biocomma 简介 本应用为将biocomma°CopureSLE 1 mL(Cat.No.COSLE1CC)的液液萃取柱,应用于人血清中非甾体类消炎药(舒林酸)的快速提取和定量。 biocomma@CopureTM SLE液液萃取柱提供了一个有效替代传统的液液萃取(LLE),可用于生物分分样品制备的方法。该柱可以提高分析物的回收率,使萃取过程没有乳状液的形成,并显著降低了前处理过程中的萃取时间。 图1使用biocomma°CopureMSLE柱进行液液萃取的流程 方法 试剂 分析物和甲酸从安耐吉化学(中国)购买。所有溶剂均为HPLC级从阿拉丁(中国)购买。 样品准备工作 样品预处理: 将血清样品用1%的甲酸(1:1,v/v)稀释并混匀,使样品最终的pH在3.2左右。取一部分空白血清备用;剩下的空白血清加入一定体积的舒林酸储备液,配制成浓度为0.7 mg/L的舒林酸加标血清。上样: 向SLE柱中加入1 mL预处理的样品,加负压启动流速(5-15秒),然后让样品吸附于填料中约5分钟。 ( 版本号:SLE-004-1 ) 洗脱: 向柱中加入4mL甲基叔丁基醚。使溶剂通过重力流出并收集洗脱 液,然后再向柱中加入4mL的甲基叔丁基醚。在收集结束后加适 当的正力或负压(-15"Hg)2分钟并收集最终洗脱出的溶剂。 浓缩: 将上述收集的提取液于35℃左右的温度低真空下浓缩,再用缓氮气流祛除乙醚溶液,使其浓缩至近干。取1 mL 甲醇-水(40:60, 液,然后再向柱中加入4mL的甲基叔丁基醚。在收集结束后加适 当的正力或负压(-15"Hg)2分钟并收集最终洗脱出的溶剂。 浓缩: 将上述收集的提取液于35℃左右的温度低真空下浓缩,再用缓氮 气流祛除乙醚溶液,使其浓缩至近干。取1 mL 甲醇-水(40:60, v/v)定容,供液HPLC分析。 HPLC条件 设备: Waters Alliance 2690 检测器: Waters 2487 双波长检测器;检测波皮:268 nm 色谱柱: Welch UItimate XB-C18 (4.6X250mm) 流动相: 等度洗脱,乙腈:0.1%甲酸水溶液=50:50 流速: 1mL/min 进样体积: 20 pL 柱温: 室温 分析物 分析物 保留时间(min) 回收率(%) 舒林酸 5.86 89.94 舒林酸 H biocomma biotech co.,ltd. ADD : 1" Floor, 12# Building, Zhonghaixin, No. 12 Ganli 6th Rd, Buji Street, Longgang District, Shenzhen, China TEL : 86(755)-25498787 FAX : 86(755)-25498726 WEB: www.biocomma.com 结论 Email :info@biocomma.com biocomma° CopureM SLE液液萃取柱可用于从人体血清中定量回收提取舒林酸。 版本号:SLE-004-1 血清中非甾体类消炎药检测的快速萃取方法SLE液液萃取柱简介本应用为将biocomma Copure SLE 1 mL(Cat.No.COSLE1CC)的液液萃取柱,应用于人血清中非甾体类消炎药(舒林酸)的快速提取和定量。TM biocomma® Copure SLE液液萃取柱提供了一个有效替代传统的液液萃取(LLE),可用于生物分析样品制备的方法。该柱可以提高分析物的回收率,使萃取过程没有乳状液的形成,并显著降低了前处理过程中的萃取时间。图1 使用biocomma Copure SLE柱进行液液萃取的流程方法试剂分析物和甲酸从安耐吉化学(中国)购买。所有溶剂均为HPLC级从阿拉丁(中国)购买。样品准备工作样品预处理:上样:将血清样品用1%的甲酸(1:1, v/v)稀释并混匀,使样品最终的pH在3.2左右。取一部分空白血清备用;剩下的空白血清加入一定体积的舒林酸储备液,配制成浓度为0.7 mg/L的舒林酸加标血清。向SLE柱中加入1 mL预处理的样品,加负压启动流速(5-15秒),然后让样品吸附于填料中约5分钟。洗脱: 向柱中加入4 mL甲基叔丁基醚。使溶剂通过重力流出并收集洗脱液,然后再向柱中加入4 mL的甲基叔丁基醚。在收集结束后加适当的正力或负压(-15" Hg)2分钟并收集最终洗脱出的溶剂。浓缩:将上述收集的提取液于35 ℃左右的温度低真空下浓缩,再用缓氮气流祛除乙醚溶液,使其浓缩至近干。取1 mL 甲醇-水(40:60,v/v)定容,供液HPLC分析。HPLC条件设备: Waters Alliance 2690检测器: Waters 2487 双波长检测器;检测波长:268 nm色谱柱: Welch Ultimate XB-C18 (4.6X250mm)流动相: 等度洗脱,乙腈:0.1%甲酸水溶液=50:50流速:1 mL/min进样体积:20 μL柱温: 室温分析物实验结果结果如下所示。回收率见表1和图2表1.舒林酸的回收率图2.舒林酸的回收率结论biocomma Copure SLE液液萃取柱可用于从人体血清中定量回收提取舒林酸。
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《血清中非甾体类消炎药的快速萃取方法检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中非甾体类消炎药的快速萃取方法检测,参考标准《暂无》,《血清中非甾体类消炎药的快速萃取方法检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
