仪器简介:德国耶拿公司的前身是Carl Zeiss的分析仪器部门,现有的紫外可见光谱仪全部采用Zeiss技术和光学原件,是目前全球唯一具有两大系列的紫外光谱生产厂家,1:二极管阵列系列: SPECORD S6002:光栅扫描型系列:SPECORD 50/200/210/250Plus。 主要特点:1、软件系统内置多种分析方法及标准曲线,提供全面解决方案免费提供了各行业常用的分析方法,点击相应选项,即可开始试验,实现真正的智能化分析。方法库涵盖范围包括:食品,饮料,啤酒,水,药物,医疗卫生,生命科学,材料分析等。 2、全部采用蔡司光学技术德国耶拿公司所有紫外可见分光光度计全部采用全球久负盛名的卡尔蔡司光学元件,无论从光栅,还是反射镜,卡尔蔡司先进的光学技术,保证了仪器最大的光能量,保证了即使在恶劣的环境下,仪器也有优良的性能和光学元件的长寿。 3、超快的扫描速度高达12000nm/min的扫描速度,可在瞬间完成波长扫描,对于快速反应的实验以及动力学分析来说十分重要,可以及时检测到快速变化的数据,如化学反应速率的直接测量。 4、内置钬玻璃可以自动校正波长的准确性内置钬玻璃滤光片可以自动优化波长准确性和重现性,实现自动波长校正。 5、极高的性价比符合所有国际药典光谱带宽:1.4 nm PC控制,数据处理方面,可设置数据报告形式波长范围:185--1100nm光源:碘钨灯和氘灯双光束测光,具有良好的长期稳定性 6、大样品仓设计,可以安装多种附件7、多种功能强大的附件,覆盖气体、液体、固体样品分析的所有需求 8、智能化的软件功能 SCS自检系统,对仪器主要硬件的自动检查,避免分析系统的误操作,提供最大安全性能。可自动识别各种附件,使附件使用简单方便。软件可自动控制氘灯和卤素灯的自动切换,从而保证灯的最大寿命。用途:用于样品中无机和有机化合物的定量和定性分析1. 工作条件1.1.环境温度:10-35℃1.2.相对湿度:20-80%1.3.工作时间:2.技术指标:概况:预校准氘灯和卤素灯,可固定各种附件的光学底座,电脑-光度计连接线,电源线,RS232接口或 USB接口,驱动软件,备用保险丝,适用于10-50mm光程吸收池的池架,配备备用卤素灯,用户手册2.1.光学系统:双光束测光,内置氧化钬滤光片自动校正波长 2.2.波长范围:185-1100nm 2.3.光度计显示范围:-8A…8A2.4.测光范围: -5A…5A 2.5.带宽:1.4 nm2.6.波长准确度: < ±0.1nm 2.7.波长重现性: < ±0.01nm 2.8.测光精度: ±0.002A 2.9.测光重现性:< 0.0003A 2.10.杂散光:<0.005T%@340nm(NaNO2)2.11.扫描速度:最快12000nm/分钟 2.12.单色器驱动速度:12000nm/分钟 2.13.稳定性:优于0.0005A/小时 2.14.光源:预置氘灯及碘钨灯,在290nm和460nm范围内可编程自动换灯2.15.检测器:两个大靶光电二极管检测器2.16.系统控制及数据处理软件:全PC控制和数据处理2.17 软件:满足所有仪器控制和数据分析的要求,软件Windows 兼容 解决方案
关闭产品配置单
山东班纳国际贸易有限公司为您提供《包装中--检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于包装中--检测,参考标准《暂无》,《包装中--检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有null。
