Mdanon海能能仪 器民族仪器 品质典范-1- 海能仪器:黄豆中粗纤维测试方案(纤维测定法) 1.测定原理: 应用的是酸碱消煮法原理:将黄豆的捣碎物质与酸、碱共同消煮,酸因能融化样品中溶于酸的物质而将其消去,碱也同样,将能溶于碱的物质溶解并消去,然后再用乙醇和乙醚处理,再经过高温,最后得到的残渣就是粗纤维。 2.试剂及仪器: 分析天平、粉碎机、亚麻布、埚、、干燥箱、马弗炉、海能F800纤维测定仪、干燥器;乙醚和乙醇、硫酸溶液、氢氧化钠溶液、消泡剂、石棉。 3. 测定步骤: 用组织捣碎机将黄豆捣碎,然后装入广口瓶中留用。称取捣碎样品 20g,置于500ml锥形瓶中,称样后用乙醚多次浸泡、洗涤试样,然后倾析去掉溶剂,不能损失残渣,最后风干多余的溶剂。分别用酸处理剂和碱处理剂对样品进行酸碱消煮,具体步体如下:(1)加酸,酸体积为200ml(刻度线以下),保持溶液微沸状态45min。停止加热,抽滤,并且用95~100℃的热水洗涤残渣至滤液呈中性(蓝色石蕊试试不变色)。(2)加碱,碱体积为200ml,保持溶液微沸状态 45min。停止加热,抽滤,加水冲洗3次。抽滤可在 30s内完成。(3)加入乙醇,抽滤; 放入烘箱130℃干燥2小时,冷却后后重 A1.放入马弗炉中灰化(500℃左右)2小时,待温度降至200℃以下称重,连续称重两次,如果差值超过0.5mg, 就继续干燥直到差值在0.5mg之内。取其平均值为A2。 4.计算 式中:Ai--埚+粗纤维+残渣中灰分,g; A2--埚+残渣中灰分,g; W-试样的质量,g. 连续测定两次,取其平均值。当测定结果低于10%时,2次测定结果之差的绝对值不得超过0.4。当测定结果大于10%时,2次结果结果之差的相对值不得超过4%。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《黄豆中粗纤维检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《黄豆中粗纤维检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
