Manon海能仪 器民族仪器 品质典范-1- 海能仪器:面粉的微波消解方法(微波消解法) 样品:面粉 消解罐:12个 试剂:70%硝酸 样品量: 0.5g 仪器条件: TANK微波消解仪 操作过程推荐: 加硝酸8ml 控制模式:升温模式 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.5g 8mL 浓硝酸 1 180 400 11 10 注意事项: 1.这个方法只是一个参考方法,用户可根据自己的样品进行方法优化。 2.主控罐必须要选择样品量最大的样品罐。 3.消解罐必须冷却到80度左右才能操作。取下消解罐的盖子前一定要注意保护好手、眼睛以及身体的其他部位。 4..要根据消解罐的数目设定消解程序。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《面粉中面粉的微波消解方法检测方案(微波消解)》,该方案主要用于小麦粉中重金属检测,参考标准《暂无》,《面粉中面粉的微波消解方法检测方案(微波消解)》用到的仪器有null。
