防冻液检测方案 摘要: 近40%的发动机故障与冷却系统有关,最新解决方案,只需要两台设备,2分钟可以检测十几个检测项目,不仅能进行防冻液本身理化特性检测,而且还能检测防冻液污染和冷去液系统损害程度,是防冻液检测的最佳解决方案。另外,此方案还可进行防冻液泄漏和车用尿素水溶液检测。 一、防冻液检测意义 防冻液检测是发动机液体分析的重要组成,不良的冷却系统会引发各种问题(见表1),工业研究统计表明,近40%的发动机故障与冷却系统有关,通过监测冷却液的工作效能可有效提高发动机的可靠性。 表1不良冷却系统引发的问题 温度过高 温度过低 提前点火 爆震/敲缸 滑油变质、润滑失效导致非正常磨损 活塞和气阀烧损 过度磨损 燃油经济性差 曲轴箱内水分凝结和油泥形成 二、防冻液检测经验 —-些世界著名发动机制造商都要求对发动机冷却液进行分析: Caterpillar 公司推荐的冷却系统维护间隔期及指标如下: 每250小时检查乙二醇含量、冰点/沸点、SCA 浓度、PH和电导率; 每1000小时或-一年至少二次除了检查以上项目外,还需检测金属腐蚀等。 康明斯防冻液检测指标及建议: 康明斯将防冻液列入它的发动机油液分析手册中,从指标、警戒值及处理方法都有明确的规定,检测指标涵盖:乙二醇含量、冰点、TDS、缸套穴蚀(亚硝酸盐、钼酸盐等)、腐蚀产物(铁、铝、铜和铅)、硅含量、缓冲液(磷酸盐和/或硼酸盐)等。 三、防冻液检测整体解决方案 如果想要全面检查防冻液的质量和效果,传统检测方法需要检测近十个试验和相应的仪器装置,非常繁琐,斯派超提出防冻液全面解决方案,仅需2种仪器(Q100油料光谱仪+CoolCheck 防冻液和车用尿素检测仪),2分钟就能进行防冻液10多个指标的检测。 这个方案不仅能进行防冻液本身理化特性及功能检测(如防冻、防腐、添加剂浓度等),而且还能检测防冻液污染和对冷去液系统损害程度(腐蚀和结垢堵塞等)。 斯派超防冻液解决方案 检测指标 检测目的 斯派超解决方案 防冻及_防沸特性 乙二醇浓 度 防冻特性和热稳定性能的关键 OSA4 CoolCheck 冰点 防冻液能否在寒冷天气里使用 沸点 防止夏天水箱开锅 缸套穴蚀SCA 硼砂、亚/硝酸盐、硅酸盐、钼酸盐等 防止点蚀、结垢,延长冷却液寿命,但 SCA 超出使用量,添加剂容易析出,还会引起水泵泄漏 Q100 OSA4CoolCheck PH缓冲 磷酸盐 维持防冻液的pH稳定,是影响PH的主要指标 Q100 OSA4CoolCheck 液 硼酸盐等 腐蚀金属元素 铝 腐蚀性检测,得到冷却系统内部零件的重要信息; 硅元素一方面与铝的腐蚀有关,另外会形成凝胶,堵塞管路 Q100 铅 硅 铁 铜 结垢元素 钙 未经处理的水中会含有钙、镁、钾、 钠、铁等阳离子和硫酸根、磷酸根、 硅酸根、碳酸根、氯离子等阴离子, 易形成水垢、加剧冷却系统腐蚀。 Q100 钾 钠 铁 镁 污染度 透光度 缓冲液析出、外界粉尘或磨损颗粒/ OSA4 CoolCheck Q100 都会造成透光度变化 污染度 外源污染 外观 表明污染超标 防冻液类型 长效型 使用期为3年或更长 OSA4 CoolCheck 普通型 使用期为1-2年 *Q100油料光谱仪唯一一个具有专门防冻液检测程序的RDE光谱仪 可同时检测防冻液中13种元素 检测时间30秒不需要任何样品前处理不需要气体不需要使用有机溶剂还可检测润滑油、燃料油和润滑脂 OSA4 CoolCheck发动机防冻液及DEF溶液分析仪可同时进行防冻液7个指标检测不需样品前处理不需有机溶剂 ◇ 还可进行车用尿素检测 小结:Q100油料光谱仪和 OSA4 CoolCheck,k,1分钟就能进行防冻液10多个指标的检测,检测速度快,检测指标全面,能有效预防和避免因防冻液引起的故障。 现我公司专业代理美国 Spectro 在用油液检测仪器,欢迎来电垂询,洽谈合作!400免费热线电话:400-010-3535。 摘要:近40%的发动机故障与冷却系统有关,最新解决方案,只需要两台设备,2分钟可以检测十几个检测项目,不仅能进行防冻液本身理化特性检测,而且还能检测防冻液污染和冷去液系统损害程度,是防冻液检测的最佳解决方案。另外,此方案还可进行防冻液泄漏和车用尿素水溶液检测。一、防冻液检测意义防冻液检测是发动机液体分析的重要组成,不良的冷却系统会引发各种问题(见表1),工业研究统计表明,近40%的发动机故障与冷却系统有关,通过监测冷却液的工作效能可有效提高发动机的可靠性。表1 不良冷却系统引发的问题二、防冻液检测经验一些世界著名发动机制造商都要求对发动机冷却液进行分析:Caterpillar公司推荐的冷却系统维护间隔期及指标如下:每250小时检查乙二醇含量、冰点/沸点、SCA浓度、PH和电导率;每1000小时或一年至少二次除了检查以上项目外,还需检测金属腐蚀等。 康明斯防冻液检测指标及建议:康明斯将防冻液列入它的发动机油液分析手册中,从指标、警戒值及处理方法都有明确的规定,检测指标涵盖:乙二醇含量、冰点、TDS、缸套穴蚀(亚硝酸盐、钼酸盐等)、腐蚀产物(铁、铝、铜和铅)、硅含量、缓冲液(磷酸盐和/或硼酸盐)等。三、防冻液检测整体解决方案如果想要全面检查防冻液的质量和效果,传统检测方法需要检测近十个试验和相应的仪器装置,非常繁琐,斯派超提出防冻液全面解决方案,仅需2种仪器(Q100油料光谱仪+CoolCheck防冻液和车用尿素检测仪), 2分钟就能进行防冻液10多个指标的检测。这个方案不仅能进行防冻液本身理化特性及功能检测(如防冻、防腐、添加剂浓度等),而且还能检测防冻液污染和对冷去液系统损害程度(腐蚀和结垢堵塞等)。斯派超防冻液解决方案*Q100油料光谱仪唯一一个具有专门防冻液检测程序的RDE光谱仪OSA4 CoolCheck发动机防冻液及DEF溶液分析仪小结:Q100油料光谱仪和OSA4 CoolCheck,1分钟就能进行防冻液10多个指标的检测,检测速度快,检测指标全面,能有效预防和避免因防冻液引起的故障。现我公司专业代理美国Spectro在用油液检测仪器,欢迎来电垂询,洽谈合作!400免费热线电话:400-010-3535。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京富尔邦科技发展有限责任公司为您提供《防冻液中腐蚀金属元素、污染度检测方案(金属多元素仪)》,该方案主要用于其他中腐蚀金属元素、污染度检测,参考标准《暂无》,《防冻液中腐蚀金属元素、污染度检测方案(金属多元素仪)》用到的仪器有斯派超 SpectrOil 100油料元素光谱分析仪。
