Labthink 方便面镀铝复合膜包装阻氧性的验证方法 摘要:方便面作为油炸类食品,含有大量油脂。为了防止产品因油脂酸败出现哈喇味,要求其包装对氧气的阻隔性应较高。本文利用 Labthink 兰光 VAC-V2压差法气体渗透仪测试方便面镀铝复合膜对外界氧气的阻隔性能,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,以便企业在验证包装氧气阻隔性能时可加以参考。 关键词:方便面、镀铝复合膜、氧气透过率、阻氧性、阻隔性、酸败、哈喇味、1、气体渗透仪 1、现状 方便面又称快餐面、泡面、速食面、即食面,其主要成分是小麦面粉、棕榈油、调味酱和脱水蔬菜叶等,都是补充人体营养所必需的成分。随着全球化进程的加快和生活节奏的提高,方便面这类快速食品越来越受人们喜欢,在市场上占据着各种规模的超市、商店的货架。 本文通过介绍方便面镀铝复合膜包装阻氧性的验证方法,阐明包装阻氧性能是影响产品货架期质量的重要因素。若包装阻氧性较差,产品在出厂之后的长期流通、储存过程中容易因包装氧气透过率过大,引发内容物出现酸败、哈喇味、发霉等质量问题,食品企业应加强对包装阻氧性的定期监测。 图 方便面镀铝复合膜包装 2、检测标准 国内有关复合膜及片材包装的氧气透过率测试方法有压差法、库仑计法(等压法),参考的方法标准分别为 GB/T 1038-2000《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法》与 GB/T 19789-2005《包装材料塑料薄膜和薄片氧化透过性试验库仑计检测法》。本文参考标准为 GB/T 1038-2000。 3、试验样品 某食品厂提供的方便面镀铝复合膜包装。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 VAC-V2 压差法气体渗透仪。 图2 VAC-V2压差法气体渗透仪 4.1测试原理 VAC-V2 采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成-一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。 4.2适用范围 (1)本设备适用于塑料薄膜、片材、纸张、纸板及其复合材料、化妆品软管片材、各种橡胶片材等包装气体透过率测试。 ● 薄膜类:各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的气体渗透性能测试。 片材类:各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性能测试,如 PP 片材、PVC片材、PVDC 片材等。 (2)本设备适合于多种气体的透过率测试,如氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气等以及各种薄膜对易燃易爆气体的阻隔性能测试。 (3)本设备可满足多项国家和国际标准,如 ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038-2000、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB 00082003。 4.3设备参数 ● 测试范围:0.05~50,000 cm/m²24h0.1MPa. ● 试样数量: 3件(数据各自独立) ● 试验温度范围:5℃~95℃,控温精度±0.1℃;试验湿度范围:0%RH、2%RH~98.5%RH、100%RH,控温精度±1%RH。 ● 支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需改制)。 ● 可进行任意温度下的数据拟合,轻松获得极端条件下的试验结果。 ● 支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。 5、试验过程 (1)用取样器裁取尺寸中97 mm 样品3片。 (2)将3片试样分别装夹在设备的3个测试腔上。 (3)设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。 (4)启动真空泵。 (5)点击“开始试验”选项,试验开始,仪器自动计算并显示试验结果。 6、试验结果 本文所测试的方便面镀铝复合膜的氧气透过率平均值为:19.0307 cm³/m²-24h0.1MPa。 7、结论 根据检测结果可知此镀铝复合膜包装可满足方便面产品的需求。因镀铝复合膜在生产和流通环节易出现折痕、针孔等现象,所以除了需监控氧气透过率,还应该加强对包装整体的密封性能、热封强度、揉搓后氧气透过率等重点项目检测。Labthink 兰光作为包装检测设备研发与制造业的翘楚,为全球客户提供专业、高端的包装检测设备和检测服务。了解其相关的检测设备,您可登陆 www.labthink.com 查看具体信息或致电0531-85068566 咨询。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 方便面镀铝复合膜包装阻氧性的验证方法摘要:方便面作为油炸类食品,含有大量油脂。为了防止产品因油脂酸败出现哈喇味,要求其包装对氧气的阻隔性应较高。本文利用Labthink兰光VAC-V2压差法气体渗透仪测试方便面镀铝复合膜对外界氧气的阻隔性能,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,以便企业在验证包装氧气阻隔性能时可加以参考。关键词:方便面、镀铝复合膜、氧气透过率、阻氧性、阻隔性、酸败、哈喇味、气体渗透仪了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《方便面镀铝复合膜包装中包装阻氧性能检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中包装阻氧性能检测,参考标准《暂无》,《方便面镀铝复合膜包装中包装阻氧性能检测方案(透氧仪)》用到的仪器有方便面包装袋氧气透过量测试仪 薄膜氧气渗透性能试验仪、方便面包装封口密封性试验仪_包装破裂强度测试仪C660M、XLW(B)方便面包装袋热封强度试验仪 包装热合强度试验机。
