检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
钻石会员 527 篇解决方案
Fields offApplication/IIrndustry: Chemistry / Polymer Industry Clinical Chemistry / MedicineHygiene / Health Care Cosmetics Electronics Energy Environment/ Water / Waste Food / Agriculture Geology / Mining Material Analysis Metallurgy / Galvanization Pharmacy Refineries / Petrochemistry Semi-Conductor Technology Others 连续光源原子吸收直接固体进样石墨炉法测试土壤中 Cd火焰法测试Cd、Pb、Zn 仪器 1.1(ContrAA 700 连续光源原子吸收光谱仪:短弧氙灯光源,波长范围190~900nm;棱镜-中阶梯光栅二维分光系统,光学分辨率 2pm; CCD 固态检测器。 1.22SSA600 石墨炉固体自动进样器:百万分之一分析天平自动称重;42位。 2试剂和材料 2.1硝酸为高纯,盐酸为优级纯,水为一级,氩气为高纯。 2.2 Cd标准储备溶液::1000mg/L,市售;Cd标准溶液::11.0pg/L, 0.5%硝酸。 2.3 Pb、Zn 单元素标准储备溶液::1000mg/L,市售。 2.4 Cd、Zn、Pb混合标准系列溶液(mg/L), 2%盐酸: 序号 Cd Zn Pb 1 0 0 0 2 0.02 0.02 0.10 3 0.04 0.04 0.30 4 0.06 0.06 0.50 5 0.10 0.10 0.90 2.5 GSBZ5001288(ESS一2)棕壤: Cd(0.041±0.011 mg/kg); GSBZ50013-88 (ESS-3)红壤: Cd(0.044±0.014 mg/kg)。 3 试液制备 土壤样品由用户消解制备。 4 仪器条件 4.1火焰 4.2石墨炉 土壤直接进样石墨炉升温程序: 5 试验记录 5.1火焰 5.1.1标准曲线 5.1.1.1 Cd 5. 1. 1.2 Zn 5.1.1.3 Pb 5.1.2样品测试 5.2石墨炉固体直接进样 5.2.1 ESS一2 棕壤作Cd标准曲线 5.2.2样品测试:11~15样品为标样ESS-3红壤;17~20为土壤样品。 位数 名称 分析线 单位 浓度1 吸光度 D(吸光度 日期 时间 单个值(吸光 1 化工土壤-Cd-20140 pg 1 14-03-06 115:55 2 校正零点1 Cd228 pg/mg 1 0.00121 14-03-06 115:58 -0.00121 3 校正标准1 Cd228 pg/mg 1 0.0235 14-03-06 116:01 0.02354 4 校正标准2 Cd228 pg/mg 1 0.0429 14-03-06 16:05 0.04290 5 校正标准3 Cd228 pg/mg 1 0.0603 14-03-06 116:08 0.06026 6 校正标准4 Cd228 pg/mg 1 0.0772 14-03-061 16:11 0.07716 校正标准5 Cd228 pg/mg 1 0.0698 14-03-0616:15 0.06978 8 校正标准6 Cd228 pg/mg 1 0.0935 14-03-06 316:18 0.09346 9 计算标准曲线 Cd228 pg 1 14-03-06 16:19 10 显示标准曲线图 Cd228 pg 1 14-03-06 16:24 11 样品 Cd228 pg/mg 55.62 .2 1 0.0301 14-03-06 117:00 0.03013 12 样品 Cd228 pg/mg 46.70 49 1 0.0771 14-03-06 17:03 0.07707 13 样品 Cd228 pg/mg 43.31 41 1 0.0446 14-03-06 17:07 0.04462 14 样品 Cd228 pg/mg 48.62 37 1 0.0513 14-03-06 17:10 0.05127 15 样品 Cd228 pg/mg 49.09 32 1 0.0574 14-03-06 17:13 0.05742 16 显示标准曲线图 Cd228 pg 1 14-03-06 17:28 17 样品 Cd228 pg/mg 3062 1 >I 0.2743 14-03-06 17:30 0.27428 18 样品 Cd228 pg/mg BSSSSSSS 1 0.4796 14-03-06 17:34 0.47960 19 样品 Cd228 pg/mg 205.4 SS 1 0.0402 14-03-06 17:48 0.04023 20 样品 Cd228 pg/mg 228.1 SS 1 0.0772 14-03-06 17:57 0.07723 5.2.3测试结果 样品名称 方法 试液中 Pb 土壤中 Cd 含量 (u g/kg) 浓度(mg/L) 测定值 SD RSD (%) 标准定值 试液1(空白) FL -0.0020 试液2 0.150 试液3 0.131 试液4 0.128 试液5 0.143 ESS—3 SGF 48.7 4.5 9.24 44±14 土壤1 SGF 205 土壤2 SGF 228 6结论 该测试火焰法主要考察了 CSAA 的多元素顺序测定和灵敏度,石墨炉法主要考察了固体直接进样测土壤中 Cd。从现场测试结果看,火焰法的灵敏度高、稳定性好、分析速度快,能用火焰法在波长217.0005nm 处检测土壤中 Pb(1g样品分解后定容250mL);石墨炉固体直接进样测土壤中 Cd, 国家环境土壤标准物质 ESS-3 红壤之 Cd 的定值=44±14p g/kg, 测定值=48.7±4.5p g/kg, 结果准确可靠,且没有前处理——即没有空白,没有污染,没有损失,没有稀释,数据直接、真实、快速。 2014年3月6日上海实验室 nalysis of the soil by AAS on ContrAASSAeference No.: CSAA-SEA/FL--C
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《土壤中Cd、Pb、Zn检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》,《土壤中Cd、Pb、Zn检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
