紫外可见分光光度法测定维生素B2 紫外可见分光光度法测定维生素B2的方法步骤: 1、 待测液的配置:取待测片剂2片,精密称定、研细,精密称取适量(约相当于维生素B210 mg),置于1000 mL容量瓶中,加冰醋酸5mL与水100mL,置水浴(100 ℃)加热1小时,时时摇振,使维生素B2溶解,加水稀释,冷却后加氢氧化钠液(1 mol/L)30 mL。用水稀释至刻度,摇匀,过滤;弃去初滤液,取续滤液作为待测液。 2、 标准溶液的配置:准确称取75mg核黄素(维生素B2),置于1000 mL容量瓶中,加少量水使维生素B2溶解,最后加水定容至刻度得到维生素B2标准试剂(0.075 mg/mL)。 3、 用移液管分别吸取2mL、4mL、5mL、6mL、8mL维生素B2标准试剂(0.075 mg/mL) 于5个25 mL容量瓶中,加水定容至刻度,摇匀。用紫外分光光度计 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1269.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)分别测量5个容量瓶中的VB2稀释液,得到5个吸收度数值A444nm。 4、以VB2稀释液浓度为横坐标,A444nm数值为纵坐标,建立VB2浓度与吸收度的标准曲线,然后在444nm波长处测出待测液的吸收度数值,在标准曲线上找到相应的浓度数值即可。 紫外可见分光光度法测定维生素B2的方法步骤:1、 待测液的配置:取待测片剂2片,精密称定、研细,精密称取适量(约相当于维生素B210 mg),置于1000 mL容量瓶中,加冰醋酸5mL与水100mL,置水浴(100 ℃)加热1小时,时时摇振,使维生素B2溶解,加水稀释,冷却后加氢氧化钠液(1 mol/L)30 mL。用水稀释至刻度,摇匀,过滤;弃去初滤液,取续滤液作为待测液。 2、 标准溶液的配置:准确称取75mg核黄素(维生素B2),置于1000 mL容量瓶中,加少量水使维生素B2溶解,最后加水定容至刻度得到维生素B2标准试剂(0.075 mg/mL)。 3、 用移液管分别吸取2mL、4mL、5mL、6mL、8mL维生素B2标准试剂(0.075 mg/mL) 于5个25 mL容量瓶中,加水定容至刻度,摇匀。用紫外分光光度计分别测量5个容量瓶中的VB2稀释液,得到5个吸收度数值A444nm。 4、以VB2稀释液浓度为横坐标,A444nm数值为纵坐标,建立VB2浓度与吸收度的标准曲线,然后在444nm波长处测出待测液的吸收度数值,在标准曲线上找到相应的浓度数值即可。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《维生素中B2检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于维生素中B2检测,参考标准《暂无》,《维生素中B2检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1800系列紫外可见分光光度计。
