标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 电工电子产品着火危险性评价方法——灼热丝试验法 摘要:灼热丝试验是电工电子产品中比较重要的试验项目。本文主要介绍灼热丝试验仪评价电共电子材料着火危险性的方法,简要的描述了实验过程,并分析了试验中应该注意的事项,可以为科研单位、检测机构和相关企业评价产品的性能提供参考。 关键词:电工电子;产品着火危险性;灼热丝试验;灼热丝试验仪;注意事项 1、意义 在对电工电子产品进行型式试验时,发现电工电子产品耐燃问题比较突出。耐燃是检验电工电子产品用非金属材料和绝缘材料的重要性能,灼热丝试验是检验这一性能的重要测试方法。本文针对电工电子产品耐燃的要求,对灼热丝试验方法和影响灼热丝试验结果的因素进行了研究分析和归纳。希望能给检测机构、检测人员、生产部门起到参考作用,从而提高电工电子产品质量水平。 (其他电工电子着火危险性评价方案请移 http://www.zhuoresiyi.com/caselist/list-24-1.html) 2、试验样品 电工电子产品 3、试验设备 灼热丝试验仪(标准集团(香港)有限公司供应) 电话:021-64208466 Shang hai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No. 2578, Gu dai Road, Min hang District , shanghaihttp ://www.standard-groups.com 4、相关标准 我国现行的灼热丝试验的两个最基础的标准为 GB/T5169.10-2006和GB/T5169.11-2006。本试验据此展开。 5、研究方法 5.1试验样品选择 试验样品应该是完整的成品,且样品的选择应确保试验条件与正常使用中存在的条件无显著地差异。如果不能在完整的成品上进行则可在需要检验的部件中切下一块,或者是从完整的成品中开一小孔使其与灼热丝接触,或者从完整的成品中取出需要检验的部件进行试验。 5.2试验方法 试验前,应将木板和包装绢纸在温度15~~30℃、相对湿湿 45%~·75%的大气环境中放置24h。将灼热丝加热到规定的温度,然后是灼热丝以10~25mm/s 的速度接触样品达(30±1)s。临近接近样品时的速度应接近零,冲击力不得超过(1.0±0.2)N。施加时间到了之后,应将灼热丝和样品以10 ~25 mm/s 的速度慢慢分开。 5.3结果评定 试验样品如果没有燃烧或者灼热,或者如果试验验品的火焰或灼热在灼热丝移开之后的30s内熄灭,并且当使用包装绢纸铺底层时,绢纸也不应起燃,则认为通过了灼热丝试验。 6、注意事项 a、试验箱体大小及箱门是否关闭 试验装置应在无空气流通的条件下进行操作,试验箱的容积应确保试验期间氧气损耗不会明显影响试验结果。而箱门关闭不严则在两个方面影响试验:其一是开着试验箱的门不能避免空气流动对试验的影响,灼热丝散热相对较快,不能很好地保持灼热丝的试验温度,影响燃烧着火点;其二开着试验箱的门,试验箱内 的氧气相对充足,如果样品燃烧着火后,不容易自动熄灭。 上海泛标检测技术有限公司 电话:021-64208466 b、预处理 灼热丝试验很重要的步骤就是预处理,样品在不同的温度和湿度条件下,将会有不同的起燃性能、火焰蔓延性能和自熄灭能力。GB/T5169.10-2006标准规定,样品和铺设层在进行试验前必须在温度15-30℃相对湿度在45%一75%的大气环境下放置24h 试验室应配备温、湿度测量仪器,如果环境温、湿度达不到要求,则应通过空气控制装置进行大气环境的调控。 c、加热灼热丝及其加热电流 将灼热丝加热到规定的温度,并用校准过的温度测量系统进行测量。试验开始前应注意确保这一温度和加热电流至少恒定60s,灼热丝温度变化不超过 5K,在加热期间保持最小为5cm 的距离或使用适当的屏蔽以免样品在加热期间不受热辐射的影响。然后使灼热丝的顶部和试验样品接触规定的时间,在这期间加热电流也是应该保持恒定,在整个试验完成之前不要再调整加热电流或电压。如果在调节加热电流温升时,灼热丝刚刚达到试验温度就开始与样品接触,容易导致温度过冲高于规定的试验温度,有可能使合格的样品被误判为不合格。 d、灼热丝对样品施加的压力及深度 GB/T5169.10一2006中规定丝热丝要对试验样品施加10N±0.2N的力。当灼热丝或试验样品在水平方向相对移动时,应保持此压力值,灼热丝的顶部或穿透试验样品的深度应限定在7mm士0.5mm。压入深度不同,在规定的试验时间内,灼热丝释放给样品的热量就不同,被灼热丝熔化下来的材料吸收的热量也不同,就有可能会影响试验结果。 e、温度的单点确认 为了保证灼热丝试验温度的准确性,灼热丝和热电偶初装后要进行灼热丝温度的校准,使用中也应该定期进行校准,温度的单点确认通常是将一件纯度为99.8%面积约为2mm2和厚度约 0.06mm 的银箔,放置在灼热丝顶部上表面来完成的。将灼热丝以适合的低加热速率进行加热,当银箔开始熔化时,温度计应该显示960±15℃(银箔的精度和温度计的不确定度要给予考虑)。单点温度的确认对试验的结果将产生很重 上海泛标检测技术有限公司 电话:021-64208466 Shang hai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No。 2578, Gu dai Road, Min hang District , shanghaihttp ://www.standard-groups.com 要的影响。在校准的过程中,需要慢慢升高灼热丝温度,并且每一次微量升高电流后,应该使灼热丝的温度有足够时间稳定。960℃达到时,银箔的熔化是瞬间完成的,所以要很仔细观察。确认程序完成之后,应在灼热丝还是热的时候,立即清除所有的银残余物,以减少熔成合金的可能性。 f、热电偶 热电偶要伸进灼热丝试验部位并且保证测量点不偏移,应保持热电偶的顶部和钻孔的底部的热接触,确保热电偶能够随着灼热丝顶部因加热产生的尺寸变化而移动。灼热丝通过的热电偶反馈的温度显示值允许有一定的误差范围,标准规定在 SK 范围内都是可以接受的。要保证热电偶与灼热丝接触的一端清洁,没有留下样品燃烧后的残余物,否则试验仪器设定的温度与灼热丝施加在样品上的温度会有差别,灼热丝上的残留物会使施加到样品上的温度比实际的温度低,这可能导致不合格的产品被判为合格。 7、结论 本文介绍了灼热丝试验仪用于评价电工电子材料着火危险性的试验方法及及意事项。通过分析表明,标准集团(香港)有限公司提供的灼热丝试验仪能够满足测试所需的试验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体本决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除灼热丝试验仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登登丶www.standard-qroups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 E-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No。 2578, Gu dai Road, Min hang District , shanghai 上海泛标检测技术有限公司Shang hai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路No. Gu dai Road, Min hang District , shanghaihttp ://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话:hang hai General Standard Testing Technical Companyhttp ://www.standard-groups.com 电工电子产品着火危险性评价方法——灼热丝试验法摘要:灼热丝试验是电工电子产品中比较重要的试验项目。本文主要介绍灼热丝试验仪评价电共电子材料着火危险性的方法,简要的描述了实验过程,并分析了试验中应该注意的事项,可以为科研单位、检测机构和相关企业评价产品的性能提供参考。关键词: 电工电子;产品着火危险性;灼热丝试验;灼热丝试验仪;注意事项
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
标准集团(香港)有限公司为您提供《电工电子原件中阻燃性能检测方案(燃烧试验箱)》,该方案主要用于电工电子原件中阻燃性能检测,参考标准《暂无》,《电工电子原件中阻燃性能检测方案(燃烧试验箱)》用到的仪器有null。
