光合细菌(PSB)的生产过程 光合细菌(PSB)是地球上最早出现的原核生物,具有原始不产氧的光能合成体系,它的生态学研究始于十九世纪中叶,100多年来取得了许多成果。 在营养中以碳、氮、磷营养因素为主的基础培养基,使光合细菌具备生命活动的能源和建造有机体的物质基础。还需要一定量的镁、钙、钠及有关微量元素,以保证其生理代谢的正常进行。 1、第一次培养,可以得到220公斤菌种 (1)在阳光充足的上午10点左右,先将准备用水160公斤(有条件可以先将水加温到30度,这样培养的速度更快,菌液质量更好。注意温度不可过高破坏菌种)加入到敞口塑料容器(400升)内,再加入培养基二袋,建议先用小容器少量水溶解培养基搅拌,慢慢加水慢慢溶解直至溶解完全,最后接种菌种60公斤搅拌均匀,可以按照上述比例相应增加批次量。 (2)选择采光充足,地面平坦的地方(可以垫上编织袋及其它东西,以防地面温度太低),将上述混合培养液灌入或用自吸泵直接抽入透明塑料农膜内,尽量排尽空气,可以有少量小气泡,两端系紧。 (3)玻璃池子可以直接配培养基和接种菌种,需搅拌均匀。 (4)室外温度适宜情况下(30-34℃),将菌液直接置于阳光充足的地方培养。温度过低(气温低于25度),可用透明塑料薄膜搭建温棚,采光增温,仍达不到要求,应采取其它增温措施;温度过高(气温高于40度),将菌液置于通风的地方,仍过高,应在桶周围洒水降温,或采取部分遮阳(用黑色的遮阳塑料网)。 (5)为了光合细菌更快繁殖,如方便请白天每隔3小时人工摇动菌液一次,此方法是为了使下沉菌种上浮,更好接触培养基加快繁殖,如不方便也可以不用,只是繁殖相对较慢。 (6)本公司菌种红螺菌特别对温度要求很高,喜高温,只要温度达到(34度以上),即使有微弱光均可快速生长。所以有条件特别是气温较低时尽量将水温加热到30度。 (7)如连续晴天或气温较高的阴天,3-4天后可培养成熟;若有下雨天或气温较低阴天,培养时间则相对延长;连续有下雨天或气温较低阴天,应采用60瓦的白帜灯炮悬于农膜上方10厘米,每隔30厘米间距一个连续光照,缩短培养时间;也可以采用白天晒太阳,晚上用白帜灯泡补光,缩短培养时间。 2、第二次培养,可以生产1000公斤菌液 (1)在阳光充足的上午10点左右,先将准备用水800公斤(有条件可以先将水加温到30度,这样培养的速度更快,菌液质量更好,注意温度不可过高破坏菌种)加入到敞口塑料容器内,再加入培养基八袋,建议先用小容器少量水溶解培养基搅拌,慢慢加水慢慢溶解直至溶解完全,最后接种第一次培养成功的220公斤菌种搅拌均匀。若配比容器较小,可以按照上述比例相应减小批次量。 (2)-(7)见第一次培养方法 3、注意事项 (1)尽量选择在阳光充足的上午10点开始,因为培养繁殖初期8小时对温度和阳光要求最高,是关键阶段。 (2)对水温要求较高,特别第一次培养200公斤菌种尽量采用人工加热,第二次培养数量较大,有条件可以加热,没有条件可以提前一天准备用阳光晒热。可以采用加热少量水高温再兑至30度。 光合细菌(PSB)的生产过程 光合细菌(PSB)是地球上最早出现的原核生物,具有原始不产氧的光能合成体系,它的生态学研究始于十九世纪中叶,100多年来取得了许多成果。 在营养中以碳、氮、磷营养因素为主的基础培养基,使光合细菌具备生命活动的能源和建造有机体的物质基础。还需要一定量的镁、钙、钠及有关微量元素,以保证其生理代谢的正常进行。1、第一次培养,可以得到220公斤菌种(1)在阳光充足的上午10点左右,先将准备用水160公斤(有条件可以先将水加温到30度,这样培养的速度更快,菌液质量更好。注意温度不可过高破坏菌种)加入到敞口塑料容器(400升)内,再加入培养基二袋,建议先用小容器少量水溶解培养基搅拌,慢慢加水慢慢溶解直至溶解完全,最后接种菌种60公斤搅拌均匀,可以按照上述比例相应增加批次量。(2)选择采光充足,地面平坦的地方(可以垫上编织袋及其它东西,以防地面温度太低),将上述混合培养液灌入或用自吸泵直接抽入透明塑料农膜内,尽量排尽空气,可以有少量小气泡,两端系紧。(3)玻璃池子可以直接配培养基和接种菌种,需搅拌均匀。(4)室外温度适宜情况下(30-34℃),将菌液直接置于阳光充足的地方培养。温度过低(气温低于25度),可用透明塑料薄膜搭建温棚,采光增温,仍达不到要求,应采取其它增温措施;温度过高(气温高于40度),将菌液置于通风的地方,仍过高,应在桶周围洒水降温,或采取部分遮阳(用黑色的遮阳塑料网)。(5)为了光合细菌更快繁殖,如方便请白天每隔3小时人工摇动菌液一次,此方法是为了使下沉菌种上浮,更好接触培养基加快繁殖,如不方便也可以不用,只是繁殖相对较慢。(6)本公司菌种红螺菌特别对温度要求很高,喜高温,只要温度达到(34度以上),即使有微弱光均可快速生长。所以有条件特别是气温较低时尽量将水温加热到30度。(7)如连续晴天或气温较高的阴天,3-4天后可培养成熟;若有下雨天或气温较低阴天,培养时间则相对延长;连续有下雨天或气温较低阴天,应采用60瓦的白帜灯炮悬于农膜上方10厘米,每隔30厘米间距一个连续光照,缩短培养时间;也可以采用白天晒太阳,晚上用白帜灯泡补光,缩短培养时间。2、第二次培养,可以生产1000公斤菌液(1)在阳光充足的上午10点左右,先将准备用水800公斤(有条件可以先将水加温到30度,这样培养的速度更快,菌液质量更好,注意温度不可过高破坏菌种)加入到敞口塑料容器内,再加入培养基八袋,建议先用小容器少量水溶解培养基搅拌,慢慢加水慢慢溶解直至溶解完全,最后接种第一次培养成功的220公斤菌种搅拌均匀。若配比容器较小,可以按照上述比例相应减小批次量。(2)-(7)见第一次培养方法3、注意事项(1)尽量选择在阳光充足的上午10点开始,因为培养繁殖初期8小时对温度和阳光要求最高,是关键阶段。(2)对水温要求较高,特别第一次培养200公斤菌种尽量采用人工加热,第二次培养数量较大,有条件可以加热,没有条件可以提前一天准备用阳光晒热。可以采用加热少量水高温再兑至30度。
关闭上海谷研实业有限公司为您提供《光合细菌(PSB)的生产过程中光合细菌(PSB)的生产过程检测方案(培养基 琼脂)》,该方案主要用于生物产业中光合细菌(PSB)的生产过程检测,参考标准《暂无》,《光合细菌(PSB)的生产过程中光合细菌(PSB)的生产过程检测方案(培养基 琼脂)》用到的仪器有光合细菌培养基。
