检测样品 化药新药研发
检测项目 氨基丁二酸及其杂质
参考标准 GB/T 23372 食品中无机砷的测定 液相色谱 电感耦合等离子体质谱法
Nov.19,2015LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31,BDA International Business Park,2Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 氨基丁二酸及其杂质的分离报告 客户所提供三样品分别为氨基丁二酸与杂质A 混合溶液、氨基丁二酸不同处理方法溶液及氨基丁二酸单标,由于使用 CAPCELL PAK C8DD 色谱柱无法将样品①中氨基丁二酸与杂质A分离,因此我们选择使用具有高表面极性、可以对极性样品有良好保留的 CAPCELL PAK ADME 色谱柱进行尝试: 图1 ADME 柱甲醇-0.1%磷酸体系下分析图谱 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK ADME S5; 4.6mm i.d.x250mm 流动相: 甲醇/0.1%磷酸=10/90 流1000 pL / min 温 检 35℃ PDA 210nm 进样量: 5uL 样 品: 客户提供,样品①为4mg/ml氨基丁二酸+杂质A,样品②氨基丁二酸 4mg/ml并含多种杂质,样品③为氨基丁二酸 8mg/ml。 如图1所示, 使用 CAPCELL PAK ADME 色谱柱在甲醇-0.1%磷酸体系下分析,样品①主峰与杂质峰分离良好,但样品②杂质峰间无法完全分离。考虑到此条件下主峰保留仍较微弱,因此我们尝试将有机相比例降至0%,以10mmol/L磷酸二氢钾,磷酸调 pH2.2为流动相,并将流速降至0.5ml/min 进行实验: Minutes 图2ADME 柱10mM磷酸二氢钾(pH2.2)下分析图谱 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK ADME S5; 4.6mm i.d.×250mm 流动相: 10mmol/L磷酸二氢钾(磷酸调pH2.2) 流500 pL /min 温 检 35℃ PDA 210nm 进样量: 5 pL 样 品: 客户提供,样品①为4mg/ml 氨基丁二酸+杂质A, 样品②氨基丁二酸 4mg/ml并含多种杂质,样品③为氨基丁二酸 8mg/ml。 如图2所示,在磷酸缓冲盐条件下,同时降低流速至0.5mL/min, 样品①主峰与杂质保留增强,分离度增大;但样品②中杂质较多,并未得到完全分离。 为得到更好的分析结果,我们又尝试在离子交换模式下对样品进行分析,分别选择了强阳离子交换和C18混合填料柱 CAPCELL PAK CR 柱及强阳离子交换柱 CAPCELL PAK SCX 柱, 以 5mmol/L 磷酸二氢钾(pH2.5)为流动相,结果发现 CAPCELL PAK SCX 色谱柱可以得到更好的保留结果: 图3 SCX 柱5mM磷酸二氢钾(pH2.5)下分析图谱 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK SCX S5; 4.6mm i.d.×250mm 流动相: 5mmol/L磷酸二氢钾(磷酸调 pH2.5) 流1000 uL / min温 检 35℃ PDA 210nm 进样量: 5pL 样 品: 客户提供,样品①为 4mg/ml氨基丁二酸+杂质A, 样品②氨基丁二酸 4mg/ml 并含多种杂质,样品③为氨基丁二酸 8mg/ml。 如图3所示,使用 CAPCELL PAK SCX 色谱柱亦可得到样品①的良好保留及分离,但对于样品②仍无法将其中杂质完全分离。 综上所述,对于样品①,使用 CAPCELL PAK ADME 色谱柱及 CAPCELL PAK SCX 色谱柱均可将主峰与杂质达到完全分离;但对于样品②,溶液中杂质过多,在反相模式下即使使用纯水相也无法将各杂质峰分离,而在离子交换模式下也无法将各杂质完全分离,建议客户对样品②进行进一步处理,减少杂质数,以增强分离可能性。 张亚丽杨茜 客户所提供三样品分别为氨基丁二酸与杂质A混合溶液、氨基丁二酸不同处理方法溶液及氨基丁二酸单标,由于使用CAPCELL PAK C8DD色谱柱无法将样品①中氨基丁二酸与杂质A分离,因此我们选择使用具有高表面极性、可以对极性样品有良好保留的CAPCELL PAK ADME色谱柱进行尝试
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《头孢特仑新戊酯原料药中氨基丁二酸及其杂质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药新药研发中氨基丁二酸及其杂质检测,参考标准《GB/T 23372 食品中无机砷的测定 液相色谱 电感耦合等离子体质谱法》,《头孢特仑新戊酯原料药中氨基丁二酸及其杂质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
