当前位置: 医疗/卫生 > 方案详情
医用透明质酸钠凝胶中含量检测方案(折光仪)
检测样品 医疗/卫生
检测项目 含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
根据药典规定和标准要求,(25±2)℃下,医用透明质酸钠凝胶的折光率1.32~1.35,上海仪迈自动折光仪测量准确、重复性好,适用于此样品的测定。
上海仪迈仪器科技有限公司 折光法测定医用透明质酸钠凝胶 编号:IAS15014 一.概述: 医用透明质酸钠凝胶是一种糖胺聚糖,主要应用在辅助眼科手术、外科手术防粘连、填充增加组织容积等领域,其中作为眼科手术辅助用医疗器械,可用于白内障摘除术和人工晶体手术等。 在2016年即将实施的 YY/T 0308-2015《医用透明质酸钠凝胶》标准中新增了折光率测定,说明折光法测定医用透明质酸钠凝胶含量的重要性。 二.测定方法: 1.25℃折光指数的测试 2.每个样品测量3组数据 3.测试仪器:IR180专业型自动折光仪 三.测试数据: 环境温度20℃,仪器设置温控至25℃,恒温后进行测量。 样品1# 样品2# 样品3# 样品4# 样品5# 第一次测量 1.33572 1.33570 1.33573 1.33574 1.33574 第二次测量 1.33570 1.33569 1.33571 1.33572 1.33573 第三次测量 1.33570 1.33567 1.33570 1.33571 1.33572 平均值 1.33571 1.33569 1.33571 1.33572 1.33573 结论:根据药典规定和标准要求,(25±2)℃下,医用透明质酸钠凝胶的折光率1.32~1.35,上海仪迈自动折光仪测量准确、重复性好,适用于此样品的测定。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海仪迈仪器科技有限公司为您提供《医用透明质酸钠凝胶中含量检测方案(折光仪)》,该方案主要用于医疗/卫生中含量检测,参考标准《暂无》,《医用透明质酸钠凝胶中含量检测方案(折光仪)》用到的仪器有仪迈IR180专业型折光仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
