LAAN-A-UV-C006 ApplicationnNo.A498Newshttp://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行日:2016年1月400-650-0439 光吸收分析 Spectrophotometric Analysis 测定太阳能电池用玻璃的透过率 一对具有光散射性的固体样品透过率的测定一 Measurement of Transmittance of Solar Battery Glassism -Measurement of Transmittance of a Light Scattering Solid Sample - 前言 Introduction 测定光散射性较强的固体样品时,如果使用 60 mmp规格的积分球,在检测器切换波长处会产生台阶。 新开发的150 mmp 积分球与60mmo 积分球相比,因为球体内部的光反射次数增加,使到达检测器的光比较均匀,并且由于优化了检测器配置,由此改善了检测器切换波长处产生的起伏差异。 本文向您介绍对光散射性较强、容易产生台阶的太阳能电池用玻璃进行测定的示例。 太阳能电池用玻璃的测定 Analysis of Solar Battery Glass 如图1所示,太阳能电池用玻璃的表面有凹凸,如果向凹凸不平的地方照射光时会产生非等方向的散射。 在分析此类样品时,由于照射的光产生漫反射,所以在基线校正和样品测定时积分球内的光照射有较大差异,从而导致在检测器切换波长处产生台阶。 使用 UV-3600 Plus 和 ISR-1503(配置3个检测器的150 mmo积分球)对太阳能电池用玻璃进行测定。表1为分析条件。图2为安装了 ISR-1503 的UV-3600 Plus 的外观图。图3左侧为 ISR-1503的内部,右侧为样品的放置状态。 表1仪器和分析条件 Instruments and Analytical Conditions 仪器 :岛津紫外可见分光光度计 UV-3600Plus 附件 :150mmo积分球附件 ISR-1503 (内壁:硫酸钡) 测定波长范围 :250~2500nm 扫描速度 :低速 采样间距 :1.0nm 测光值 :透过率 狭缝宽度 : (32) nm 图1太阳能电池用玻璃Solar Battery Glass 图2安装了ISR-1503 的 UV-3600 PlusUV-3600 Plus with ISR-1503 Attached 图3ISR-1503 的内部(左)以及样品的放置(右) 分析结果 Analytical Results 图4为使用 ISR-1503 测定得到的太阳能电池用玻璃的光谱。 由图可知,使用60 mmo 积分球测定光散射性较强的固体样品,很容易在切换波长即 870 nm 处以及 1650 nm 附近产生台阶,但在图4中光谱几乎没有出现台阶。 积分球 ISR-1503 的特点 Advantages of the ISR-1503 Integrating Sphere 表2为 ISR-1503的特点。 由于ISR-1503配置PMT(光电倍增管)、InGaAs 和 PbS等3个检测器,所以可进行全波长测定(200~2500nm), 还可以进行高灵敏度分析。 另外,在透过测定中,可以水平放置样品。因此,对于易洒出的粉末、需要用胶带固定的薄膜、难以固定的圆锥状样品以及易掉落的较重样品等垂直放置时需要谨慎操作的样品,也可以方便地进行测定。 ISR-1503 的积分球内壁与面积相对应的开孔比例——开孔率也设计得很小。在进行反射测定时,开孔率为3.9%;在进行透过测定时,开孔率为2.8%,支持使用低开孔率的官方方法法?进行测定。 本次使用的积分球内壁材质为硫酸钡,也有氟类树脂制的Spectralon°规格注2的积分球。如果使用 Spectralon积分球,由于在1450 nm 以及 1950 nm 附近没有由 OH基产生的吸收,从而在宽波长范围具有高反射率,由此得到高精度测定结果。 l总结 Conclusion 综上所述,对于光散射性较强的太阳能电池用玻璃,通过使用 UV-3600 Plus 以及 ISR-1503, 在检测器的切换波长处可以得到几乎没有台阶的光谱。 ( 注1) ISO 13468-2: 1 999、DIN 14500: 2 008、ASTM D 1003-92、ASTM E9003-96、JIS K5600-4-4、JIS K7136、JISK7361-1、 J ISK7375、JIS Z8722 ) ( 注2) S p ectralon是 Labsphere, Inc. 的注册商标。 ) 图4使用ISR-1503 得到的太阳能电池用玻璃的光谱 Spectrum of Solar Battery Glass Measured with the ISR-1503 表2 ISR-1503的特点 Advantages of the ISR-1503 基于配置3个检测器(PTM、InGaAs、PbS) 的高灵敏度测定PTM :200-870nmInGaAs :870-1650nm PbS 1650-2500nm ② 可以将样品水平放置 ③ 可以进行需要低开孔率的测定 ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 )
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《太阳能电池用玻璃中透过率检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于太阳能电池中透过率检测,参考标准《暂无》,《太阳能电池用玻璃中透过率检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有岛津傅里叶变换红外光谱仪IRTracer-100、岛津荧光分光光度计 RF-6000。
