0.2...0.5 L/min ( 稳定.) 气室尺寸 (L)76x (W)51x (H)22mm 预热时间 <2min; <30min (达到技术标准) 运行电压 9-36VDC 输出波动 ≤ 0.5%FS 输出信号 4-20mA/0.4-2V、UART、Modbus (RTU、ASCLL、自定义) 使用温度 -10℃—50℃ 温度对零点影响 ≤ 0.1% FS per℃ 存储温度 -20℃..60℃ 环境压力 800 hPa—1200hPa 环境湿度 0%...95% (rel.) 响应时间 <30s (@0.3l/min) <60s(@0.3l/min) 检测下限 ≤2%FS 重复性 ≤1%FS 线性误差 <2%FS 温度对满量程点影响 ≤ 0.2% FS per℃ 零点漂移 ≤1%FS/24h 应用市场 气体分析行业、工业过程控制、环境检测和发电厂、变电站进行气体浓度和气体泄漏检测报警 安装说明 该传感器安装定位孔间距 64mm,孔径3mm接线插座间距2.54mm 维修保养应注意的事项 传感器应定期校准,建议不大于6个月,若开启自动校准长期运行则不需要校准;不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器;请在传感器供电范围内使用传感器。 深圳市圣凯安科技有限公司NE Sensor Technologies, Ltd ( 电话:0755-61997037 0755-61996858 0755-61952757 ) 地址:深圳市龙华新区民治街道蓝坤大厦1808号 网址:Www. nesensor.com 邮箱: info@nesensor. com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市圣凯安科技有限公司为您提供《NDIR 红外气体 检测模块 NE-101 》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《NDIR 红外气体 检测模块 NE-101 》用到的仪器有null。
