检测样品 其他
检测项目 CHNOS,工分,热量,灰融熔,金属CS/ONH
银牌会员
7 篇解决方案
山西洽诺斯科技有限公司CHNOS Elemental Technology Co.,Ltd洽诺斯科技 元素分析标准物质的选择与应用 碳氢氮氧硫元素的测定,定量采用外标法,标准物质是必用的。对于我们分析工作者,根据承担的研究课题或开放平台承接的委托样品类型及范围,选择适用的标准物质,合理的应用和妥善的保管,对扩展分析的范围和保证数据的准确至关重要。 本人从事元素分析工作三十年,主要做有机合成物,金属络合物,化工产品,碳材料与煤及煤转化产物的分析,应用过各类型标准物质几十种;我公司应用元素仪对本公司产品和经销产品进行质检和对外承接委托样品的分析,还研究开发出高纯有机物乙酰苯胺、苯磺酸、磺胺、苯甲酸和特殊含量的 L-NS标准物质产品(获得国家发明专利);经过多年的寻求和经营,分别与美国,德国,瑞士,英国与我公司同类型的厂商建立了合作关系,经销各种类型元素/同位素分析标准物质近千种,供应广大客户和国内外的多家仪器公司。 下面把我公司供应标准物质的类型和我们选择应用标准物质的体会及保存方法与大家分享: 一、元素分析标准物质的类型 洽诺斯科技供应的标准物质如下:(详羊分类产品) 1、有机物C/H/N/S/O, F, Cl, Br, I,P分析标准物质 2、农作物,水系列,合成物 C/N/S, O/H,8 13C, 8 15N, 8 34S, 82H, 8180标准物质 3、土壤,地矿物C, N, C/N, C/S, C/N/S, TC, TOC, TIC 分析标准物质 4、3氨基酸,,食品,农农物C/H/N/S/O,水分/脂肪/粗纤维,微量元素分析标准物质 5、油品C/H/N/S, S, Cl, Br, Pb,热值,闪点,燃点,粘度,污染指数分析标准物质 6、煤焦 C/H/N,全硫/形态硫,水分/灰分/挥发分/固定碳,热值,灰熔点,灰成分标准物质7、金属铸铁/熟铁,钢屑/钢钉/钢环,铜钉 C/S, O/S 分析标准物质 8、金属钢钉,钛钉,锆钉,铜钉O/N, H, O/N/H, O/S 分析标准物质 二、元素分析标准物质的选择与应用 1、标准物质用于标定仪器: 选择与被测样品基体与量值相匹配的标准物质,用与测定样品相同的分析条件,做校准曲线,为检测的实际样品建立定量关系。 我公司应用 Vario EL 元素仪, CHN 校准曲线采用L-NS、阿托品、乙酰苯胺、磺胺四种标样,取量成梯度的35个点制作, CHNS校准曲线采用 L-NS、硫酸阿托品、BBOT、磺胺、菲五种标样,取量成梯度的40个点制作,选取多种标样,每个标样按常规取量,使得 CHN 和 CHNS测量范围均涵盖了仪器各元素的线性范围,并且多种标准物质增强了曲线的适应性,最大的利用了仪器的功能并使各种不同种类和含量的样品得到了可靠的数据。 还可以制作多条曲线,例如把有机物,土壤,油品,煤炭等分别单独制作曲线,曲线范围需涵盖预期样品的检测范围,采取一类样品调用同类的校准曲线测定,用这种方法数据的准确度高,适用于集中分析一类样品,但对于不同类样品同批测定调用不同的曲线增大了工作量。 2、标准物质用于校验仪器系统和考察评价测量数据 做日校正因子,我们对于煤焦选用 L-NS, 油品选用标准润滑油,碳材料选用菲或蒽,肥料选用尿素或咪唑,土壤选用土壤或沉积物等,使得不同种类的样品都能获得得确的数据。 在样品分析过程中插入有关标样,考察仪器系统的稳定性,如果数值出现偏高或偏低,需要重新计算校正因子消除系统误差,再计算后续分析的样品,如果数值出现较大偏差,提示仪器系统出现问题,必须找到原因排除故障,重新测定标样得到正确的结果才能使分析继续进行。 3、标准物质用于选取分析条件建立新的方法 对于含量特殊或难于分解以及易生成干扰产物的样品,常规分析条件下得不到正确的数据,因此需要选择合适的取样量,反应温度,加氧量,氧化及除干扰催化剂,分离柱等操作参数,条件实验需选用基体相同性质相似或含量范围相近的标准物质来进行,例如,含氟的样品氧化后易生成四氟化硅、四氟化碳、氟化氢等副产物致使分析数据混乱,还损坏石英反应器和毒化催化剂及分离柱填料,这种样品必须选出合适的条件,消除干扰才能进行分析,选择取样量,反应器内加装除氟的催化剂,样品上覆盖氧化吸收剂,条件实验必须选择含氟的标准物质,例如三氟乙酰苯胺,4-氟苯甲酸来进行,将选定的条件再应用于实际样品的测定。 4、标准物质用于分析的质量控制 当长期承担一类重要样品的检测任务时,需选用相应的标准物质作为密码样品以一定数量间隔插入到被测样品中同批检测,以便及时发现检测过程中的问题,例如,碳纤维产品碳含量 很高且合格区间范围很小,把蒽标样插在样品中检测,收集测量结果做质量控制图,测量数据若偏向]一方,提示存在系统误差,数据点若离散性大,精密度达不到要求,需在合格范围之内划出控制线,及时发现解决问题,以保证样品分析结果的准确无误。 三、元素分析标准物质的有效期 四、元素分析标准物质的使用与储存 标准物质的有效期与本身的性质有关,也与储存和使用的方法有关,使用中要注意防止污染,取出后的余料不能再返回瓶中,使用过后,盖紧瓶盖置于专用的干燥器中隔热、防潮、避光保存。标准物质装在棕色的玻璃瓶中,瓶口有密封塞,防止吸潮和其它气体的侵蚀,不要为方便把密封塞丢掉,这样很容易吸潮和被外界气氛污染。更不能把标准物质和其他挥发性的有机溶剂存放在一起,这样很容易发生变质。 标准物质是检测工作的质量保证,为此正确的选择,合理的应用,规范的管理是我们每个分析工作者的重要职责。 刘力 2014年8月撰写 地址:太原市龙口东街龙观天下西区排号电/传:邮箱 chnos cn@com 碳氢氮氧硫元素的测定,定量采用外标法,标准物质是必用的。对于我们分析工作者,根据承担的研究课题或开放平台承接的委托样品类型及范围,选择适用的标准物质,合理的应用和妥善的保管,对扩展分析的范围和保证数据的准确至关重要. 本人从事元素分析工作三十年,主要做有机合成物,金属络合物,化工产品,碳材料与煤及煤转化产物的分析,应用过各类型标准物质几十种;我公司应用元素仪对本公司产品和经销产品进行质检和对外承接委托样品的分析,还研究开发出高纯有机物乙酰苯胺、苯磺酸、磺胺、苯甲酸和特殊含量的L-NS标准物质产品(获得国家发明专利);经过多年的寻求和经营,分别与美国,德国,瑞士,英国与我公司同类型的厂商建立了合作关系,经销各种类型元素/同位素分析标准物质近千种,供应广大客户和国内外的多家仪器公司。 本文介绍了元素分析标准物质的类型和我们选择应用及保存标准物质的方法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山西洽诺斯科技有限公司为您提供《元素分析样品中CHNOS,工分,热量,灰融熔,金属CS/ONH检测方案(对照品)》,该方案主要用于其他中CHNOS,工分,热量,灰融熔,金属CS/ONH检测,参考标准《暂无》,《元素分析样品中CHNOS,工分,热量,灰融熔,金属CS/ONH检测方案(对照品)》用到的仪器有null。
