Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:氮化硼氮含量测定(凯氏定氮法) 氮化硼,J,一种陶瓷材料,硬度仅次于金刚石,是一种超硬材料,常用作刀具材料和磨料。其氮含量的测定首先经硫酸和硫酸钾分解,分解时间往往较长,且长时间电炉加热存在一定危险性。利用海能石墨消解炉消解氮化硼样品,保证实验的安全性,且大大缩短时间。 1.样品来源 中国兵器工业集团第五三研究所 2.使用仪器 K1100F 全自动凯氏定氮仪; SH420F石墨消解仪; S402废气吸收系统 3.使用试剂 浓硫酸(密度为 1.8419g/L);催化剂片(或硫酸钾;硫酸铜);0.1mol/L 硫酸或盐酸滴定液;2%硼酸;40%氢氧化钠;甲基红-溴甲酚绿混合指示剂; 4.实验方法 取样:精确称取0.05g 左右样品,加混合催化剂6g(硫酸硫:硫酸铜=15:1),10ml浓硫酸。并做空白实验。 消解:利用海能SH420F 石墨消解仪进行消解,盖上排气罩,连接S402废气吸收系统。消解温度420℃,消解时间为 600min。消解至蓝色澄清,且无漂浮粉末,冷却至室温。 测试:加水10ml,加碱35ml,加硼酸 25ml,边蒸馏边滴定。滴定酸为0.1008mol/L硫酸溶液。 5.实验结果 空白体积(0.2571ml 编号 取样量 滴定体积 氮含量 1 0.0511g 20.0187ml 54.6136% 2 0.5031g 19.1546ml 53.0455% 3 0.0518g 19.8945ml 53.5369% 均值 53.732% RSD 1.49% 相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD) /计算结果的算术平均值(X)*100% -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《氮化硼中氮化硼氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于陶瓷中氮化硼氮含量检测,参考标准《暂无》,《氮化硼中氮化硼氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
