MMdanon海能仪器民族仪器 品质典范-1- 海能仪器::微波消解陶瓷(微波消解法) 1、前言 用陶土烧制的器皿叫陶器,用瓷土烧制的器皿叫瓷器,陶瓷则是陶器,炻器和瓷器的总称。凡是用陶土和瓷土这两种不同性质的粘土为原料,经过配料、成型、干燥、焙烧等工艺流程制成的器物都可以叫陶瓷。陶瓷一般由粘土、长石、石英、硅酸盐、氧化物等天然矿物为原料,按照不同的比例,在1300℃左右烧成。陶瓷的物理性质稳定、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐高温、绝缘性能优良、硬度高、可塑性小、有良好的高频特性、无毒副作用,但不耐冲击、易碎。 2、实验 2.1实验仪器: 新仪 TANK 微波消解仪; 分析天平(十万分之一); 移液管等 2.2实验试剂: 浓硫酸(98%); 浓盐酸(37.5%); 氢氟酸(40%) 2.3实验方法: 样品取自日用陶瓷,破碎成粉末,称取0.1g,加入3mL H2SO4、3 mL HCl和3mLHF: 工步 温度/℃ 升温时间/min 保温时间/min 150 10 2 2 190 4 3 220 3 3 4 250 3 20 3、结果 完全消解为无色澄清透明溶液。 ( *消解结果以消解液 澄清 程度 而 定, 是 定性而非 定量 的结论,因样品种类、来源、取样量 等原 因,消解程序可能需 要 适当 调 整,此方 案只 供大家参考,用户可根据具体情 况 和经验优化消解方案 。 )
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《陶瓷中理化分析检测方案(微波消解)》,该方案主要用于陶瓷中理化分析检测,参考标准《暂无》,《陶瓷中理化分析检测方案(微波消解)》用到的仪器有null。
