Mlanon海能仪器民族仪器 品质典范-1- 海能仪器:红木中粗脂肪的提取及含量测定(索氏抽提法) 红木是我国高端、名贵家具用材的统称。其产地不同,质量也就不同,而历来判断一块木材好坏坏重要指标,就是油脂。木材油脂含量越高,触摸时约有润滑感,平滑耐磨,不易开裂,呈现家具亮泽的一面。 在如今的市场以及研究过程当中,为了评判红木的质量,通常情况下人们通过测试红木中油脂的含量多少来进行评估。综合以上情况,我们通过使用海能仪器股份有限公司生产的 SOX500脂肪测定仪进行实验,所得结果如下。 实验方法: .将特溶剂接收杯清洗干净,在干燥箱烘至恒重。准备石油醚(60-90℃)的500ml以上 2.将烘干恒重后溶剂杯自然冷却然后称取重量并记录,称取红木样品2g放进滤纸筒内(滤纸筒顶部放入适量脱脂棉,用于封闭样品防止洒落),1口可做五个样品,一个样品空白,以确保测试准确度。 3.将样品缓慢放入仪器萃取室中,并保证回流液恰好滴落在滤纸筒内,萃取室可加入60ml左右石油醚(石油醚添加量以漫过样品为标准)并拉下拉杆,防止溶剂泄漏。萃取温度设置110℃,浸泡萃取3h,后拉起样品,进行连续冲洗萃取 1h。 (实验过程请保证冷却水正常流通,特氟龙溶剂杯放置准确并确保不漏气) 4.试验结束后待仪器上溶剂杯冷却后,取下放置烘箱105℃,烘干30min,放置于干燥器内冷却,后迅速称取总重mi 计算 粗脂肪含量 式中: X- -样品中粗脂肪的含量 (g/100g); mi- 溶剂杯和粗脂肪的质量(g);mo ——干燥溶剂杯质量(g); m- 样品质量
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《红木中粗脂肪的提取及含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于林产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《红木中粗脂肪的提取及含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
