人不对称二甲基精氨酸(ADMA)ELISA试剂盒说明书 本试剂盒仅供研究使用。 药品名称: 通用名:人不对称二甲基精氨酸(ADMA)酶联免疫分析试剂盒 使用目的: 本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中不对称二甲基精氨酸(ADMA)含量。 实验原理 本试剂盒应用间接法测定标本中人不对称二甲基精氨酸(ADMA)水平。用纯化的人不对称二甲基精氨酸(ADMA)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入已知浓度的不对称二甲基精氨酸(ADMA)标准品和未知浓度的不对称二甲基精氨酸(ADMA)待检样品,温育后,加入生物素标记的抗IgG抗体,再与链霉亲和素-HRP结合,形成免疫复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的不对称二甲基精氨酸(ADMA)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人不对称二甲基精氨酸(ADMA)浓度。 试剂盒组成 1 20倍浓缩洗涤液 50ml×1瓶 9 标准品S1(480μmol/L) 0.5ml×1瓶 2 链霉亲和素-HRP 6ml×1瓶 标准品S2(320μmol/L) 0.5ml×1瓶 3 酶标包被板 12孔×8条 标准品S3(160μmol/L) 0.5ml×1瓶 4 生物素标记的抗-IgG抗体 6ml×1瓶 标准品S4(80μmol/L) 0.5ml×1瓶 5 显色剂A液 6ml×1瓶 标准品S5(40μmol/L) 0.5ml×1瓶 6 显色剂B液 6ml×1/瓶 10 密封袋 1个 7 终止液 6ml×1瓶 11 封板膜 3张 8 样品稀释液 6ml×1瓶 12 说明书 1份 标本要求 1.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。 2.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融 操作步骤 1. 根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定,能使用复孔的尽量做复孔。 2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品,其余各步操作相同)、标准品孔、待测样品孔。然后在标准品孔中加入标准品50μl,在样本反应孔中先加入待测样品10μl再加入样品稀释液40μl(样品最终稀释度为5倍),盖上封板膜,轻轻振荡混匀,37℃温育45分钟。 3. 配液:将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用 4. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复4次,拍干。 5. 加生物素标记的抗-IgG抗体:每孔加入生物素标记的抗-IgG抗体50μl。37℃温育30分钟 6. 洗涤:操作同4。 7. 加链霉亲和素-HRP:每孔加入50μl的链酶亲和素-HRP,轻轻振荡混匀,37℃温育30分钟。 8. 洗涤:操作同4。 9. 显色:每孔先加入显色剂A 50μl,再加入显色剂B 50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟. 10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。 11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。 计算 以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值待入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4. 如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先将样本稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以稀释倍数(×5×n)。 5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.本试剂不同批号组分不得混用。显色剂B请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。 线形范围: 25μmol/L -500μmol/L 规格: 96人份/盒 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月 厦门康研生物技术有限公司致力于各种生物试剂、抗体、ELISA试剂盒 (http://www.biohj.com)、细胞因子、耗材的销售推广及服务工作。 咨询电话:0592-5635068 18906031196 QQ 1634103655 http://www.kanbio.com (http://www.kanbio.com) PAGE 1 人不对称二甲基精氨酸(ADMA)ELISA试剂盒说明书本试剂盒仅供研究使用。药品名称:通用名:人不对称二甲基精氨酸(ADMA)酶联免疫分析试剂盒使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中不对称二甲基精氨酸(ADMA)含量。实验原理本试剂盒应用间接法测定标本中人不对称二甲基精氨酸(ADMA)水平。用纯化的人不对称二甲基精氨酸(ADMA)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入已知浓度的不对称二甲基精氨酸(ADMA)标准品和未知浓度的不对称二甲基精氨酸(ADMA)待检样品,温育后,加入生物素标记的抗IgG抗体,再与链霉亲和素-HRP结合,形成免疫复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的不对称二甲基精氨酸(ADMA)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人不对称二甲基精氨酸(ADMA)浓度。 试剂盒组成 120倍浓缩洗涤液50ml×1瓶 9标准品S1(480μmol/L)0.5ml×1瓶2链霉亲和素-HRP6ml×1瓶标准品S2(320μmol/L)0.5ml×1瓶3酶标包被板12孔×8条标准品S3(160μmol/L)0.5ml×1瓶4生物素标记的抗-IgG抗体6ml×1瓶标准品S4(80μmol/L)0.5ml×1瓶5显色剂A液6ml×1瓶标准品S5(40μmol/L)0.5ml×1瓶 6显色剂B液6ml×1/瓶10密封袋1个7终止液6ml×1瓶11封板膜3张8样品稀释液6ml×1瓶12说明书1份 标本要求 1.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。2.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融操作步骤1. 根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定,能使用复孔的尽量做复孔。2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品,其余各步操作相同)、标准品孔、待测样品孔。然后在标准品孔中加入标准品50μl,在样本反应孔中先加入待测样品10μl再加入样品稀释液40μl(样品最终稀释度为5倍),盖上封板膜,轻轻振荡混匀,37℃温育45分钟。3. 配液:将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用4. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复4次,拍干。5. 加生物素标记的抗-IgG抗体:每孔加入生物素标记的抗-IgG抗体50μl。37℃温育30分钟6. 洗涤:操作同4。7. 加链霉亲和素-HRP:每孔加入50μl的链酶亲和素-HRP,轻轻振荡混匀,37℃温育30分钟。8. 洗涤:操作同4。9. 显色:每孔先加入显色剂A 50μl,再加入显色剂B 50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。 计算 以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值待入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。 注意事项1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。4. 如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先将样本稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以稀释倍数(×5×n)。5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。6.本试剂不同批号组分不得混用。显色剂B请避光保存。7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。9. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。线形范围:25μmol/L -500μmol/L 规格:96人份/盒保存条件及有效期1.试剂盒保存:;2-8℃。2.有效期:6个月 厦门慧嘉生物科技有限公司专业代理众多国际生命科学领域的知名品牌。致力于各种ELISA试剂盒、免疫组化试剂盒、一抗二抗、细胞因子、生物试剂、移液器、耗材的销售推广及服务工作。咨询电话:0592-6020891 18906011628 http://www.biohj.com QQ:1284882975
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
厦门慧嘉生物科技有限公司为您提供《人不对称二甲基精氨酸(ADMA)中科研应用检测方案(试剂盒)》,该方案主要用于人不对称二甲基精氨酸(ADMA)中科研应用检测,参考标准《暂无》,《人不对称二甲基精氨酸(ADMA)中科研应用检测方案(试剂盒)》用到的仪器有人不对称二甲基精氨酸(ADMA)ELISA试剂盒、人不对称二甲基精氨酸(ADMA)ELISA试剂盒。
