检测样品 土壤
检测项目 铵态氮、硝态氮、总氮、磷酸盐、有效磷、总磷
金牌会员 3 篇解决方案
SEAL AQ优势 土壤氮磷全分析 SEAL AQ系列 全自动间断化学分析仪-土壤和植物中氮磷全分析解决方案 Jessica Wu ·间断化学分析仪的优势 -自动分析消化或提取后的土壤植物样品 可以从一个标准储备液稀释自动制备校准曲线 自动对样品加标,,计算加标回收率 对超范围样品自动稀释,自动插入质控杯 样品试剂消耗低,微升级 硝酸盐测定:使用镉圈,无需制备镉柱;当硝酸盐还原效率低于目标值,可自动再生镉还原线圈 ·土壤中铵态氮 前处理 测定方法 靛酚蓝比色法 SEAL方法 测试范围 *KCI浸提 (苯酚-硝普钠-次氯酸钠) AGR-210 0.2-10.0 mg/LN 水杨酸盐-DCI比色法 EPA-153 0.2-10.0mg/LN *称5g(精确到0.01g)过2mm筛孔新鲜土样,加入1mol/L氯化钾50mL,至于振荡器上室温震荡30min,定性滤纸过滤,,滤液于24小时内分析,否则将滤液贮存于冰箱备用。 或 *称10g(精确到0.01g)过2mm筛孔新鲜土样,加入2 mol/L氯化钾100ml, 至于振荡器上室温震荡1h,j静置约30min后取上清液分析或用定性滤纸过滤,滤液于24小时内分析,,否则将滤液贮存于冰箱备用。 ·土壤中硝态氮和亚硝态氮 前处理 测定方法 SEAL方法 测试范围 *KCI浸提 镉圈还原,磺胺-NEDD比色法 AGR-231 0.06-5.0 mg/L N K2SO4浸提 镉圈还原,磺胺-NEDD比色法 AGR-230 0.05-5.0 mg/LN *KCI浸提 硫酸肼还原,磺胺-NEDD比色法 ISO-430 O.1-5.0 mg/LN *KCI浸提同铵态氮。 土壤氮磷全分析 ·土壤中全氮 前处理 测定方法 SEAL方法 测试范围 *硒粉-硫酸铜-硫酸钾-硫酸消化法 氨氮水杨酸盐-次氯酸钠比色法 EPA-136 0.5-25mg/LN **高氯酸-硫酸消化法 同上 同上 同上 ·土壤中全氮前处理 *硒粉-硫酸铜-硫酸钾-硫酸消化法(即凯氏法,最常用) 1.通过60号筛的风干土。 2.称取土壤样品0.5 g左右(精确到0.0001 g)放入消解管,加入5 mI 浓硫酸和2 g混合催化剂(硫酸钾100 g, 五水硫酸铜10 g,硒粉1 g)。 3.消解仪一般都是150度消化30-60分钟,250度30-60分钟,360-380度120分钟。 4.上定氮仪进行蒸馏及滴定; 5.或者转移出定容至100ml,,澄清液取出上AQ间断分析仪分析。 **高氯酸-硫酸消化法 ( 1.通过60号筛的风干土。 ) 2.称取土壤样品0.5g左右(精确到0.0001 g)放入100ml三角瓶中,蒸馏水5-10滴湿润样品,1-2分钟后加5ml浓硫酸,1滴60%高氯酸,瓶口上放一弯颈小漏斗,轻轻摇动三角瓶。 3.电炉上消解至样品呈白色或灰白色(温度不宜太高),如果仍是黑色或棕色,则补加60%高氯酸1-2滴。消解液洗入凯氏瓶中。 4.蒸馏、滴定。 5.或者转移出定容至100ml,澄清液取出上AQ间断分析仪分析。 土壤氮磷全分析 ·土壤中磷酸盐 前处理 测定方法 SEAL方法 测试范围 *醋酸缓冲液浸提 钼蓝比色法 AGR-202 0.2-8.0 mg/L P ***KCI浸提 钼蓝比色法 AGR-204 0.1-5.0 mg/LP 土壤氮磷全分析 ·土壤中有效磷 前处理 测定方法 SEAL方法 测试范围 *NaHCO.法 手动酸化除CO2, 钼蓝比色法 AGR-203 0.1-5.0mg/LP **HCI+NHF法 钼蓝比色法 AGR-201 0.05-5.0 mg/LP *NaHCO,法: 在国内外都得到良好结果和广泛应用,它适用于中性、微酸性和石灰性土壤; ** HCl+NH F法: 在酸性土壤上效果良好。 ·土壤中有效磷的提取法 NaHCO,提取法: 称取通过2 mm筛孔的风干土壤样品5g(精确到0.01g),加入100 mL 0.5M的碳酸氢钠提取液,室温下震荡30分钟(震荡机速率150次/min~180次/min),取出后用干燥漏斗和无磷滤纸过滤 **1HCl+NHF提取法: 称取通过2mm筛孔的风干土壤样品5g(精确到0.01g),加入盐酸-氟化铵提取液50 mL, 在室温下震荡30分钟(震荡机速率150次/min~180次/min),取出后用干燥漏斗和无磷滤纸过滤于塑料瓶中。 ·土壤中全磷 前处理 测定方法 SEAL方法 测试范围 **高氯酸-硫酸消化法 钼蓝比色法 EPA-135 0.04-3.2 mg/LP 碳酸钠碱熔法 钼蓝比色法 **高氯酸-硫酸消化法同土壤全氮 植物全氮全磷分析 植物中全氮全磷 前处理 测定方法 SEAL方法 测试范围 *硒粉-硫酸铜-硫酸钾-硫酸消化法 或**高氯酸-浓硫酸消化法 或***浓硫酸-双氧水消化法 全氮:水杨酸盐-次氯酸钠比色法 EPA-136 0.5-25 mg/L N 全磷:钼蓝比色法 EPA-135 0.04-3.2 mg/LP ***浓硫酸-双氧水消化法: 1、称取植物样品0.3-0.5g(精确到0.0001g),,于100mL刻度消煮管中; 2、先用水湿显样品,再加浓硫酸5 mL,摇匀过夜; 3、第二天在消煮炉中消解,消煮至棕黑色,加10滴过氧化氢,消煮十分钟后加7-8滴过氧化氢,观察消煮管中样品颜色,如果还不是澄清,则10分钟后再加5-6滴过氧化氢。加最后一次过氧化氢后再消煮30分钟。 4、消解后冷却,定容,澄清或过滤后溶液可供全全、磷、钾分析。 全氮全磷消化器 自动程序升温 独特的平板设计使加热更均匀 BD50s* 75 ml消化管*100 mL消化管 BD28s: 1= 28**250ml 消化管 间断化学分析仪的优势自动分析消化或提取后的土壤植物样品 • 可以从一个标准储备液稀释自动制备校准曲线 • 自动对样品加标,计算加标回收率 • 对超范围样品自动稀释,自动插入质控杯 • 样品试剂消耗低,微升级 • 硝酸盐测定:使用镉圈,无需制备镉柱;当硝酸盐还原效率低于目标值,可自动再生镉还原线圈土壤中:铵态氮 - KCl浸提,AQ分析仪自动靛酚蓝比色法或水杨酸盐比色法测定;硝态氮 - KCl或K2SO4浸提,AQ分析仪自动镉圈还原或硫酸肼还原,磺胺-NEDD比色测定;全氮 - 凯氏消化,AQ分析仪自动测定氨氮磷酸盐- KCl浸提或醋酸缓冲液浸提,AQ分析仪自动比色测定正磷酸盐有效磷 - NaHCO3或HCl+NH4F法浸提,AQ分析仪自动比色测定正磷酸盐总磷- 高氯酸-硫酸消化,AQ分析仪自动测定磷酸盐植物中全氮全磷: 浓硫酸-双氧水消化,AQ分析仪自动测定氨氮和磷酸盐
关闭还剩11页未读,是否继续阅读?
水尔分析仪器(上海)有限公司为您提供《土壤和植物中铵态氮、硝态氮、总氮、磷酸盐、有效磷、总磷检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于土壤中铵态氮、硝态氮、总氮、磷酸盐、有效磷、总磷检测,参考标准《暂无》,《土壤和植物中铵态氮、硝态氮、总氮、磷酸盐、有效磷、总磷检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有SEAL AQ400全自动化学分析仪。
