球墨铸铁、灰铸铁中金相组织检测方案(金相显微镜)
检测样品 球墨铸铁、灰铸铁
检测项目 金相组织
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
??便携式金相显微镜是适用于现场多种大型工件的金相检查、失效分析的显微镜,它不用切割取样,可直接在工件上打磨、抛光,从而保证工件的完整性。显微镜底座带有磁力吸座,直接吸附在工件上观察组织的现场金相检验。便携式金相显微镜适用于航空制造、机械制造、车辆制造、锅炉及压力容器的制造及检验、石油化工、铁路、造船、电厂、电站、设备安装、大型模具、安全检测、质量监督、理化试验室等行业。还可广泛的应用在工厂、实验室进行铸件质量的鉴定、原材料检验或对材料处理后金相组织的研究分析等工作。
显微镜的常见问题解决方法 1、镜头成像质量低 由于镜片膜层损坏,或者是镜片表面生雾生霉,致使成像质量降。对于生霉的镜头宜分别用水杨酸甲脂等化学药品熏蒸杀死霉菌的孢子,并擦净之。对膜层破坏的镜头需更换。 2、视场中的光线不均匀 首先检查物镜、目镜、聚光镜等光学面是否受污受损,若受污,可用擦镜纸擦净,若受损,则按前面所述修理。然后检查物镜是否正在光路中,视场光阑是否聚中、是否太小。故障原因确定后一般经调整便可解决。 3、 图像模糊不清 如不是因镜头等元件损坏造成的,则检查物镜是否在正确位置,各个光学面是否变脏,根据情况按前面所述处置。若使用浸液物镜,则有可能浸液使用不当或浸液中混有气泡或杂质。 4、调焦后自动下滑 调焦后自动下滑的原因多数是夹在手轮与齿杆套端面之间的垫圈因长期使用而磨损,引起端面静摩擦力减小所致。修理时可根据不同结构形式采取相应方法排除。对于有粗调钮张力调节环的显微镜,有可能是由于张力调节环过松引起的,可调节张力大小来排除。 5、定位不稳定 这种故障多半是由于定位槽磨损或钢珠松动所致、也有因长期使用后转轴配合松弛引起,若要彻底修复必须换用新的零部件。 1.镜头成像质量低由于镜片膜层损坏,或者是镜片表面生雾生霉,致使成像质量降。对于生霉的镜头宜分别用水杨酸甲脂等化学药品熏蒸杀死霉菌的孢子,并擦净之。对膜层破坏的镜头需更换。 2.视场中的光线不均匀首先检查物镜、目镜、聚光镜等光学面是否受污受损,若受污,可用擦镜纸擦净,若受损,则按前面所述修理。然后检查物镜是否正在光路中,视场光阑是否聚中、是否太小。故障原因确定后一般经调整便可解决。 3.图像模糊不清如不是因镜头等元件损坏造成的,则检查物镜是否在正确位置,各个光学面是否变脏,根据情况按前面所述处置。若使用浸液物镜,则有可能浸液使用不当或浸液中混有气泡或杂质。 4.调焦后自动下滑调焦后自动下滑的原因多数是夹在手轮与齿杆套端面之间的垫圈因长期使用而磨损,引起端面静摩擦力减小所致。修理时可根据不同结构形式采取相应方法排除。对于有粗调钮张力调节环的显微镜,有可能是由于张力调节环过松引起的,可调节张力大小来排除。 5.定位不稳定这种故障多半是由于定位槽磨损或钢珠松动所致、也有因长期使用后转轴配合松弛引起,若要彻底修复必须换用新的零部件。
关闭
  • 1/1
产品配置单
青岛金诺机械有限公司.为您提供《球墨铸铁、灰铸铁中金相组织检测方案(金相显微镜)》,该方案主要用于球墨铸铁、灰铸铁中金相组织检测,参考标准《暂无》,《球墨铸铁、灰铸铁中金相组织检测方案(金相显微镜)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
