检测样品 司法鉴定
检测项目 残留物熔化的性质和形成原因
Application 日立电镜在火灾现场鉴定分析中的应用 在刑事技术领域中,对微量物证痕量元素的分析检验方面,常用的检验方法有原子发射光谱法等,侧重于物证中无机元素的定性定量分析,而对氧化物及其相对含量测定以及粉尘状物证的粒度分析则很少见;对微小痕迹的检验常常采用光学显微镜(比对、偏振光、体视)检验其形貌,而对其痕迹上附着物的成分及相对含量却没有进行分析。 与传统光学显微镜相比,扫描电镜具有分辨率高,放大倍数大以及图片景深好,立体感强的特点。再配以能谱仪使其具有了元素分析能力。扫描电镜-能谱仪在刑事科学技术中的应用包括对爆炸、纵火现场等各类刑事案件中犯罪分子作案时遗留在现场的、或现场物质附着在犯罪分子身上及作案工具上的微量物证的检验。能对微量物证的细微特征、形态、成分和结构进行检验或比对,以确定该物证的种属或与对照样品作比对鉴定,以便为侦查提供线索或为案件提供法庭科学证据。 图1 火灾现场(左图)和鉴定分析(右图) 火灾是频度最高、损失最重、但又最能受控人为干预影响的灾害。在火灾事故鉴定中,痕迹物 图2 铜导线的显微图片:正常(左图)和高温(右图) 天美(中国)科学仪器有限公司 北京市朝阳区天畅园7号楼(100107) 010-64010651 010-64060202 e techcomp@techcomp.cn w www.techcomp.cn Techcomp天美 是最客观、稳定和可靠的证据。利用扫描电镜可鉴别电气火灾痕迹的方法和规律,根据残留物形态和形貌性质判断其融化性质和原因如熔熔器、灯泡残片等见图3. 图3汽车火烧熔痕显微组织及成分分析 利用扫描电镜对火场中残留物的痕迹进行观察和分析,鉴别火场中残留物熔化的性质和形成原因,最大特点是能够对极小的样品进行形态观察,放大倍率连续可调,而且不损伤样品,扫描电镜可以快速、及时、准确地认定火灾原因,是有效还原火灾现场的重要武器之一。 在刑事技术领域中,对微量物证痕量元素的分析检验方面,常用的检验方法有原子发射光谱法等,侧重于物证中无机元素的定性定量分析,而对氧化物及其相对含量测定以及粉尘状物证的粒度分析则很少见;对微小痕迹的检验常常采用光学显微镜(比对、偏振光、体视)检验其形貌,而对其痕迹上附着物的成分及相对含量却没有进行分析。
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《火场中残留物熔化的性质和形成原因检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于司法鉴定中残留物熔化的性质和形成原因检测,参考标准《暂无》,《火场中残留物熔化的性质和形成原因检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
