当前位置: 其他 > 方案详情
Langmuir膜上的纳米颗粒中液态薄膜表面纳米颗粒的原位检测检测方案(X射线部件)
检测样品 其他
检测项目 液态薄膜表面纳米颗粒的原位检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
此套解决方案使得用户可以原位的、时间分辨的对固液薄膜进行GISAXS测量与研究,包括不规则岛状分布形成规则膜层的过程。
解决方案:液态薄膜表面纳米颗粒的原位检测 ( 图 1 . 实验装置图与光路示意图 ) 装置介绍: 此套快速掠入射小角散射(GISAXS)测量解决方案,主要应用于实验室内固体或液体样品的表面原位测量,而液体样品的GISAXS测量是目前成套商业化系统尚未实现的。为了达到实验目的,此套装置采用的核心部件包括了Incoatec的微焦点X射线源IμS,无散射针孔系统,以及Dectris混合像素单光子计数二维X射线探测器Pilatus 100K。 其中,专用于小角散射的IμS微焦源,发散角小,亮度高;且可被灵活准确的移动/转动,这对准确调整掠入射角度非常重要。 探测器可对X射线进行直接探测的Pilatus,具有无热噪声、高灵敏度、高帧率、能量筛选等特点,使得实时原位GISAXS检测成为可能。 实验结果展示: 我们用这套IμS/Pilatus系统来测量,不同表面压力下Langmuir膜上的银粒子。 GISAXS实验参数: 入射角度: 0.2 deg ( 图 2. 样品 : Langmuir 薄膜上的纳米银 粒子 : ; 有机物包膜 ( 油酸 , 油酸胺 ) )测量时间180 s 光孔尺寸350 µm 表面压力0 到 26 mN/m ( 图 3. 通过减小 L angmuir 薄膜面积以增加表面压力 , 不同表 面压力下 的 GISAXS 图案。 ) 可以看出: A图中,无加压(0 mN/m),纳米颗粒无粘连游离在表面上; B图中,压力增加16mN/m,纳米颗粒成岛状分布,并逐渐凝聚; C图中,压力增加到26mN/m,出现类晶体图案,六角晶体层垂向成型。 小结: 此套解决方案使得用户可以原位的、时间分辨的对固液薄膜进行GISAXS测量与研究,包括不规则岛状分布形成规则膜层的过程。 液态薄膜表面纳米颗粒的原位检测§        装置介绍:         此套快速掠入射小角散射(GISAXS)测量解决方案,主要应用于实验室内固体或液体样品的表面原位测量,而液体样品的GISAXS测量是目前成套商业化系统尚未实现的。为了达到实验目的,此套装置采用的核心部件包括了Incoatec的微焦点X射线源IμS,无散射针孔系统,以及Dectris混合像素单光子计数二维X射线探测器Pilatus 100K。         其中,专用于小角散射的IμS微焦源,发散角小,亮度高;且可被灵活准确的移动/转动,这对准确调整掠入射角度非常重要。探测器可对X射线进行直接探测的Pilatus,具有无热噪声、高灵敏度、高帧率、能量筛选等特点,使得实时原位GISAXS检测成为可能。§        实验结果展示:我们用这套IμS/Pilatus系统来测量,不同表面压力下Langmuir膜上的银粒子。GISAXS实验参数:·         入射角度: 0.2 deg·         测量时间180 s·         光孔尺寸350 µm ­·         表面压力0 到 26 mN/m可以看出:A图中,无加压(0 mN/m),纳米颗粒无粘连游离在表面上;B图中,压力增加16mN/m,纳米颗粒成岛状分布,并逐渐凝聚;C图中,压力增加到26mN/m,出现类晶体图案,六角晶体层垂向成型。§        小结:此套解决方案使得用户可以原位的、时间分辨的对固液薄膜进行GISAXS测量与研究,包括不规则岛状分布形成规则膜层的过程。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京众星联恒科技有限公司为您提供《Langmuir膜上的纳米颗粒中液态薄膜表面纳米颗粒的原位检测检测方案(X射线部件)》,该方案主要用于其他中液态薄膜表面纳米颗粒的原位检测检测,参考标准《暂无》,《Langmuir膜上的纳米颗粒中液态薄膜表面纳米颗粒的原位检测检测方案(X射线部件)》用到的仪器有Incoatec微焦点光源IμS。
我要纠错
推荐专场
相关方案
