熔融指数仪 LMI 5000 LMI 是集客户的反馈意见而设计的分析仪器。结合了一系列关键功能和选件:彩色触摸显示屏,人性化菜单结构、USB通信、可堆叠砝码的气动砝码升降系统、力式打包机、精度更高的数字编码器、重新设计的自动切刀选件和改进的软件。 新功能、优点和增强功能 ■性能符合国际标准: ASTM D1238 & D3364、ISO 1133、BS2782、DIN 53735、JIS K7210 ■彩色触摸屏,配有便于设置和控制的简洁的人性化用户界面 0 ■适用于所有砝码负载的半自动化气动式重量提升选件 !符合人体工程学设计,适用于所有 LMI 应用领域的可堆叠重量,范围从0.325-31.6kg 可可选择适用于对材料持续加压的压料机 ■适用于数据存储、规模集成、网络和打印功能的 USB 连接 ■用于PET本征粘度修正的熔体流动速率 ■与软件选项搭配使用时可提供100个程序的存储容量 模块化选项允许根据型号现场轻松升级到完全集成的分析仪与仪器 可提供广泛的数据范围 aomi Lava Suite软件增强功能 极大简化了分析、报告和归档过程 捕获熔融指数值、剪切压力、剪切速率、粘度和熔体表观密度,同时也记录测试条件 直直观的布局和菜单导航,适用于任何技能级别的实验室人员 ■编程结构简洁 毛细管流变仪 LCR 7000 该仪器满足全天候的车间操作,具有高度的准确性、可重复性和灵敏度。LCR 系列流变仪功能全面且易于使用,并且拥有极为复杂的物质特性检测、数据分析和报告功能。LCR 7001可与称重传感器或料桶位置压力传感器一起使用。使用碳化钨模具和强化工具不锈钢管,多年来质量始终如一。 LAB KARS高级流变软件可提供编程、控制、分析和数据存储功能。 功能与优势 先进的微处理器设计 ■ ASTM D3835 和 ISO 11433标准 ■自诊断功能 ■综合统计功能 ■简易RTD校准按钮 ■易于编程的智能密钥 ■20个字符的明亮四行真空荧光显示 ■用于测试数据库和分析的 WindowsTM 软件 在线流变仪 Dynisco 系列在线流变仪可用于测量连续式的实时 ASTM D1238熔体流动速率(MFR)、高/低负载 MFR和表观粘度。 ViscoSensor-在线流变仪 世界上最小的内嵌聚合物熔体流变仪器,大小仅为长25英寸,宽10 英寸。ViscoSensor 的安装、校准和操作都极为简易,是市场上最为经济有效的内嵌传感器。ViscoSensor 的零排放系统可回收过程中的聚合物从而减少原料浪费。ViscoSensor 可生成切割率与粘度数据或用作连续式 ASTM 熔体控制工具(保证产品质量和一致性)。 功能与优势 作使用标准M18端口,随附于过程中 没有任何流体浪费 支持表现粘度与剪切率测量 在线粘度或熔融指数监控 在线 ASTM D1238 熔体流动速率 易于更换毛细管 CMRIV-连续式熔融流变仪 专门用于热塑性树脂行业,可直接为生产过程中的熔体流速或表观粘度提供连续性测量。CMR 通过单个模具测量熔融树脂流体。可配置 CMR系列以测量熔体流动速率、高/低负载 MFR、表观粘度或进行其它客户指定的测试。可与分布在外部的控制系统进行通信。 功能与优势 石在线 ASTM D1238 熔体流动速率 ■按照模拟和数字化输入/输出进行数据交换 ■紧凑型测量头 运适用于特殊应用领域的各种计量泵 在在线表观粘度 ■适用于危险场所的系统 坚固耐用的工业设计 FCR-流体特征流变仪 FCR 可通过两个单独模具测量熔融树脂流体。可对 FCR 进行配置,以测量双熔体流动速率,同步测量 MFR 和表观粘度、各种表观剪切粘度以及使用 Cogswell公式的拉伸粘度。可简单进行“场地”校准。可用于危险场所的系统 功能与优势 ■用于广泛剪切率范围的在线表观粘度 聚合物拉伸属性的在线测量 两个负载条件下的在线 ASTM D1238熔体流动速率 口双毛细管设计 适用于流体比率测量 实验室处理设备 LME-小型混合挤出机 作为功能全面的实验室工具, LME 可用于在生产前评估多种塑料、橡胶以及添加剂的可加工性。独特的 Maxwell 无螺杆设计可帮助 LME 对物质进行共混、复合并挤出,从而使物质的物理形态和特性发生变化。 功能与优势 可处理少量物质(1克) 滞留时间不超过60秒 多种速度的转子可提供 5-260 rpm 的转速范围 ■专门的磁头和转子磁头用于温度控制 ■最高温度为400°C ■各种测量头和口模:丝带、喷丝板、管材和线材涂层 TUS-卷尧系统 卷绕系统是 LME 的重要配件。该两用机器可将物质从 LME 拉伸为纤维状。以不同速度将纤维缠绕到轴上,从而按照要求的直径生产纤维。TUS的两个更低的辊可将聚合物从 LME 中拉出以形成压出型材,从而用 LEC 颗粒切割器将其切割成颗粒状。 LEC-颗粒切割器 切割器可将从LME制备的聚合物切割成颗粒状。颗粒大小取决于从卷绕系统向切料机的给料速度。 LCR7001是Dynisco的新型产品。这种新型的流变仪适用于研究熔融聚合物的粘度。新设计的LCR7001与早期型号同样便于使用,但是新产品可测量的剪切速率的动态范围是早期产品的三倍,对温度的控制,自识别传感器以及实时多传感器数据输出等都有所提高。这些特点保证了快速的质量保证测试,进行更详细、严谨的研究工作。技术参数及特点:1.全数字校准; 2.受力和速度范围有所增加; 3.先进的电子和软件系统,每次测试可测量45个点的剪切力和剪切速率; 4.独特的运算法则可保证融体稳定性; 5.双向通信使用户可从PC下载测量参数; 6.精确的伺服驱动马达和变频器可对强度和速率模式的测试进行严格的控制; 7.先进的KARS LAB流变学分析软件。LCR7002使用一个32位微处理器,可对传感器信号进行数字识别,高精度的温度控制,可控温度高达430℃。LCR7002的动态量程为2000:1,可保证更高的精度和速度,加上它先进的驱动系统,它的测量范围可达同类型号的三倍。速率的动态范围是早期产品的三倍,对温度的控制,自识别传感器以及实时多传感器数据输出等都有所提高。这些特点保证了快速的质量保证测试,进行更详细、严谨的研究工作。技术参数及特点:1.两个空腔; 2.全数字校准; 3.受力和速度范围有所增加; 4.先进的电子和软件系统,每次测试可测量45个点的剪切力和剪切速率; 5.独特的运算法则可保证融体稳定性; 6.双向通信使用户可从PC下载测量参数。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
喜山仪器(上海)有限公司为您提供《聚合物,塑料,橡胶中粘度,剪切力和剪切速率检测方案(流变仪)》,该方案主要用于聚合物,塑料,橡胶中粘度,剪切力和剪切速率检测,参考标准《暂无》,《聚合物,塑料,橡胶中粘度,剪切力和剪切速率检测方案(流变仪)》用到的仪器有null。
