检测样品 螺栓,螺母,标准件,紧固件
检测项目 抗拉力,抗拉强度,扭矩系数,摩擦系数试验
参考标准 GB/T 18932.11 蜂蜜中钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬含量的测定方法 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法
银牌会员 3 篇解决方案
对拉螺栓一般采用两端套丝的圆钢螺栓,又称穿墙螺栓,也有用扁钢两端留长孔用楔形铁插入固定楔紧。因为螺栓也是铁路配件的一种,铁路配件是铁路线路的组成 部分,这里所指的轨道包括钢轨、轨枕、连结零件、道床、防爬设备、轨撑和道岔等。作为一个整体性工程结构,轨道铺设在路基之上,起着列车运行的导向作用, 直接承受机车车辆及其荷载的巨大压力。在列车运行的动力作用下,它的各个组成部分必须具有足够的强度和稳定性,衡翼仪器保证列车按照规定的最高速度,安全、平稳和不间断地运行 。 钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为 低碳合金钢或中碳钢并经处理(淬火,回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,衡翼仪器分别表示螺栓材料的公称抗拉强度 值和屈强比值。
关闭产品配置单
上海衡翼精密仪器有限公司为您提供《螺栓,螺母,标准件,紧固件中抗拉力,抗拉强度,扭矩系数,摩擦系数试验检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于螺栓,螺母,标准件,紧固件中抗拉力,抗拉强度,扭矩系数,摩擦系数试验检测,参考标准《GB/T 18932.11 蜂蜜中钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬含量的测定方法 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法》,《螺栓,螺母,标准件,紧固件中抗拉力,抗拉强度,扭矩系数,摩擦系数试验检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
