月旭科技(上海)股份有限公司报告编号:Z20210809-004 报告编号:Z20210809-004 测试报告 样品信息 样品名称 人参健脾丸 编号 Z20210809-004 样品重量 剂型 / 收样日期 2021/08/09 测试期间 2021/08/18-08/20 样品描述 / 测试需求 测试成分 含量测定 参考标准 参考标准 中国药典2020版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津 LC-20AD 钥色谱条件: 色谱柱: 旭Blossmate@ C18(4.6x250mm, 5um) 流动相: 甲醇/醋酸/水=35/4/61 检测波长: 284nm 柱温: 30℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10pL 注意事项: 月旭科技(上海)股份有限公司 流动相配置: 流动相:取350mL 色谱级甲醇和40mL醋酸,加入610mL娃哈哈水中,混匀,超声脱气,即得。 样品溶液的配置: 对照品溶液:取橙皮苷对照品适量,加甲醇制成每 1mL 含0.25mg的溶液,即得。 供试品溶液:取本品大蜜丸,剪碎,混匀,取约6g,加硅藻土6g,充分研磨成薄片后剪碎,置索氏提取器中,加石油醚(60~90℃)80mL,加热回流3小时,弃去石油醚,药渣挥干,加甲醇80mL,加热回流5小时,放冷,滤过,滤液转移至100mL量瓶中,用少量甲醇分次洗涤容器,洗液滤入同一量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 请谱图和数据 1、对照品溶液 0 5 10 15 20 25 峰号 保留时间 面积 高度 理论塔板数(USP) 拖尾因子 分离度(USP) 1 11.709 2819911 127166 6280 1.003 总计 2819911 127166 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上市松松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Tel:400-810-6969 月旭科技(上海)股份有限公司 2、供试品溶液 结论 用月旭 Blossmate@ C18(4.6×250mm, 5um), 在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上市松松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 第页共 页声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。邮编:dd:上市松松江区明南路启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园楼邮编:dd:浙江省金华市婺城区双林南街E-mail:xiaomeiwu@welchmat.comTel: 第页共页由编:编:-mail:xiaomeiwu@welchmat.comAdd:浙江省金华市婺城区双林南街 对照品溶液:取橙皮苷对照品适量,加甲醇制成每 1mL 含 0.25mg 的溶液,即得。 供试品溶液:取本品大蜜丸,剪碎,混匀,取约 6g,加硅藻土 6g,充分研磨成薄片后剪碎, 置索氏提取器中,加石油醚(60~90℃)80mL,加热回流 3 小时,弃去石油醚,药渣挥干,加甲醇 80mL,加热回流 5 小时,放冷,滤过,滤液转移至 100mL 量瓶中,用少量甲醇分次洗涤容器,洗 液滤入同一量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《人参健脾丸中橙皮苷含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《人参健脾丸中橙皮苷含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
