LAAN-A-RF-C007 ApplicationnNo.A500News http://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2016年1月400-650-0439 ApplicationNews 光吸收分析 Spectrophotometric Analysis 使用同步荧光法进行分离分析 Separation Analysis by Synchronous Fluorescence Spectroscopy 多组分样品的分离分析可以借助荧光光度计的同步荧光光谱法来实现。在激发光谱测定中,先固定荧光波长,然后扫描激发分光器的波长;在荧光光谱测定中,则先固定激发波长,然后扫描荧光分光器的波长。而在同步荧光光谱测定中,错开激发和荧光分光器的开始扫描波长,将两波长差(入)保持为固定值,按照相同扫描速度同时对两侧分光器进行扫描并测定。检测器接收到的是由激发分光器波长激发而发射的与激发波长偏移△入处荧光发射波长的强度,通过选择合适的△入可以进行目标成分的分离。 本文向您介绍同步荧光法的原理,以及使用图1所示的荧光分光光度计RF-6000 对多环芳香族化合物的混合样品进行分析的示例。 1同步荧光法的定义 Synchronous Fluorescence Spectroscopy 同步荧光法的原理如下所示”。将照射到荧光物质的激发光波长设为X', 将EM (A)定义为荧光的强度分布图(荧光光谱)。荧光波长的荧光光度值I(入)取决于EM(入)。并且与与'激发的荧光物质散发的光亮度Rx成正比。 此处,ki为系数。当荧光物质的浓度很低时,通过公式(2)计算RX。 此处, k2为系数;e(')为吸光系数;c为荧光物质的浓度;d为光程长; lo(X')为激发光的强度;((N')为荧光物质的量子产率。 e()lo (')p(X')的乘积作为激发函数,将激发光谱作为Ex (')时, 可以通公公式(3)计算。 图1荧光分光光度计RF-6000 RF-6000 Spectrofluorophotometer 此处, k3为系数。 根据公式(1)、(2)、(3),同步荧光光谱的强度Is (X',丁) 可以通过公式(4)计算。 此处, K=k1 k2 k3。 在同步荧光光谱测定中,因为激发波长与荧光波长的波长差(△入)固定,所以 根据公式(4)、(5), 或者 根据以上公式,同步荧光光谱作为入和入的函数计算得到。强度图也会因△入的变化而发生变化。 图2同步荧光光谱的示意图 Schematic Diagram of Synchronous Fluorescence Spectra 为了从视觉上理解同步荧光法,图2显示了虚拟激发光谱和荧光光谱。 假设通过波长长1激发时,根据波长长EM计算得到强度F1的荧光光谱。将激发波长设为入2时,可以通过波长入EM获得与强度F1的荧光光谱相似的强度 F2的荧光光谱。 对于该激发光谱和荧光光谱,通过两个光谱的波长差△入(=入EM-同1)同时扫描激发波长和荧光波长,从而测定同步荧光光谱。激发波长为入4时,波长入EM的荧光强度为F4, 但是,因为在同步荧光光谱测定中,荧光波长为移动了△入的了7(=入4+A十),所以强度F4的荧光光谱入7的荧光强度即为同步荧光光谱的强度。同样,当激发波长为入3时,波长入EM强度 F3的荧光光谱入6(=)3+△入)的荧光强度即为同步荧光光谱的强度。由此,如果在激发波长和荧光波长的间隔保持在△入的状态下进行扫描,则可以得到如红线所示的同步荧光光谱。 如图2所示,同步荧光光谱与原荧光光谱相比,半宽度变窄,并且,将△入设为激发光谱和荧光光谱的波长差时,同步荧光光谱的峰强度会达到最大。 多环芳烃化合物的同步荧光光谱测定Synchronous Fluorescence Spectra of Polycyclic AromaticCompounds 制备备(浓度 2.9ug/mL)、苯并(a)芘(浓度1.6 ug/mL)、苯并(k)荧蒽(浓度2.0 ug/mL)的环己烷溶液,使用荧光分光光度计RF-6000进行测定。表1为测定条件;图3为测定结果。由此可知,芘、苯并(a)芘、苯并(k)荧蒽的激发波长分分为335nm、385 nm、308nm。在上述浓度下测定时,苯并(k)荧蒽的荧光强度最大,大约是荧光强度最小的芘的40倍。为了更加容易确认芘和苯并(a)芘的荧光光谱,放大了图3的荧光光谱(图4)。 在同步荧光法中,为了使芘的峰强度变为最大,将芘的荧光光谱中最大峰强度的波长(382nm)和芘的激发波长(335nm)之差(47nm)作为为激发和荧光分光器的波长差。图5为根据该波长差测定得到的芘、苯并(a)芘、苯并(k)荧蒽的同步荧光光光;表2为测定条件。由此可知,苯并(k)荧蒽和芘的最大峰强度比大约减少到8倍,芘的峰强度相对提高,并且高度分离了芘的峰。 表1测定条件 Analytical Conditions 仪器 :荧光光谱仪RF-6000 光谱类型 :荧光光谱 数据间隔 :1.0nm 扫描速度 : 600 nm/min 带宽 : Ex 3 nm, Em 3 nm 灵敏度 :低 图3芘(红色)、苯并(a)芘(蓝色)、苯并(k)荧蒽(黑色)的荧光光谱Fig. 3 Fluorescence Spectra of Pyrene (Red), Benzo[a]pyrene (Blue) andBenzo[k]fluoranthene (Black) 图4图3的荧光光谱放大图 Expanded Fluorescence Spectra from Fig.3 表2测定条件 Analytical Conditions 仪器 :荧光光谱仪RF-6000 光谱类型 :同步荧光光谱 数据间隔 : 1.0 nm 扫描速度 :200nm/min 带宽 :Ex3nm, Em 3 nm 灵敏度 :低 激发和荧光的波长差 : 47nm 图5芘(红色)、苯并(a)芘(蓝色)、苯并(k)荧蒽(黑色)的同步荧光光谱 Synchronous Fluorescence Spectra of Pyrene (Red), Benzo[a]pyrene (Blue)and Benzo[k]fluoranthene (Black) 图6使使的浓度发生变化的同步荧光光谱 芘的浓度红色:0.145 ug/mL;绿色:0.29ug/mL;黑色:0.435ug/mLSynchronous Fluorescence Spectra of Pyrene Measured at ThreeConcentrations Red: 0.145 ug/mL, Green: 0.29 pg/mL, Black: 0.435 pg/mL 图7芘的峰面积和浓度的关系 Relationship Between Peak Area and Concentration for Pyrene 取三支带刻度试管,分别加入1mL、2mL 和 3mL的芘的环己烷溶液。然后三支试管再分别加入1 mL 苯并(a)芘和 1 mL 苯并(k)荧蒽的环己烷溶液,最后用环己烷将其定容为20mL。溶液中各成分分度见表 3。 表3溶液中的各成分浓度Concentration of Each Component in the Solution 与图5相同,将激发和荧光分光器的波长差设定为47 nm 后,测定上述溶液的同步荧光光谱。图6为测定结果。测定条件与表2相同。 各成分浓度值 芘 (ug/mL) 苯并(a)芘(ug/mL) 苯并(k)荧蒽(ug/mL) 1# 0.145 0.08 0.1 2# 0.29 0.08 0.1 3# 0.435 0.08 0.1 在图6的波长 361 nm 和391nm 之间划上基线,计算基线上方的峰面积。图7为峰面积与芘的浓度关系。由图可知,线性良好,可以进行分离定量。 总结 Conclusion 综上所述, 使用RF-6000 的同步荧光光谱测定功能可以进行混合物的分离。因为同步荧光法通过选择适当的波长差分离混合物,所以可以在各种领域发挥作用。 参考文献 1)T.Vo-Dinh, Anal. Chem. 50 (1978) 396. ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) 本文向您介绍同步荧光法的原理,以及使用岛津荧光分光光度计RF-6000对多环芳香族化合物的混合样品进行分析的示例。使用RF-6000的同步荧光光谱测定功能可以进行混合物的分离。因为同步荧光法通过选择适当的波长差分离混合物,所以可以在各种领域发挥作用。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《多环芳香族化合物的混合样品中同步荧光法检测方案(分子荧光光谱)》,该方案主要用于其他中同步荧光法检测,参考标准《暂无》,《多环芳香族化合物的混合样品中同步荧光法检测方案(分子荧光光谱)》用到的仪器有岛津荧光分光光度计 RF-6000。
