当前位置: 蔬菜 > 方案详情
水果、蔬菜中多菌灵16种农残检测方案(浓缩仪)
检测样品 蔬菜
检测项目 多菌灵16种农残
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
适用范围:蔬菜、水果中多菌灵等16种农药残留HPLC-MS-MS测定方法。菌体农药包括:多菌灵、杀线威、噻菌灵、灭多威、吡虫啉、啶虫脒、嘧菌酯、虱螨脲、多杀菌素、咪鲜胺、氟菌唑、氟苯脲、氟虫脲、伐虫脒、霜霉威、 氟铃脲。 对这16种农残前处理过程进行了整理,方便实验工作者进行操作。
水果、蔬菜中多菌灵等16种农残测定中的样品前处理方法 2016-3-14 多菌灵属于苯并咪唑类杀菌剂,是高效、低毒和光谱的内吸性杀菌剂,并具有预防和治疗作用,这类杀菌剂广泛应用于作物收获前和收货后的生产、存储以及保险过程中,作物上的残留会对人、畜有一定的毒副作用。因此检测水果、蔬菜中的多菌灵残留对保障消费者饮食健康是十分必要等。 参考标准:NY/T 1453-2007 GB/T 8855-2008 GB/T 23380-2009 适用范围:蔬菜、水果中多菌灵等16种农药残留HPLC-MS-MS测定方法。菌体农药包括:多菌灵、杀线威、噻菌灵、灭多威、吡虫啉、啶虫脒、嘧菌酯、虱螨脲、多杀菌素、咪鲜胺、氟菌唑、氟苯脲、氟虫脲、伐虫脒、霜霉威、 氟铃脲。 检测原理:水果、蔬菜样品采用乙酸乙酯匀浆提取,过滤后样品经减压浓缩,SPE净化后定容,最后采用配有电喷雾离子源液质联用仪检测,外标法定量。 1 试样制备 按照GB/T 8855-2008标准取不少于1000g蔬菜水果样品,遵循随机性原则。取可食用部分,用干净纱布轻轻擦去样品表面附着物,采用对角线分割法,取对角线部分,将其切碎,充分混匀放入食品加工器粉碎,粉碎装入密闭洁净容器中标记,置于-20℃冷藏保存。 2 有效成分提取 准确称取制备样品20.00g,置入150ml烧杯中,加入60ml乙酸乙酯,用内切式匀浆机15000r/min匀浆提取2 min。用滤纸过滤,收集滤液于100ml具塞量筒中,用40ml乙酸乙酯分3次淋洗残渣,淋洗液置于具塞量筒中。室温下静置10min,使乙酸乙酯、水相分层。若溶液出现乳化现象,加入适量(约20ml)无水硫酸钠或用大功率吹风机在量筒外壁吹扫加热可加快分层。 移液枪准确移取50.00ml乙酸乙酯溶液于40℃减压浓缩装置上浓缩至近干,用氮吹仪吹干后,加入2ml丙酮+正己烷(10+90)溶液,待净化。 在该步实验中,一般需要测试的样品数比较多。减压浓缩过程中当样品量较多时,使用传统减压浓缩设备-旋转蒸发仪会耗费大量时间,并且很难保证样品间测试条件的平行性,也难以保证样品阳性结果后复测样品条件的重复性。 天津市恒奥科技针对前处理实验中的这些需求,推出了平行浓缩蒸发仪系列。该仪器同时最多处理样品数24位,大大提高工作效率;梯度温度控制系统,方法可储存;配套真空控制系统,可梯度设置真空度,并保存方法,操作人员实验室装入样品直接调出方法即可,无需操作人员看管,节省大量时间、人力! HPE-12A 平行浓缩蒸发仪 配套真空控制系统 真空度梯度控制曲线 3 净化 采用硅胶填料柱(500mg,6ml)。分别用10ml丙酮,5ml正己烷活化SPE小柱,上样,加入5ml丙酮+正己烷溶液(10+90)淋洗,弃去淋洗液。20ml甲醇+丙酮溶液(50+50)分四次进行洗脱,收集洗脱液。洗脱液于40℃减压浓缩装置浓缩至约2ml,氮吹仪吹干。加入2ml甲醇溶解并转移至2ml容量瓶中,定容后待测定。 4 前处理过程中使用到的其他仪器 HFJ-25内切式匀浆机 HAC-24全自动密闭氮吹仪 HSE-08A数控固相萃取系统
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《水果、蔬菜中多菌灵16种农残检测方案(浓缩仪)》,该方案主要用于蔬菜中多菌灵16种农残检测,参考标准《暂无》,《水果、蔬菜中多菌灵16种农残检测方案(浓缩仪)》用到的仪器有恒奥平行真空浓缩仪HPE-12A、恒奥水浴氮吹浓缩仪HSC-24BA、恒奥多功能数控固相萃取系统HSE-08A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
