LAAN-A-GC-E051 Application No.G286Newshttp://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行日:2017年3月400-650-0439 ApplicationNews 气相色谱法 血液中一氧化碳的分析 No.G286 一氧化碳(CO)是有机化合物不完全燃烧产生的有毒气体。由于 CO是引起许多中毒案例的原因,因此测定碳氧血红蛋白含量可作为确定是否发生一氧化碳中毒的指标。气相色谱-热导检测器(GC-TCD)用于分析血液中一氧化碳含量,但灵敏度不高。而介质阻挡放电等离子体检测器(BID)相对于 TCD 可以高灵敏度检测除了氦气和氛之外的大多数化合物。BID分析非常有用,因为高灵敏度的测量可以减少用于试验的血液样品的体积,并且可以将剩余的血液样品用于其他试验。本文介绍了使用 GC-BID测量血液中一氧化碳的应用。 S. Uchiyama |分析方法 关于预处理方法,参考“有毒药品的试验方法与注释2006”中的“有毒气体试验方法”。步骤如下。 1. 铁氰化钾水溶液(氧化剂)的制备 将20g铁氰化钾和5g皂苷溶解于蒸馏水中,并定容至100 mL。 2.样品溶液的制备 取血样0.25 ml,蒸馏水0.5mL及氧化剂0.25mL加入9mL小瓶中,立即密封。 3.测量 将血液样品在30℃下保温90分钟后,使用气密注射器向 GC 注入0.1mL瓶内气体进行测量。 表1分析条件 仪器 Tracera (GC-2010 Plus 和 BID-2010 Plus) 色谱柱 : Rt-Msieve5A (30m×0.53 mm, df=50um) 带2.5m颗粒捕集管 柱温 :100℃ 进样模式 分流进样,分流比:1:7 进样口温度 :250℃ 控制模式 : He 45 cm/sec(恒线速度) 检测器温度 280°℃ 放电气流量 50毫升/分钟(He) 进样体积 : 0.1毫升 图1样品前处理示意图 (-一氧化碳饱和血样测定 通过在10mL血液样品中通入25mL一氧化碳制备一氧化碳饱和血液样品,重复该过程九次。未处理血样和一氧化碳饱和血样按照分析法的步骤2和步骤3进行分析,得到的色谱图如图2所示。 图2未处理血样和一氧化碳饱和血样比较 标准曲线线性 用空气稀释释氧化碳标准气体,制作2~3900 ppm 的标准曲线。标准曲线如图3显示。结果表明即使是在 TCD 无法检测出的2 ppm 低浓度下, 在 BID 检测器上也具有足够的灵敏度。 结果显示在2~3900 ppm 浓度范围内,标准曲线相关系数(R)在0.999以上,表现出良好的线性。 图3标准曲线 |碳氧血红蛋白饱和度计算 方程 CO-Hb 结合量(umol)=顶空瓶内的总CO量 图4表示吸烟者和非吸烟者的血中一氧化碳的分析结果。吸烟者和非吸烟者之间的CO浓度存在显着差异。 图4吸烟者和非吸烟者对比 碳氧血红蛋白饱和度(CO-Hb(%))的百分比必须进行测量,因为 CO-Hb (%) 与 CO中毒的程度有关。测定了6名吸烟者和6名非吸烟者的血中一氧化碳浓度, CO-Hb(%)的计算结果如表2所示。 表2碳氧血红蛋白饱和度的计算 1 2 3| 4 5 6 吸烟者 测定值(ppm) 414 452 285 240 339 318 CO-Hb结合量(umol) 0.133 0.146 0.092 0.077 0.109 0.102 最大 CO-Hb 值。结合量(umol) 2.191 2.412 2.558 2.601 2.586 2.657| CO-Hb(%) 6.084 6.034 3.5871 2.971 4.211 3.854 非吸烟者 测定值(ppm) 146 158 218 188 207 255| CO-Hb 结合量(umol) 0.047 0.051 0.07 0.061 0.067 0.082 CO-Hb最大结合量 2.617 2.357 2.613 2.530 2.395 2.766 CO-Hb(%) 1.794 2.156 2.689 2.3931 2.7771 2.964 *使用分光光度计测定 CO-Hb最大结合量(umol)。 =A*B/0.082/303/1000CO-Hb最大结合量(umol)=血液样本中的总血红蛋白=C*D*4*369.2*1000/64500CO-Hb(%)=CO-Hb 结合量/CO-Hb 最大结合量*100 A:CO 测定值(ppm) B:顶空瓶容量(毫升) 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 ) 一氧化碳(CO)是有机化合物不完全燃烧产生的有毒气体。由于CO是引起许多中毒案例的原因,因此测定碳氧血红蛋白含量可作为确定是否发生一氧化碳中毒的指标。气相色谱-热导检测器(GC-TCD)用于分析血液中一氧化碳含量,但灵敏度不高。而介质阻挡放电等离子体检测器(BID)相对于TCD可以高灵敏度检测除了氦气和氖之外的大多数化合物。BID分析非常有用,因为高灵敏度的测量可以减少用于试验的血液样品的体积,并且可以将剩余的血液样品用于其他试验。本文介绍了使用GC-BID测量血液中一氧化碳的应用。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《血液中一氧化碳检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《血液中一氧化碳检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有岛津气相色谱仪 GC-2010 Pro 。
