Manon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:煎豆中提取油脂酸价产品配置单(电位滴定仪) 1前言 煎豆是一种流行的小吃,价格便宜实惠,味道可口,易于携带。。L以豌豆为原料,经过烘焙、煎炸等工序加工而成的。 酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合合中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。 2测定原理 GB 5009.229-2016《食品中酸价的测定》第二法冷溶剂自动电位法 从食品样品中提取出的油脂(纯油脂试样可直接取样)作为试样,用有机溶剂将油脂试样溶解成样品溶液,再用氢氧化钾或氢氧化钠标准滴定溶液中和滴定样品溶液中的游离脂肪酸,同时测定滴定过程中样品溶液 pH 的变化并绘制相应的 pH-滴定体积实时变化曲线及其一阶微分曲线,以游离脂肪酸发生中和反应所引起的“pH突越”为依据判定滴定终点,最后通过滴定终点消耗的标准溶液的体积计算油脂试样的酸价。 3 实验仪器 T960电位滴定仪, pH非水电极, 10ml 滴定管单元 4试剂 滴定剂:C(KOH)=0.1mol/L, 异丙醇:乙醚=1:1(v:v),煎豆(市售) 5实验步骤 仪器准备,请参照说明书 测定方法:准确称取 20g左右的油脂(若为固体先将其融化),置于滴定杯中,加入异丙醇-乙醚混合溶液60ml溶解,搅拌均匀,用氢氧化钾标准滴定液(0.1mol/1),以 pH非水电极为工作电极,在T960上进行滴定至终点。 6测试结果 1)参数设定:常量滴定 2) 实验数据 编号 m/ (g) C(KOH)(mol/l) Vi/(ml) Vo(ml) X(mg/g) 平均含量 1 10.03480 0.08587 4.342 0.180 2.00 2.02 2 10.00929 4.326 2.00 3 9.97719 4.423 2.05 根据公式计算: X=-V×c×56.1 m 式中:x---试样的酸价(以氢氧化钾计),单位为毫克每克(mg/g) v---试样消耗氢氧化钾标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml) c---氢氧化钾标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L) m---试样质量,单位为克(g) 56.1---氢氧化钾的摩尔质量,单位为克每摩尔 (g/mol) 3)曲线图谱 7实验结果 煎豆的酸价测定用电位滴定法检测出来的结果平行性良好,符合国标的要求。 精密度小于 1mg/g时,在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值15%;当酸价大于等于 1mg/g 时,在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值12%. 8参考文献 GB/5009.229-2016 食品安全国家标准食品中酸价的测定 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《油炸、烘烤薯类食品中酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他粮食加工品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《油炸、烘烤薯类食品中酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
