山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 棉粕自动粗脂肪测定的解决方案 摘要:摘要:棉籽饼粕是棉籽用机械或溶剂提取油后的付产品.如用机械压榨油的则称为饼,棉籽饼的粗脂肪含量在2.0%以上;如用有机溶剂萃取油脂的(分预压萃取和直接萃取两种方法)则称为粕,粕的粗脂肪含量在0.5%左右。 棉粕粗脂肪测定所需仪器及试剂如下: 专用仪器: ST-6E自动粗脂肪测定仪 试剂、辅助器具 1、无水乙醚(分析纯)、石油醚(分析纯,沸程30-60) 2、分析天平(0.0001g) 3、直径90mm 滤纸 4、100mL量筒 5、干燥箱 6、实验室粉碎机 7、研钵及研棒 8、干燥器 ST-06E 自动脂肪仪的性能特点 1、4.3寸真彩液晶显示屏, PLC 控制系统; 2、超温,过温报警及定时提醒功能; 3、声,液晶屏文字提示三重报警系统; 4、兼具有定点升温和程序升温功能; 5、采用整体金属加热块供热,控温范围广,控温精度高; 6、电动推杆升降机构,升降操作灵活自如; 3.1自动抽提模式 开机屏幕进入开机界面如图3-1所示,点击进入主页即可进入如图3-2所示系统主页面,点击自动按钮进入自动运行界面如图3-3所示,此页面下点击“运行”按钮即可自动完成抽提程序,此页面下点击“运行参数设置”按钮进行自动抽提配方设置(此参数出厂已设默认值)。 图3-1 图3-2 图3-3 图3-4 ( 注:自动抽提配方参数释义 ) ①配方编号—--可以进行0-9共10组配方进行序号编排; ②浸提温度——是指样品在铝杯溶剂内浸泡时的温度; ③浸提时间——是指样品在铝杯溶剂内浸泡时的时间; ④热抽提温度——滤纸架升高后进行样品脂肪热抽抽有机溶剂淋洗时的加热温度; ⑤热抽提时间- -滤纸架升高后进行样品脂肪热抽提有机溶剂淋洗时的加热时间; ⑥阀导通时间-]-热抽提过程中电磁阀打开溶剂下流淋洗样品的时间; ⑦阀关闭时间——热抽提过程中电磁阀关闭溶剂积攒的时间; ⑧溶剂回收温度——-将抽提杯有机溶剂完全蒸干并回收的温度; ⑨溶剂回收时间—将抽提杯有机溶剂完全蒸干并回收的时间; ①冷却水阀关闭温度- -抽提完成后加热板温度低于此温度后冷却水阀关闭,以节约用水。 附表: 不同有机溶剂浸提温度温度和抽提温度设置参考 有机溶剂 浸提温度? 抽提温度? 30-60石油醚 50 80 60-90石油醚 55 85 乙醚 30 60 丙酮 46 76 二氯甲烷 30 60 正己烷 59 89 甲醇 55 85 乙醇 68 98 苯 70 100 不同脂肪含量浸提抽提时间表(单位:小时) 脂肪含量 浸提时间 抽提时间 0.5~5% 1 2 5~15% 1 2 15~25% 1 4 25~35% 1.5 4 35~45% 1.5 6 45~60% 2 6 棉粕粗脂肪测定所需仪器及试剂如下: 专用仪器:ST-6E自动粗脂肪测定仪试剂、辅助器具1、无水乙醚(分析纯)、石油醚(分析纯,沸程30-60)2、分析天平(0.0001g)3、直径90mm滤纸4、100mL量筒5、干燥箱6、实验室粉碎机7、研钵及研棒8、干燥器
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《棉粕中粗脂肪检测方案(其它食品专用)》,该方案主要用于林产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《棉粕中粗脂肪检测方案(其它食品专用)》用到的仪器有ST-06D抽提萃取、索氏提取、脂肪测定仪。
