检测样品 薄膜、复合膜、人造皮肤、组合盖、口服液盖
检测项目 热合强度、密封强度
铜牌会员 0 篇解决方案
塑料薄膜泡罩包装热合强度的检验过程 泡罩包装是一类常见的医药包装形式,泡罩包装这种包装具有重量轻,运输方便;密封性能好,可防止潮湿,尘埃、污染、偷窃和破损;能包装任何异形品;装箱不另用缓冲材料以及外形美观、方便使用,便于销售等特点,此外对于药片包装还有不会互混服用,不会浪费等优点。所以这种包装方式近年来发展很快。本文采用济南普创机电技术有限公司自主研发的ABF-02医药包装撕拉力测试仪 对泡罩包装的热合强度进行测试,并简要的叙述了设备的原理、参数及具体的试验过程,从而为医药包装行业对泡罩包装热合强度的监控提供参考。 1、意义 泡罩包装,又称PTP包装,是把药片或胶囊置于硬片的泡罩或水泡眼中,再将硬片与铝箔进行热合而成的。泡罩包装中各药片或胶囊相互间的影响小,干扰少,受污染的几率降低。除此之外,泡罩包装还具有阻隔性高、密封性好、卫生性能优良等特点,已成为医药包装领域不可分割的一部分,并逐渐向食品、保健品包装领域延伸。 2、标准依据 目前,国内有关医药泡罩包装热合强度(又称热封强度、密封强度)的检测标准有YBB00152002《药品包装用铝箔质量标准》、YBB00182004《铝、聚乙烯冷成型固体药用复合硬片》、YBB00202005《聚氯乙烯、聚乙烯、聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片》、YBB00212005《聚氯乙烯固体药用硬片》、YBB00222005《聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片》、YBB00232005《聚氯乙烯、低密度聚乙烯固体药用复合硬片》、YBB00242002《聚酰胺、铝、聚氯乙烯冷冲压成型复合硬片》、YBB00122003《热合强度测试法》等。 3、试验设备 本文利用普创机电ABF-02医药包装撕拉力测试仪 测试泡罩包装的热合强度。 4、设备原理 将试样装夹在试验机的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和仪器内置的位移传感器,采集试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的热合强度、剥离、拉伸、撕裂、变形等性能指标。 5、 适用范围 薄膜类:抗拉强度与变形率、拉断力、热封强度、剥离强度、穿刺力、剪切性能等薄膜类包装性能的测试。 容器类:输液袋盖的穿刺力、拉拔力,软橡胶瓶塞的穿刺/拉拔力,组合盖的开启力,口服液盖的撕开力、穿刺/拉拔力,软管盖剥开力,酸奶杯、果冻杯盖膜的开启力等容器类包装性能的测试, 6、设备参数 测力单位: Kgf、 N、 gf、 kN、 lbf 应力单位: Kgf/cm²、 Kgf/mm²、 N/cm²、 N/mm²、Kpa等 试验速度: 0.5~ 500mm/min(屏幕设置) 长度单位: mm、 cm、 in 精度: 0.5级 量程: 20、 50、 100、 200、 500、 1000N(可选) 功能 : 断裂、保压、定时、拉力、压力试验 行程:最大500mm 前后空间: 60mm 夹具配置: 可通用多种试样夹具 产品尺寸: 450×280×680mm(W×D×H) 电源: 220V, 50Hz 净重 : 20 kg 7、试验步骤 将试样条的两端分别夹持在ABF-02医药包装撕拉力测试仪 的两个夹头上,试样的松紧适度,且试样的轴线方向与两夹具的中心线重合。设置试验速度为200mm/min,点击开始试验按钮,试验开始。测试完毕后仪器自动计算、记录试验结果。 8、结论 普创机电ABF-02医药包装撕拉力测试仪 可精确测试泡罩包装的热合强度,试验操作简单,数据结果重复性好,可准确反映泡罩包装的热合效果。除泡罩包装外,该设备同样可用于其他医药包装热合强度的测试,如医药包装用复合膜、袋及输液袋等。 将试样装夹在试验机的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和仪器内置的位移传感器,采集试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的热合强度、剥离、拉伸、撕裂、变形等性能指标。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南普创机电有限公司为您提供《薄膜、复合膜、人造皮肤、组合盖、口服液盖中热合强度、密封强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于薄膜、复合膜、人造皮肤、组合盖、口服液盖中热合强度、密封强度检测,参考标准《暂无》,《薄膜、复合膜、人造皮肤、组合盖、口服液盖中热合强度、密封强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有null。
