检测样品 其他
检测项目 CHNOS,工分,热量,灰融熔,金属CS/ONH
银牌会员 7 篇解决方案
山西洽诺斯科技有限公司GCHNOS Elemental Technology Co.,Ltd治诺斯科技 洽诺斯科技产品 CHN分析应用性能考察报告 分析仪器:: vario EL(I)元素仪分析模式: CHN测定 样品容器:锡舟4×4×11mm(XZ-1) 标准物质:乙酰苯胺(BW-1)、苯甲酸(BW-2)、苯磺酸(BW-3)、磺黄(BW-4)、L-NS (BW-5)、烟酰胺(03960350) 氧化剂:线状氧化铜(YHJ-01)、氧化(YHJ-05)、铬酸铬(YHJ-06) 还原剂:线状铜(HYJ-01) 反应器:氧化管(Elementar-SY1)、还原管(Elementar-SY1)、灰分管 (Elementar-S2)、保护管(Elementar-S4)、石英桥(Elementar-S11)、石英棉(TL-1) 过滤器: 直型干燥管 (Elementar-B1)、U型干燥管(Elementar-B5)、干燥剂 (03960352) 应用考察实验步骤及结果: 1、考察样品容器的空白: N、H空白值未检出,C空白积分值如下: 锡舟 4x4×11mm (22137418)26,31,27,38,30,29,24 平均值29 锡舟4x4×11mm (XZ-1) 37, 25,24,35,27,,:37,31 平均值31 2、制做 CHN校准曲线: 选取乙酰苯胺,磺胺, L-NS, 烟酰胺4种标样,共做38个点 曲线范围:N:0.01-2mgC: 0.2-10mg H: 0.03-1mg 曲线计算方程式: Y=A+B*X(Y=abs.Content. X=Peak Area/1000) 曲线精度:N:0.9999922C:0.999990 H: 0.9994 注:使用的H2O柱老化,转化率降低,对分析精度有影响 3、选取17种标准物质考察分析的准确度: 标准物质 理论值% 实验值% 绝对误差% N 10.36 10.36 10.42 O +0.06 乙酰苯胺 (03679942) C 71.09 71.02 71.17 -0.07 +0.08 H 6.71 6.67 6.79 -0.04 +0.08 苯甲酸 C 68.85 68.71 68.66 -0.14 -0.19 洽诺斯科技 C 51.78 51.87 51.81 +0.09 +0.03 H 5.07 5.17 5.12 +0.10 +0.05 磷酸三苯酯 C 66.25 66.26 66.35 +0.01 +0.10 (GBWE060004) H 4.63 4.70 4.80 +0.07 +0.17 N 36.81 36.97 36.93 +0.16 +0.12 硫脲 C 15.78 15.99 16.03 +0.21 +0.25 (工作标准) H 5.30 5.34 5.39 +0.04 +0.09 N 66.64 66.40 66.74 -0.24 +0.10 双氰胺 C 28.56 28.62 28.74 +0.06 +0.18 (工作标准) H 4.79 4.75 4.90 -0.04 +0.11 三苯基膦 C 82.42 82.40 82.39 +0.02 -0.01 (工作标准) H 5.76 5.84 5.83 +0.08 +0.07 从以上17个标准物质的测定结果统计: N含量范围:0.74%-66.64% (0、0.74、6.51、8.13、9.39、10.36、11.66、16.27、20.13、36.81、41.15、46.64、66.64)C含量范围:15.78%-94.34% (15.78、20.00、28.56、29.99、31.35、40.25、41.84、43.29、51.78、51.79、52.93、63.15、66.25、68.85、72.53、82.42、94.34) H含量范围::4.09%-7.43% (4.09、4.63、44.79、4.95、5.03、5.30、5.66、5.76、5.92、6.09、6.71、7.27、7.43) N、C、H基本上涵盖了各类样品的范围,分析结果均在允许误差之内,无一数据超差。 4、选取5种标准物质考察分析的精密度: 每种测定8次,结果进行数理统计: 标准物质 理论值% 平均值% 标准偏差% 相对标准偏差% 极差% N 10.36 10.3367 0.0460 0.4455 0.1311 乙酰苯胺(BW-1) )(C 71.09 71.0905 0.0394 0.0554 0.1085 H 6.71 6.6247 0.0868 1.3100 0.2757 苯甲酸(BW-2) C 68.85 68.8905 0.0624 0.0905 0.1674 H 4.95 4.9693 0.0193 0.3890 0.0511 8.09 7.9898 0.0324 0.4051 0.1043 苯磺酸(BW-3) 41.61 41.6043 0.0637 0.1531 0.2205 H 4.07 4.0778 0.0509 1.2488 0.1491 N 16.27 16.2219 0.0293 0.1790 0.0719 磺胺 (BW-4) C 41.84 41.8756 0.0391 0.0934 0.1198 H 4.68 4.6424 0.0693 1.4923 0.2259 N 0.74 0.7211 0.0165 2.2849 0.0550 L-NS (BW-5) C 67.61 67.644 0.0681 0.1007 0.2383 H 4.94 4.9403 0.0225 0.4549 0.0682 N标准偏差%0.02-0.06,C标准偏差%0.04-0.07,H标准偏差%0.02-0.09 小结: 1、样品容器的空白值与国外产品相近。 2、分析的准确度、精密度均符合元素分析的要求,i,与使用国外产品没有差异。 3、做各种类型的标准物质考察催化剂和石英反应管的使用寿命,累计进样600次,其中分析标准物质430次,检测样品容器170次(O2,20s),检查氧化铜有1/3未反应,还原铜剩1厘米未反应,铬酸铅和氧化饰仅有个别颗粒变色,石英氧化管未出现现蚀。 以上实验数据表明,,4本公司的产品质量接近以至达到了国外同类产品的水平,而且具有价格上的绝对优势,国内广大元素分析工作者使用我们的产品顺利的进行各项分析工器公司也陆续选用我公司的多种产品,我们的产品正逐步走向国际市场,应用于更多的元素分析工作者。 注:以上数据为本公司仪器分析部元素仪所做,所用实验耗材均为本公司产品 刘 力 2011年8月撰写2011年12月修订 地址:太原市龙口东街龙观天下西区排号电/传: 邮箱 chnos cn@com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山西洽诺斯科技有限公司为您提供《元素分析样品中CHNOS,工分,热量,灰融熔,金属CS/ONH检测方案(元素分析仪配)》,该方案主要用于其他中CHNOS,工分,热量,灰融熔,金属CS/ONH检测,参考标准《暂无》,《元素分析样品中CHNOS,工分,热量,灰融熔,金属CS/ONH检测方案(元素分析仪配)》用到的仪器有线状氧化铜(氧化剂)、氧化铝球/刚玉球(吸收剂)。
