biocomma 血清中布洛芬药物检测的快速萃取方法SLE液液萃取柱 简介 本应用为将biocomma°CopureMSLE 1 mL(Cat.No.COSLE1CC)的液液萃取柱,应用于人体血清中布洛芬药物的快速提取和定量。 biocomma° CopureMSLE液液萃取柱提供了一个有效替代传统的液液萃取(LLE),并可用于生物分析样品制备的方法。该柱可以提高分析物的回收率,使萃取过程没有乳状液的形成,并显著降低前处理过程中的萃取时间。 图1使用biocomma°CopureMSLE液液萃取柱进行液液萃取的流程 方法 试剂 分析物和甲酸从安耐吉(中国)购买。所有试剂(HPLC级)均从阿拉丁(中国)购买。样品准备工作样品预处理: 将血清样品用1%的甲酸(1:1,v/v)稀释并混匀,使样品最终的pH在3.2左右。取一部分空白血清备用;剩下的空白血清加入一定体积的布洛芬储备液,配制成浓度为10 mg/L的布洛芬加标血清。上样: 向SLE柱中加入1mL预处理的样品,加负压或正压启动流速(5-15秒),然后让样品吸附于填料中约5分钟。洗脱: 向柱中加入4mL甲基叔丁基醚。使溶剂通过重力流出并收集洗脱液,然后再向柱中加入4mL的甲基叔丁基醚,收集洗脱液。在收集结束后加适当的正压或负压(-15"Hg)2分钟并收集最 终洗脱出的溶剂。 ( 版本号: SLE- 0 01-1 ) 浓缩: 将上述收集的提取液于35℃左右的温度低真空下浓缩,再用缓氮 气流去除乙醚溶液,使其浓缩至近干。取1 mL(60:40,v/v)的水/ 甲醇定容,过0.22um滤膜,供液HPLC分析。 HPLC条件 设备: Waters Alliance 2690 检测器: Waters 2487 双波长检测器;检测波长:220nm 色谱柱: Welch Ultimate XB-C18 (4.6X250mm) 流动相: A:乙腈 B:0.1%甲酸水溶液 洗脱方式: 等度洗脱 A:B=50:50 流速: 1mL/min 进样体积: 20pL 柱温: 室温 分析物 结构 布洛芬 CH3 H3C- =O CH3 HO 实验结果 结果如下所示。回收率见表1和图2 表1.布洛芬的回收率 分析物 保留时间(min) 回收率(%) 布洛芬 5.34 78.22 图2.布洛芬的回收率 biocomma biotech co.,ltd. ADD : 1" Floor, 12# Building, Zhonghaixin, No. 12 Ganli 6th Rd, Buji Street, Longgang 结论 District, Shenzhen, China biocomma° CopureM SLE液液萃取柱可用于从人体血清中定量回收提取布洛芬。 TEL: 86(755)-25498787 FAX:86(755)-25498726 WEB : www.biocomma.com Email : info@biocomma.com 版本号: SLE-001-1 血清中布洛芬药物检测的快速萃取方法SLE液液萃取柱简介本应用为将biocomma Copure TM SLE 1 mL(Cat.No.COSLE1CC)的液液萃取柱,应用于人体血清中布洛芬药物的快速提取和定量。biocomma Copure TM SLE液液萃取柱提供了一个有效替代传统的液液萃取(LLE),并可用于生物分析样品制备的方法。该柱可以提高分析物的回收率,使萃取过程没有乳状液的形成,并显著降低前处理过程中的萃取时间。 图1 使用biocomma Copure SLE液液萃取柱进行液液萃取的流程方法试剂分析物和甲酸从安耐吉(中国)购买。所有试剂(HPLC级)均从阿拉丁(中国)购买。样品准备工作样品预处理: 将血清样品用1%的甲酸(1:1,v/v)稀释并混匀,使样品最终的pH在3.2左右。取一部分空白血清备用;剩下的空白血清加入一定体积的布洛芬储备液,配制成浓度为10 mg/L的布洛芬加标血清。上样:向SLE柱中加入1 mL预处理的样品,加负压或正压启动流速(5-15秒),然后让样品吸附于填料中约5分钟。洗涤:向柱中加入4 mL甲基叔丁基醚。使溶剂通过重力流出并收集洗脱液,然后再向柱中加入4 mL的甲基叔丁基醚,收集洗脱液。在收集结束后加适当的正压或负压(-15 " Hg)2分钟并收集最终洗脱出的溶剂。浓缩:将上述收集的提取液于35 ℃左右的温度低真空下浓缩,再用缓氮气流去除乙醚溶液,使其浓缩至近干。取1 mL(60:40,v/v)的水/甲醇定容,过0.22 μm滤膜,供液HPLC分析。HPLC条件设备:Waters Alliance 2690检测器:Waters 2487 双波长检测器;检测波长:220 nm色谱柱:Welch Ultimate XB-C18 (4.6X250mm)流动相:A:乙腈 B:0.1% 甲酸水溶液洗脱方式:等度洗脱 A:B=50:50流速:1 mL/min进样体积:20 μL柱温:室温分析物实验结果结果如下所示。回收率见表1和图2表1.布洛芬的回收率图2.布洛芬的回收率结论:biocomma Copure TM SLE液液萃取柱可用于从人体血清中定量回收提取布洛芬。
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《血清中血清中布洛芬药物的快速萃取方法检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中血清中布洛芬药物的快速萃取方法检测,参考标准《暂无》,《血清中血清中布洛芬药物的快速萃取方法检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
