目前,在分析底质样品中的重金属时,样品的制备多采用全量分解法和硝酸分解法,然后用原子吸收法和分光光度法测定。这些方法往往具有操作繁琐,试剂消耗量大,样品分解时酸气污染大,对操作人员身体有害等缺点。X射线荧光光谱分析由于谱线简单、干扰少、配有现代计算机技术,解决了基体效应的校正难题,引起分析工作者的重视,应用不断扩大。 化学法相比,X射线荧光法不需对固体样品进行消化处理,操作简便,可以同时测定多种元素,取得了与传统方法相一致的分析准确性和重复性。实验表明,此种方法测定沉积物中重金属是可行的,是一种较好的测定重金属的分析方法。
关闭产品配置单
上海怡星机电设备有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有赛默飞尼通便携式XRF元素分析仪 XL3t 700s。
