welch月旭科技报告编号:月旭 W20140721-001 打印日期:20140723 页数:3 welch 测试报告 样品信息 样品名称 磷酸肌酸钠 编号 W20140721-001 样品重量 剂型 收样日期 2014/07/21 测试期间 2014/07/21-07/23 样品描述 测试需求 测试成分 含测,有关物质 参考标准 参考标准 2015版药典二部1568P 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 安捷伦1290 色谱条件: 色谱柱: 月旭 XtimateTM C18(4.6*250mm, 5um) 流动相: 0.2%磷酸二氢钾和0.1%四丁基氢氧化铵的溶液(用磷酸调 PH=6.60) 检测波长: 210nm 柱温: 30℃ 流速: 1ml/min 进样量: 20ul 注意事项: ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 月科技报告编号:月旭 W20140721-001 打印日期:20140723 页数:3 流动相配置: 流动相:精密称取1.00g磷酸二氢钾, 5.0ml 10%四丁基氢氧化铵水溶液至 500ml高纯水中,用磷酸调节 PH=6. 60 ●样品溶液的配置: 系统适应性溶液:精密称取磷酸肌酸钠,肌酸,肌酐适量用流动相溶解稀释至每1ml分别含有 1mg,7.5ug, 7.5ug 的溶液。 杂质对照溶液:精密称取肌酸,肌酐适量用流动相溶解稀释至溶1ml分别含有7.5ug, 7.5ug 的溶液。供试品溶液:精密称取供试品,用流动相溶解稀释至每1ml含有1.0mg 的溶液。 谱图和数据: 1. 空白 2. 杂质对照溶液 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 1.23 0.00000 0.00000 0.00 - - - 一 3 系统适应性溶液 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760 保留时间 k' 峰面积 峰高 对称 峰宽塔板数分离度选择性 「min1 「mAU*s1 mAU1 因子 「min1 2.732 - 358.28232 91.51404 0.92 0.0616 10907 - 3.360 - 528.39276 107.52890 0.85 0.0700 12755 5.61 1.23 23.936 - 2.54681e4 874.31775 1.27 0.4518 15555 46.34 7.12 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) 结论 分离度5.61,大于3.0,完全满足要求 检测方法:2015版药典征求意见稿 【含量测定】 照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录ⅤD)测定。 色谱条件与系统适用性试验用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(Thermo, HypersilGOLD, C18, 250mmx4.6 mm, 5um,或效能相当的色谱柱);以含0.2%磷酸二氢钾和0.1%四丁基氢氧化铵的溶液(用磷酸调 pH 值至6.6)为流动相,检测波长为210mm。取磷酸酸酸钠、肌酸与肌酐对照品各适量,置同一量瓶中,加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中分别含 1mg、7.5pg和 7.5pg的溶液,作为系统适用性溶液,取 20pl 注入液相色谱仪,记录色谱图,出峰顺序依次为肌酸、肌酐、磷酸肌酸钠,理论板数按磷酸肌酸钠峰计算不得低于2000,肌酸峰与肌酐峰的分离度应大于3.0。 测定法 取装量差异项下的内容物,混合均匀,精密称取适量,加流动相溶解并定量稀释制成每 1ml 中约含磷酸肌酸钠 0.1mg 的溶液,精密量取 20ul 注入液相色谱仪,记录色谱图;另取磷酸肌酸钠对照品适量,精密称定,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。 报告签字 测试: 李良翔 审核: 薛昆鹏 日期:2014-07-23日期:2014-07-23 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Tel:dd:浙江省金华市仙源路研发展示中心郎:-mail:Houcaizhang@welchmat.com 邮:-mail:Houcaizhang@welchmat.com
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《磷酸肌酸钠中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《磷酸肌酸钠中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
