检测样品 铁
检测项目 含量分析
参考标准 GB/T 15555.8-1995固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法
白金会员
90 篇解决方案
维普资讯 http://www.cqvip.cdm冶金设备管理与维修第21卷2003.2(总第104期)(2002一11一21收稿)46 X荧光光谱仪在高炉生铁快速分析中的应用 王卫 秦玉增 张宝民 (凌钢中心试验室 凌源122500) 摘 要 用X荧光光谱仪快速分析高炉生铁样,操作简便、快速准确、节约成本,可代替化学分析方法。 关键词 X荧光光谱仪生铁分析应用 凌源钢铁集团公司运用X荧光光谱仪分析高炉生铁成分,具有制样简单、操作简便、分析速度快(分析时间由17min 缩短为10min)、结果准确的特点,完全可以代替化学分析方法。 1 荧光分析对生铁样品的要求 X荧光分析属无损表面分析,分析面为面30mm 的圆片,为了确保准确性,要求生铁样品成分均匀,无偏析,表面光洁度好。由于生铁中非金属元素含量高,试样采取时易偏析,为了得到成分均匀试样块,必须在试样块浇浇时,保证试样的白口化,另外保证试样无夹渣、气泡、缩孔等。试样在制作切割、打磨、抛光时应及时用流水冷却,防止试样块局部过热,导致结构发生变化,打磨、抛光时应注意砂轮片、砂带片粒度,注意抛光砂带的材质和粒度,抛光好的试样表面应平整、光洁。 2试验 2.1 仪器及工作条件 日本岛津 XRF1800型X射线荧光光谱仪,铑靶端窗4kWX射线管,管电压40kV,电流70mA,PR10气体压力113kPa。无衰减器,无滤光片,标准狭缝。 2.2 绘制工作曲线 X荧光光谱分析是一种比较的分析方法,它要求标准样品与分析样品组分严格一致,而没有浇铸成块的生铁标准样,为此,按国家标准技术规范自制了一套标准样品,实践证明,符合生产要求。 按上述仪器试验条件,对铁样块正反面进行多次抛光,测量荧光强度,多次测量荧光强度一致或相近的样块为均匀样块;将均匀样块一面钻取p20mm 一定深度,加工成粉 末,用化学方法测定其 Si,Mn,P,S的含量,另一面做荧光分析,测定荧光强度,将测得的荧光强度对应各元素含量作图,绘制Si,Mn,P,S4 条工作曲线。由于我公司生铁基本成分变化不大,基体效应不大,不作基体校正,所作的工作曲线线性良好,可满足工作要求,见表2。 表2 工作曲线 元素 线性范围/% 曲线类型 曲线精度 相关系数 Si 0.30~1.50 一次 0.00852 0.9999 Mn 0.06~0.150 一次 0.00063 P 0.039~0.060 -次 0.0024 -1 S 0.010~0.070 一次 0.00118 0.9994 2.3 试样制备 按统一标准进行打磨抛光,用乙醇清洗表面,在岛津XRF1800 型X射线荧光光谱仪上进行测量。 结果与讨论 精密度和准确度测定结果见表3、表4. 表3 精密度测定数据 统计项 wg/10-2 Si Mn P S Xmax 0. 47 0.116 0.0456 0.012 X nun 0.46 0.114 0.0454 0.011 X平均 0.46 0.115 0.0455 0.012 S 0.0015 0.0005 0.0001 0.0002 RSD/% 0.32 0.43 0.22 1.67 样品号 Si Mn P S XRF 化学值 差值 XRF 化学值 差值 XRF 化学值 差值 XRF 化学值 差值 0954 1. 34 1.39 -0.05 0.075 0.101 --0.026 0.046 0.039 0.007 0.020 0.023 -0.003 2171 1.17 1.18 -0.01 0.121 0.115 0.006 0.048 0.048 0.00 0.016 0.019 -0.003 2140 0.96 0.95 0.01 0.118 0.110 0.008 0.051 0.051 0.00 0.022 0.024 -0.002 2096 0.48 0.42 0.06 0.101 0.100 0.001 0.048 0.049 ·0.001 0.021 0.028 -0.007 2125 0.55 0.52 0.03 0.106 0.100 0.006 0.047 0.050 0.003 0.035 0.040 -0.005 X荧光分析属无损表面分析,分析面为30mm的圆片,为了确保准确性,要求生铁样品成分均匀,无偏析,表面光洁度好。由于生铁中非金属元素含量高,试样采取时易偏析,为了得到成分均匀试样块,必须在试样块浇铸时,保证试样的白口化,另外保证试样无夹渣、气泡、缩孔等。
关闭产品配置单
朗铎科技(北京)有限公司为您提供《高炉生铁中Si、Mn、S、P等元素检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于铁中含量分析检测,参考标准《GB/T 15555.8-1995固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》,《高炉生铁中Si、Mn、S、P等元素检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有Niton XL5 PLUS手持式合金分析仪、Niton尼通 XL3t800手持式合金分析仪。
