检测样品 有机氯农药混合标准溶液
检测项目 有机氯农药混合标准溶液
参考标准 GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析
银牌会员 0 篇解决方案
乳制品中有机氯农药残留的检测解决方案 牛奶中有机氯农药残留含量是影响牛奶质量安全的重要因素之一, 有机氯农药具有毒性大、难降解、水溶性低和酯溶性高的特点, 可随食物链发生富集放大,对人体健康和生态环境造成很大危害。 上海炎怡生物在参考 《GBT 23210-2008 牛奶和奶粉中511种农药GC-MS测定-标准》的基础上,建立了SPE固相萃取柱-ProElut Florisil进行前处理净化,气相色谱法检测牛奶中有机氯农药残留解决方案,具有前处理简单,回收率损失少,固相萃取柱净化效果明显、方法重现性好等优点,详细解决方案如下: 1 适用范围 适用于牛奶等液态乳制品中α-六六六、β-六六六、δ-六六六、γ-六六六、4,4’-滴滴滴、4,4’-滴滴涕、2,4’-滴滴涕、4,4’-滴滴伊的检测。 2 样品准备/提取 牛奶、原料乳等液态奶制品 (1) 称取10 g样品,加入10 mL丙酮:正己烷=1:9,涡旋混合1 min; (2) 再依次加入10 mL丙酮:正己烷=1:9,4 g 氯化钠,2 mL 200 g/L 乙酸铅溶液,涡旋振荡混合5 min,4000 rpm离心5 min; (3) 取上清液10 mL(相当于5 g样品),作为上样液待净化。 3 SPE柱净化 ProElut Florisil 1000 mg/6 mL (1)活 化: 加入10 mL丙酮:正己烷=1:9,流出液弃去; (2)上 样: 将上样液加入柱中,收集流出液; (3)洗 脱: 加入5 mL丙酮:正己烷=1:9,收集流出液,合并步骤(2)、(3)流出液; (4)浓 缩: 在40℃下通入氮气将流出液浓缩至大约0.5 mL,正己烷定容至1 mL,供GC检测。 4 GC分析条件 4.1色谱柱:DM-1701 30 m×0.32 mm×0.25 μm 4.2进样口温度:260 ℃ 检测器温度:310℃ 升温程序:初始温度70 ℃,以30 ℃/min升温至205 ℃,保持2 min,再以10 ℃/min升温至280℃,保持3 min 4.3载气:氮气,流速:1.0 mL/min;尾吹,流速:30 mL/min 4.4进样方式:分流进样,分流比50:1 进样量:1 μL 5 添加回收结果 5.1牛奶样品中8种有机氯农药残留添加回收结果 NO. 化合物名称 添加水平(mg/kg) 回收率(%) 1 α-六六六 0.1 95.27 2 β-六六六 0.1 96.20 3 δ-六六六 0.1 92.35 4 γ-六六六 0.1 99.41 5 4,4’-滴滴滴 0.1 98.26 6 4,4’-滴滴涕 0.1 107.85 7 2,4’-滴滴涕 0.1 99.90 8 4,4’-滴滴伊 0.1 104.55s 乳制品中8种有机氯农药残留的检测相关产品信息 货号 名称 规格 样品前处理 65006 ProElut Florisil萃取小柱 1000 mg/6 mL 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 12位 4803 1,3,6 mL柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 37177 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 μm 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 μm 100/pk 色谱柱及保护柱 7331 DM-1701 30 m×0.32 mm×0.25 μm 标准品 12-SP-DC03Z 8种有机氯农药混标 100ug/ml in Acetone 1ml 12-PS-692 α-六六六[319-84-6] 100mg 12-PS-691 β-六六六[319-85-7] 100mg 12-F105JS δ-六六六[319-86-8] 1ml 12-PS-71 γ-六六六[58-89-9] 500mg 12-PS-72 4,4’-滴滴滴[72-54-8] 250mg N-10876-1G 4,4’-滴滴涕[50-29-3] 1G N-12708-50MG 2,4’-滴滴涕[789-02-6] 50mg 12-F93JS 4,4’-滴滴伊[72-55-9] 1ml HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂 56-15319-50G 乙酸铅[6080-56-4] 50G 50115 正己烷 HPLC级 4 L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50 孔 52401A 瓶架/白色 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) 2 mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H87900 GC 进样针 5 μL 气相色谱法是我国食品卫生检验标准第一法。本法具有快速、灵敏、简便、准确和分离能力高的特点,并能将六六六、滴滴涕各异构体分离,准确定量。本法最低检测限10—11~101。g。在一般情况以外标法(标准液系列)简便易行,而内标法(加人内标物,如环氧七氯)会产生由仪器响应改变而引起的误差和进样误差。方法回收率,。一BHC 88%~95%,7-BHC97%~106%,fl-BHC 85%~101%,&BHC 94~101%,P,P’一DDE 97%~101%,P,P,一DDT100%~102%。 5.检测 ①肉类: a.有机溶剂提取:称取20 g肉样于研钵中,加80 g无水Na2S04,研成干粉状,移人具塞三角瓶中,加环己烷100 mL,振荡30 rain,过滤。滤液转入分液漏斗中,加浓H:S0410 mL,振摇,放气,静置,分层,弃磺化层。有机相多次加浓H。S04 5 mI。,反复磺化,直至无色透明,弃硫酸层。有机相加2%Na2S04溶液100 mL,振摇,放气,静置,分层,弃水层。有机相加15 g无水NazS04脱水于K—D浓缩器中,浓缩至0.5-1.0 mL。取浓缩液2~5弘L注入GC仪检测(同时做空白实验)。 b.酸消化:取肉样于具塞三角瓶中,]E(1-k1)HCl0~+冰乙酸40 mI。,置80℃水浴加热5 h,移人分液漏斗中,加环己烷30 mL,20 mL,20 mL,20 mL分次提取,合并环己烷,经无水NaaSO脱水,过滤,转入100 mI。g-l~oe,定溶,然后用硫酸磺化,以下操作同a法(同时做空白实验)。 ②蛋与蛋制品:称取10 g蛋样于具塞三角瓶中,JJ~NiN 50 mI。,振荡30 min,过滤于浓缩器中,除丙酮。在剩下的残渣中加50 mL环己烷,溶解残渣,并将其移人分液漏斗中,振摇,静置,分层,分出有机相;再用环己烷20 mL重复一次,合并有机相。向其中加入15 g无水NazS04,使有机相脱水于分液漏斗中,用环己烷补足至i00 mL。加5 mL浓H2S04,磺化,以下操作同①a法,取浓缩液2~5 gl。注人GC仪检N(N时做空A实验)。 ③乳与乳制品:取50 g鲜乳样于分液漏斗中,加乙醇50 mI。,草酸钾0.5 g,振摇l min,加乙醚50 mL,摇匀,加环己烷50 mI。,振摇2 rain,静置,分层,弃下层。在有机相中,加15 g无水Naz804脱水于K—D浓缩器中,浓缩,残液为黄色透明油状物,加环己烷50 mL溶解残液,移人分液漏斗中,环己烷补足至100 mL。加浓HzS04 10 ml。,以下操作同①a法,取浓缩液2~5uI。注入GC仪检测(同时做空白实验)。 ④粮食:取20 g粉碎的粮食样于具塞三角瓶中,加环己烷50 ml。,振荡30 rain,过滤于分液漏斗中,加环己烷至100 ml。。加lo mE,浓HzS04磺化,以下操作同①a法。取浓缩液2~5uL注入GC仪检测(同时做空白实验)。 ⑤蔬菜、瓜果:取50 g匀浆的蔬菜瓜果样,加丙酮loo mL,振荡1 rnin,浸泡1 h,过滤。向滤液中加入环己烷100 mI.,振摇,加29/6 Nla2S04溶液200 mL,振摇,静置,分层,弃下层。有机相中加15 g无水Na2S04脱水,移人分液漏斗中,用环己烷补足至100 mL,加10 mL浓HzS04,磺化,以下操作同①a法。取浓缩液2~5uL注入GC仪检测(同时做空白实验)。 ⑥动植物油:取10 g油样于分液漏斗中,加环己烷250 mL,溶解,振摇,加浓硫酸磺化,以下操作同①a法(同时做空白实验)。 6.标准曲线制备与检测 ①外标峰面积标准曲线定量法:取六六六、滴滴涕标准应用液(0.01ug/ml。),用苯稀释定容成不同浓度,分别注人5肚L于GC仪,以峰面积为纵坐标,农药含量为横坐标,分别绘制有机氯各同分异构体标准曲线。然后,将被检样品浓缩液也注入5肛I。,并在色谱图上量出峰高,再从标准曲线上查出对应的农药含量。 ②内标峰面积标准曲线定量法:在已提取处理的样液中加入环氧七氯为内标物。从色谱图上量出内标物及各种农药的峰面积,求出各农药对内标物的峰面积比。以峰面积比对标准溶液浓度作图,分别绘制标准曲线。在检测样液时按上述加入环氧七氯为内标物检测,从标曲线上查得相当于所得峰面积比的溶液浓度,然后再换算成样品中农药含量。 7.分离效果及保留时间 9.说明 ①无水NazSOt为样品脱水剂。 ②环己烷或石油醚在本实验中作用是提取样品脂溶性有机氯农药残留。 ③2%Na2S04为洗涤磺化时残留的极性物质。 ④乙醚(无水),丙酮为脂肪溶剂,在本实验中为提取试样脂肪。 ⑤K2C204。乙醇在本实验中作用为破坏乳脂球的脂肪膜,有利于乳品种农药的提取。 ⑥样品如为动物油、肥肉时,其提取样量为5 g;乳制品取样量按鲜乳折算;蛋与蛋制品10个鲜蛋去壳,混匀后再取样,蛋制品取样按鲜蛋折算。 ⑦蛋样在用丙酮处理后蒸除时,在浓缩过程中,溶液变粘稠,常有泡沫,应小心不让其溢出。 ⑧色谱柱只能选用玻璃柱,如选用不锈钢柱时,其有机氯农药残留物会对金属壁产生催化分解及吸附现象,干扰检测。 ⑨色谱柱装填已涂渍好固定液担体的操作必须认真,特别注意填充均匀、紧密,不应留有间隙或死空间。更不可损坏担体,以免改变柱的效能。填毕,NNNN_kNNNN~Ng。然后在略高于操作时的柱温下持续老化36~48 h。 ⑩气相色谱法是我国食品卫生检验标准第一法。本法具有快速、灵敏、简便、准确和分离能力高的特点,并能将六六六、滴滴涕各异构体分离,准确定量。本法最低检测限10—11~101。g。在一般情况以外标法(标准液系列)简便易行,而内标法(加人内标物,如环氧七氯)会产生由仪器响应改变而引起的误差和进样误差。方法回收率,。一BHC 88%~95%,7-BHC97%~106%,fl-BHC 85%~101%,&BHC 94~101%,P,P’一DDE 97%~101%,P,P,一DDT100%~102%。 乳制品中有机氯农药残留的检测解决方案 牛奶中有机氯农药残留含量是影响牛奶质量安全的重要因素之一, 有机氯农药具有毒性大、难降解、水溶性低和酯溶性高的特点, 可随食物链发生富集放大,对人体健康和生态环境造成很大危害。 上海炎怡生物在参考 《GBT 23210-2008 牛奶和奶粉中511种农药GC-MS测定-标准》的基础上,建立了SPE固相萃取柱-ProElut Florisil进行前处理净化,气相色谱法检测牛奶中有机氯农药残留解决方案,具有前处理简单,回收率损失少,固相萃取柱净化效果明显、方法重现性好等优点,详细解决方案如下: 1 适用范围适用于牛奶等液态乳制品中α-六六六、β-六六六、δ-六六六、γ-六六六、4,4’-滴滴滴、4,4’-滴滴涕、2,4’-滴滴涕、4,4’-滴滴伊的检测。 2 样品准备/提取 牛奶、原料乳等液态奶制品(1) 称取10 g样品,加入10 mL丙酮:正己烷=1:9,涡旋混合1 min;(2) 再依次加入10 mL丙酮:正己烷=1:9,4 g 氯化钠,2 mL 200 g/L 乙酸铅溶液,涡旋振荡混合5 min,4000 rpm离心5 min;(3) 取上清液10 mL(相当于5 g样品),作为上样液待净化。3 SPE柱净化 ProElut Florisil 1000 mg/6 mL(1)活 化: 加入10 mL丙酮:正己烷=1:9,流出液弃去; (2)上 样: 将上样液加入柱中,收集流出液; (3)洗 脱: 加入5 mL丙酮:正己烷=1:9,收集流出液,合并步骤(2)、(3)流出液; (4)浓 缩: 在40℃下通入氮气将流出液浓缩至大约0.5 mL,正己烷定容至1 mL,供GC检测。 4 GC分析条件4.1色谱柱:DM-1701 30 m×0.32 mm×0.25 μm4.2进样口温度:260 ℃检测器温度:310℃升温程序:初始温度70 ℃,以30 ℃/min升温至205 ℃,保持2 min,再以10 ℃/min升温至280℃,保持3 min4.3载气:氮气,流速:1.0 mL/min;尾吹,流速:30 mL/min4.4进样方式:分流进样,分流比50:1进样量:1 μL5 添加回收结果5.1牛奶样品中8种有机氯农药残留添加回收结果NO. 化合物名称 添加水平(mg/kg) 回收率(%) 1 α-六六六 0.1 95.272 β-六六六 0.1 96.203 δ-六六六 0.1 92.354 γ-六六六 0.1 99.415 4,4’-滴滴滴 0.1 98.266 4,4’-滴滴涕 0.1 107.857 2,4’-滴滴涕 0.1 99.908 4,4’-滴滴伊 0.1 104.55s 乳制品中8种有机氯农药残留的检测相关产品信息 货号 名称 规格 样品前处理 65006 ProElut Florisil萃取小柱 1000 mg/6 mL 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 12位 4803 1,3,6 mL柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 37177 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 μm 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 μm 100/pk 色谱柱及保护柱 7331 DM-1701 30 m×0.32 mm×0.25 μm 标准品 12-SP-DC03Z 8种有机氯农药混标 100ug/ml in Acetone 1ml 12-PS-692 α-六六六[319-84-6] 100mg 12-PS-691 β-六六六[319-85-7] 100mg 12-F105JS δ-六六六[319-86-8] 1ml 12-PS-71 γ-六六六[58-89-9] 500mg 12-PS-72 4,4’-滴滴滴[72-54-8] 250mg N-10876-1G 4,4’-滴滴涕[50-29-3] 1G N-12708-50MG 2,4’-滴滴涕[789-02-6] 50mg 12-F93JS 4,4’-滴滴伊[72-55-9] 1ml HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂 56-15319-50G 乙酸铅[6080-56-4] 50G 50115 正己烷 HPLC级 4 L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50 孔 52401A 瓶架/白色 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) 2 mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H87900 GC 进样针 5 μL 气相色谱法是我国食品卫生检验标准第一法。本法具有快速、灵敏、简便、准确和分离能力高的特点,并能将六六六、滴滴涕各异构体分离,准确定量。本法最低检测限10—11~101。g。在一般情况以外标法(标准液系列)简便易行,而内标法(加人内标物,如环氧七氯)会产生由仪器响应改变而引起的误差和进样误差。方法回收率,。一BHC 88%~95%,7-BHC97%~106%,fl-BHC 85%~101%,&BHC 94~101%,P,P’一DDE 97%~101%,P,P,一DDT100%~102%。 5.检测①肉类:a.有机溶剂提取:称取20 g肉样于研钵中,加80 g无水Na2S04,研成干粉状,移人具塞三角瓶中,加环己烷100 mL,振荡30 rain,过滤。滤液转入分液漏斗中,加浓H:S0410 mL,振摇,放气,静置,分层,弃磺化层。有机相多次加浓H。S04 5 mI。,反复磺化,直至无色透明,弃硫酸层。有机相加2%Na2S04溶液100 mL,振摇,放气,静置,分层,弃水层。有机相加15 g无水NazS04脱水于K—D浓缩器中,浓缩至0.5-1.0 mL。取浓缩液2~5弘L注入GC仪检测(同时做空白实验)。b.酸消化:取肉样于具塞三角瓶中,]E(1-k1)HCl0~+冰乙酸40 mI。,置80℃水浴加热5 h,移人分液漏斗中,加环己烷30 mL,20 mL,20 mL,20 mL分次提取,合并环己烷,经无水NaaSO脱水,过滤,转入100 mI。g-l~oe,定溶,然后用硫酸磺化,以下操作同a法(同时做空白实验)。②蛋与蛋制品:称取10 g蛋样于具塞三角瓶中,JJ~NiN 50 mI。,振荡30 min,过滤于浓缩器中,除丙酮。在剩下的残渣中加50 mL环己烷,溶解残渣,并将其移人分液漏斗中,振摇,静置,分层,分出有机相;再用环己烷20 mL重复一次,合并有机相。向其中加入15 g无水NazS04,使有机相脱水于分液漏斗中,用环己烷补足至i00 mL。加5 mL浓H2S04,磺化,以下操作同①a法,取浓缩液2~5 gl。注人GC仪检N(N时做空A实验)。③乳与乳制品:取50 g鲜乳样于分液漏斗中,加乙醇50 mI。,草酸钾0.5 g,振摇l min,加乙醚50 mL,摇匀,加环己烷50 mI。,振摇2 rain,静置,分层,弃下层。在有机相中,加15 g无水Naz804脱水于K—D浓缩器中,浓缩,残液为黄色透明油状物,加环己烷50 mL溶解残液,移人分液漏斗中,环己烷补足至100 mL。加浓HzS04 10 ml。,以下操作同①a法,取浓缩液2~5uI。注入GC仪检测(同时做空白实验)。④粮食:取20 g粉碎的粮食样于具塞三角瓶中,加环己烷50 ml。,振荡30 rain,过滤于分液漏斗中,加环己烷至100 ml。。加lo mE,浓HzS04磺化,以下操作同①a法。取浓缩液2~5uL注入GC仪检测(同时做空白实验)。⑤蔬菜、瓜果:取50 g匀浆的蔬菜瓜果样,加丙酮loo mL,振荡1 rnin,浸泡1 h,过滤。向滤液中加入环己烷100 mI.,振摇,加29/6 Nla2S04溶液200 mL,振摇,静置,分层,弃下层。有机相中加15 g无水Na2S04脱水,移人分液漏斗中,用环己烷补足至100 mL,加10 mL浓HzS04,磺化,以下操作同①a法。取浓缩液2~5uL注入GC仪检测(同时做空白实验)。⑥动植物油:取10 g油样于分液漏斗中,加环己烷250 mL,溶解,振摇,加浓硫酸磺化,以下操作同①a法(同时做空白实验)。6.标准曲线制备与检测①外标峰面积标准曲线定量法:取六六六、滴滴涕标准应用液(0.01ug/ml。),用苯稀释定容成不同浓度,分别注人5肚L于GC仪,以峰面积为纵坐标,农药含量为横坐标,分别绘制有机氯各同分异构体标准曲线。然后,将被检样品浓缩液也注入5肛I。,并在色谱图上量出峰高,再从标准曲线上查出对应的农药含量。②内标峰面积标准曲线定量法:在已提取处理的样液中加入环氧七氯为内标物。从色谱图上量出内标物及各种农药的峰面积,求出各农药对内标物的峰面积比。以峰面积比对标准溶液浓度作图,分别绘制标准曲线。在检测样液时按上述加入环氧七氯为内标物检测,从标曲线上查得相当于所得峰面积比的溶液浓度,然后再换算成样品中农药含量。7.分离效果及保留时间9.说明①无水NazSOt为样品脱水剂。②环己烷或石油醚在本实验中作用是提取样品脂溶性有机氯农药残留。③2%Na2S04为洗涤磺化时残留的极性物质。④乙醚(无水),丙酮为脂肪溶剂,在本实验中为提取试样脂肪。⑤K2C204。乙醇在本实验中作用为破坏乳脂球的脂肪膜,有利于乳品种农药的提取。⑥样品如为动物油、肥肉时,其提取样量为5 g;乳制品取样量按鲜乳折算;蛋与蛋制品10个鲜蛋去壳,混匀后再取样,蛋制品取样按鲜蛋折算。⑦蛋样在用丙酮处理后蒸除时,在浓缩过程中,溶液变粘稠,常有泡沫,应小心不让其溢出。⑧色谱柱只能选用玻璃柱,如选用不锈钢柱时,其有机氯农药残留物会对金属壁产生催化分解及吸附现象,干扰检测。⑨色谱柱装填已涂渍好固定液担体的操作必须认真,特别注意填充均匀、紧密,不应留有间隙或死空间。更不可损坏担体,以免改变柱的效能。填毕,NNNN_kNNNN~Ng。然后在略高于操作时的柱温下持续老化36~48 h。⑩气相色谱法是我国食品卫生检验标准第一法。本法具有快速、灵敏、简便、准确和分离能力高的特点,并能将六六六、滴滴涕各异构体分离,准确定量。本法最低检测限10—11~101。g。在一般情况以外标法(标准液系列)简便易行,而内标法(加人内标物,如环氧七氯)会产生由仪器响应改变而引起的误差和进样误差。方法回收率,。一BHC 88%~95%,7-BHC97%~106%,fl-BHC 85%~101%,&BHC 94~101%,P,P’一DDE 97%~101%,P,P,一DDT100%~102%。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海邦景实业有限公司为您提供《有机氯农药混合标准溶液中有机氯农药混合标准溶液检测方案(对照品)》,该方案主要用于有机氯农药混合标准溶液中有机氯农药混合标准溶液检测,参考标准《GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析》,《有机氯农药混合标准溶液中有机氯农药混合标准溶液检测方案(对照品)》用到的仪器有有机氯农药混合标准溶液。
