仪器简介: 仪器介绍:multi EA® 5000元素分析仪是德国耶拿公司2008年推出的用于分析各种气态、液态、LPG、固态样品中总氮、总碳、总硫、总氯含量的多元素专业分析系统。multi EA® 5000元素分析仪采用双炉技术,将精湛的垂直炉技术与水平炉相结合,既可作垂直炉也可作水平炉。同一台仪器两种模式任选,即可针对各种样品基体采取最适合的燃烧模式。独特、新颖的双炉设计,使之在操作模式之间转换快捷方便,不再需要更换燃烧管,并具有自动识别模式位置和调整过程参数。multi EA®5000专利的火焰传感器可实时监控样品的燃烧状态。控制进样速度,防止爆燃和积碳。保证燃烧的完整性和安全性,提高自动化程度。multi EA®5000型元素分析仪,无论是测量液体、气体、LPG、固体样品,均可配备高性能的自动取样进样装置。---液体自动进样器可控制进样体积,进样速度,和其他功能,各项参数可储存,方便以后使用。并且保证了分析结果的重复性。---液体和固体样品可使用同一自动进样器,切换方便自如。---气体自动进样装置,特殊设计可使进样完全不受外界温度影响,进样重复性非常理想。技术参数: 炉体设计:双炉设计检测器:氮化学发光检测器;硫 紫外荧光检测器或微库仑检测器;氯 微库仑检测器;碳 NDIR测量范围:0.0x ppm—百分含量进样量:液体:1—100ul; 气体:最大100ml; 固体:最大100mg; LPG:1—50ul炉温:1100℃ 主要特点: 灵活方便的设计。分析的元素和相应的检测器均可选择。氮、硫、氯、碳分析的切换,只需在软件里选择,无需任何机械转换。多项专利技术。专利的双炉设计和专利的火焰传感器、专利的LPG进样器。集成更多的高科技成果,仪器更加现代化。重现性优良。拥有灵巧、免维护的垂直进样器以及特殊的垂直炉,确保了仪器优良的重现性。一次成型。安装后无须人工调节任何电子部件。气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰,外界氧气压力在一定范围内(0.2-0.6MPa)波动,对测量没有影响;压力过低或过高都会报警。气路气密性检查十分方便不同的测量范围可自动切换使用一条校正曲线可以测定所有浓度范围的样品。全智能化、自动化设计。仪器的所有参数均通过计算机优化设定、控制。带加热的过滤装置,使膜式干燥器和检测系统永久免维护。
关闭产品配置单
山东班纳国际贸易有限公司为您提供《--中--检测方案(有机元素分析)》,该方案主要用于--中--检测,参考标准《暂无》,《--中--检测方案(有机元素分析)》用到的仪器有null。
