汽车外饰件涂层材料中老化性能检测方案(织物测试仪)
检测样品 汽车外饰件涂层材料
检测项目 老化性能
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
对于具有实际测试经验的涂料技术人员来说,短期内最大的愿望是,通过仔细检查和改善影响测试精确性和加速因素的测试条件,来改进现有的加速测试方法。 CI5000氙灯老化试验机光学过滤器投入市场,该光学过滤器能精确模拟太阳光的光谱功率分布,使用这种光学过滤器后涂层发生的化学变化精确地再现了涂层经户外曝晒后发生的变化。
标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 汽车外饰件涂层人工加速试验方案 目前测试涂层老化的最佳加速方法是 SAE J2527。该方法规定在氙灯箱内进行老化试验,经滤光片过滤后,氙灯光源产生与太阳光相似的光谱功率分布(SPD);而且氙灯试验箱内的温度、湿度和在油漆样品上喷淋的液态水都能得到控制,希望能在短时间内模拟与佛罗里达户外曝晒相当的涂层失效状况。为了探究水在加速老化测试中的作用,保证水的类型(湿度或液态水)和水侵蚀时间必须与户外规定地点的水的类型和水侵蚀时间相一致,本文介绍了油漆样品在佛罗里达及其他地区户外曝晒条件中的水的量和类型的细节分析,还介绍了油漆样品在执行 SAE J2527 测试标准的老化设备中曝晒时的水喷淋量,并将这些结果进行相互比较,得出不同油漆体系的最大理论用水量,从数据可以分析出使用不同老化设备对油漆样品进行测试时的用水量是不同的。我们得出的带有建议性的结论是,通过改进加速老化的测试条件,可以在较短时间内提供更精确的结果。 客户对涂层耐候性和外观质量的要求不断提高,这促使汽车制造商和油漆供应商开发新的涂层体系以迎合客户的需求。然而,由于引进新涂层体系存在潜在的风险,因此在新涂层体系投产前需要做大量的试验,这需要耗费大量的时间和资源,以减少因涂层失效而带来的风险。通常在将一个新的涂层体系投入实际应用之前,汽车制造商需要对其进行5年的佛罗里达户外曝晒试验。如果汽车行业有一项可靠的加速测试方法,能够快速且准确地评定汽车涂层体系的长期抗老化性,那么可以明显缩短新涂层体系的投产时间。 本文介绍了采用人工加速老化试验箱(氙灯老化试验箱)研究涂层老化性能的方法,关于其他涂层性能测试方法请移步: http://www.mohaoyi.com 1、试验方法和标准 目前最佳的涂层加速老化方法是 SAE J2527(替代已废止的J1960)。该方法规定在氙灯箱内进行老化试验,经滤光片过滤后,氙灯光源产生与太阳光相似的光谱功率分布(SPD);而且氙灯试验箱内的温度、湿度和在油漆样品上喷淋的液态水都能得到控制,希望能在短时间内模拟与佛罗里达户外曝晒相当的涂层 ShanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No.2578,GudaiRoad,MinhangDistrict,shanghaihttp://www.standard-groups.com 失效状况。与佛罗里达户外曝晒试验相比,氙灯试验箱的辐照度、温度、潮湿时间或液态水侵蚀强度都有所增加,这被认为是进行加速测试。如果试图改进加速测试方案,则这些变量都可以进行适当的调整,以提高氙灯老化试验与实际条件的相关性。 2、测试仪器和材料 氙灯老化试验箱(ATLAS ci5000 转鼓式加速试验箱,标准集团供应) 试样(标准的汽车油漆体系;基底是冷轧钢,所有的试板都经过磷酸锌预处理,并被涂上阴极电泳漆;然后试板被喷上水性聚酯纤维底漆,面漆体系是水性底漆和高纯水性清漆。所有试板制备过程中的每一涂层都遵守标准工艺流程。) 3、试验结果 1加速老化试验 把试板曝晒在试验箱中进行加速老化对比测试,按照 SAEJ2527 标准进行加速老化测试。 3.2水的收集 喷淋到试板上的水量是通过一系列方法来测量的。通过喷嘴附近的杯子来测量从设备喷嘴里喷淋出 标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 的水量——在规定时间内收集水,然后测量其数量。在试验开始前,喷嘴要经过检查和清理。 通过在转鼓设备中的样品架底部安装1个杯杯来测量喷淋到单块试试上的水量,喷淋到试板上的水沿着试板滴落到杯子里,一定时间后,测量杯子中的水量。平板式试验箱里安装了经过改良的、可以安装35个杯子的样品架,该样品架能够在喷淋循环中收集水,然后测量每个杯子里的水量。这个方法不仅可以测量任何一次喷淋循环的水量,而且可以测试喷淋水量的均匀性。 3.3试板评估 使用光泽计测量选定试样的光泽度。 3.5吸水性 用分析天平称量试板在水侵蚀前、后的质量,经计算得到吸水的百分率。吸水率的计算公式如下。 (m2-m 1)/(p1×V)×100% 式中,m1为试板经水侵蚀前的质量, g; m2为试板经水侵蚀后的质量, g; p1为水的密度, g/cm3; V为涂层的体积, cm3。 4、结论 对于具有实际测试经验的涂料技术人员来说,短期内最大的愿望是,通过仔细检查和改善影响测试精确性和加速因素的测试条件,来改进现有的加速测试方法。 CI5000氙灯老化试验机光学过滤器投入市场,该光学过滤器能精确模拟太阳光的光谱功率分布,使用这种光学过滤器后涂层发生的化学变化精确地再现了涂层经户外曝晒后发生的变化。 本文介绍了采用标准集团(香港)有限公司供应的 atlas ci5000 氙灯老化试验箱测试涂层老化性能的方法。通过试验表明,标准集团(香港)有限公司提供的氙灯老化试验箱能够满足测试所需的试验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 ShanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No.2578,GudaiRoad,MinhangDistrict,shanghaihttp://www.standard-groups.com 标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除氙灯老化试验箱外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆 www.standard-groups.cn 查看相关设备信息,或直接致电021-64208466 咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 上海泛标检测技术有限公司电话: 上海泛标检测技术有限公司电话:hanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路传真:o.GudaiRoad,MinhangDistrict,shanghaihttp://www.standard-groups.com 汽车外饰件涂层人工加速试验方案  目前测试涂层老化的最佳加速方法是SAE J2527。该方法规定在氙灯箱内进行老化试验,经滤光片过滤后,氙灯光源产生与太阳光相似的光谱功率分布(SPD);而且氙灯试验箱内的温度、湿度和在油漆样品上喷淋的液态水都能得到控制,希望能在短时间内模拟与佛罗里达户外曝晒相当的涂层失效状况。为了探究水在加速老化测试中的作用,保证水的类型(湿度或液态水)和水侵蚀时间必须与户外规定地点的水的类型和水侵蚀时间相一致,本文介绍了油漆样品在佛罗里达及其他地区户外曝晒条件中的水的量和类型的细节分析,还介绍了油漆样品在执行SAE J2527测试标准的老化设备中曝晒时的水喷淋量,并将这些结果进行相互比较,得出不同油漆体系的最大理论用水量,从数据可以分析出使用不同老化设备对油漆样品进行测试时的用水量是不同的。我们得出的带有建议性的结论是,通过改进加速老化的测试条件,可以在较短时间内提供更精确的结果。  客户对涂层耐候性和外观质量的要求不断提高,这促使汽车制造商和油漆供应商开发新的涂层体系以迎合客户的需求。然而,由于引进新涂层体系存在潜在的风险,因此在新涂层体系投产前需要做大量的试验,这需要耗费大量的时间和资源,以减少因涂层失效而带来的风险。通常在将一个新的涂层体系投入实际应用之前,汽车制造商需要对其进行5年的佛罗里达户外曝晒试验。如果汽车行业有一项可靠的加速测试方法,能够快速且准确地评定汽车涂层体系的长期抗老化性,那么可以明显缩短新涂层体系的投产时间。  本文介绍了采用人工加速老化试验箱(氙灯老化试验箱)研究涂层老化性能的方法,关于其他涂层性能测试方法请移步:http://www.mohaoyi.com
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《汽车外饰件涂层材料中老化性能检测方案(织物测试仪)》,该方案主要用于汽车外饰件涂层材料中老化性能检测,参考标准《暂无》,《汽车外饰件涂层材料中老化性能检测方案(织物测试仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
