welch月旭科技报告编号:月旭 W20140709-001 打印日期:20140714 页数:3 welch 测试报告 样品信息 样品名称 鼻渊通窍颗粒 编号 W20140709-001 样品重量 剂型 收样日期 2014/07/09 测试期间 2014/07/09-07/14 样品描述 测试需求 测试成分 含量测定 参考标准 参考标准 2015版药典一部1693P 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津LC-20A 色谱条件: 色谱柱: UltimateQ XB-C18(4.6*250mm, 5um) 流动相: 乙腈-0.2%磷酸溶液-三乙胺(3.8:96:0.2) 检测波长: 210mm 柱温: 室温 流速: 1ml/min 进样量: 20ul 注意事项: / ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Tel:400-808-6760 ) 月旭科技报告编号:月旭 W20140709-001 打印日期:20140714 页数:3 流动相配置: 流动相:乙腈-0.2%磷酸溶液-三乙胺(3.8:96:0.2): 样品溶液的配置: 系统适应性溶液:精密称取盐酸麻黄碱,盐酸伪麻黄碱适量,加水制成每1ml含盐酸麻黄碱 15ug,盐酸伪麻黄碱 5ug 的混合溶液,即得。 ●谱图和数据: 1、UltimateQXB-C18(4.6*250mm,5‘um): 总计 1022374 51570 ●结论: 分离度 塔板数(盐酸麻黄碱) 是否符合要求 征求意见稿要求 ≥1.50 ≥3000 / 谱柱 UltimateQ XB-C18(4.6*250mm, 5um) 3.683 21065 符合 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760郎编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 页数:3 检测方法:2015版药典征求意见稿 【含量测定】照高效液相色谱法(附录VID)测定。 色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;I以乙乙-0.2%磷酸溶液-三乙胺(3.8:96:0.2)为流动相;检测波长为210nm。理论板数按盐酸麻黄碱峰计算应不低于3000,盐酸麻黄碱与盐酸伪麻黄碱的分离度应符合要求。 对照品溶液的制备取盐酸麻黄碱对照品、盐酸伪麻黄碱对照品适量,精密称定,加水制成每 1ml 含盐酸麻黄碱15Hg、盐酸伪麻黄碱5Hg的混合溶液,即得。 供试品溶液的制备取装量差异项下的本品,研细,取约 10g,精密称定,置蒸馏瓶中,加20%氢氧化钠溶液 300ml,振摇,加热蒸热,馏留液导入装有 0.5mol/L 盐酸溶液 10ml 的200ml量瓶中,侯馏出液约达 190ml时,停止蒸馏,放冷,加水至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20l,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品每袋含麻黄以盐酸麻黄碱(C10HisNO·HC1)和盐酸伪麻黄碱i(C10H1sNO·HC1)的总量计,不得少于 3.0mg。 报告签字 测试: 李良翔 审核: 薛昆鹏 日期:2014-07-14日期:2014-07-14 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 邮编:321000 Add:浙江省金华市仙源路研发展示中心邮编:-mail:Houcaizhang@welchmat.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《鼻渊通窍颗粒中含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《鼻渊通窍颗粒中含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
