HITACHI1nspire the NextTechnical Report日立仪器(上海)有限公司HitachiInstruments (Shanghai) Co., Ltd.http://www.hitachi-hightech.com/hig/上海浦东新区张江高科技园区碧波路690号2号楼102室TEL:+86-21-5027-3533O2015 Hitachi Instruments (Shanghai) Co., Ltd.东莞分公司 巧克力中固体脂量观测 巧克力是可可豆中含有的结晶性可可黄油为主成分的油脂食品。油脂随着温度变化而改变其状态(固体/液体)。固体脂的量及其分散聚合直接影响了巧克力的口感及保存特性,因此在开发过程中这些影响是非常重要的。 本案例将介绍使用差示扫描量热仪(DSC)1)对固体脂量和温度之间关系的观测,以及使用扫描电子显微镜(SPM)?)的位相模式对固体脂的分散状态进行观察。 宏观测量 使用DSC进行固体脂量观测 生巧克力的DSC测量结果如右图所示。DSC曲线(绿线■):在10℃附近和28℃附近观测到由于融解产生的吸热峰。蓝线(■)是由DSC曲线积分得到的宏观曲线,表示了融解的情况。被观测到的油脂融解在30℃附近其固体脂量为100%,随着温度的缓慢上升而开始融解,到达35℃附近时固体脂量为0%,也就是液体状态。据此我们可以计算出他的固体脂含量(%)。 例如,室温(25℃)时,有约45%的固体脂被观察到。 微观观察/ 使用SPM进行固体脂的分散评度价 下图是白巧克力表面在室温状态下SPM的观察结果。形状像(左)为固体脂的薄板状结晶构造。位相像(右)的结晶比四周要暗,宽度在100~300nm的结晶有着更高的对比度。位相像反映了样品的“坚硬柔软”以及“吸附力大小”适合用来扫描特性异常的成分。 位相像 暗部:位相延迟大 明部:位相延迟小
关闭产品配置单
日立仪器(上海)有限公司为您提供《巧克力中脂肪检测方案 》,该方案主要用于巧克力及制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《巧克力中脂肪检测方案 》用到的仪器有日立 TMA7000Series 热机械分析仪、日立 TMA7000 热机械分析仪、日立 DSC7000Series 差示扫描热量计、高敏感度差示扫描热量计(DSC)、差示扫描量热仪 DSC。
