铝塑复合膜包装剥离强度检测方案 剥离强度反映的是组成包装复合膜材料的各单层膜间的复合牢度,是评价复合膜材料质量优劣的重要依据之一。复合膜材料的剥离强度低,在包装内容物后容易出现分层现象,既降低了包装材料的阻隔性、抗冲击性等物理机械性能,同时也影响所包装内容物的产品形象。 剥离强度测试仪是一款专业适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、拉断等性能测试的电子剥离试验机。本文主要介绍利用普创机电ETT-A电子拉力试验机检验剥离强度的的步骤。 1、试验标准 目前,国内有关包装用复合膜剥离强度的方法标准主要有GB 8808-88 《软质复合塑料材料剥离试验方法》 2、试验样品 铝塑复合膜 3、试验仪器 3.1 试验原理 将试样预先手动剥开部分的两端分别夹在两个夹具上,两夹具相对运动,通过位于动夹具上的力值传感器测试试样剥离过程中的力值变化,并计算出试样的剥离强度指标。 3.2 适用范围 本设备适用于测试塑料薄膜、复合膜、包装袋、薄片等材料的抗拉强度与变形率、拉断力、热封强度、抗撕裂性能、剪切性能等性能;适用于测试胶粘带的180度剥离、90度剥离;适用于果冻杯和酸奶杯盖膜的开启力等产品性能的检测。 3.3 设备参数 负荷范围:0~500 N(可选配置) 力值分解度:1/10000 最小分辨率:0.01N 加载速度:5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度:1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度:≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程:400 mm 微电脑控制:微电脑控制:3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示。 电脑控制:电脑显示测试曲线检测图。 人机界面:电脑控制可使用window操作操作平台进行报告编辑,曲线分析图A4打印输出。(连接电脑及打印机) 打印输出:自带模块式一体热敏打印机 螺杆:定做滚珠螺杆。 工作环境:温度(20±10)℃,湿度<85% 电源:AC220V 50Hz 外形尺寸:460mm (L)×400 mm (W) ×1030mm (H) 净重:60 kg 4、试验过程 (1) 用取样器沿铝塑复合膜的横、纵向分别裁取宽15 mm、长200 mm的试样各5条。 (2) 在试样的一端,沿长度方向手动预剥开50 mm。 (3) 将试样剥开部分的两端分别用设备的上、下夹具夹住,使试样的长轴方向与两夹具的中心线重合。 (4) 设置试验速度、试样的宽度等试验参数。 (5) 点击试验开始选项,试验开始,设备自动测试试样剥离过程中的力值,并报告最终的试验结果。 5、结论 电子拉力试验机在测试软塑复合包装剥离强度方面具有测试结果准确、数据重复性好、易操作等优点,可真实的反映复合膜材料的复合牢度。除了剥离强度外,肉制品复合膜包装的氧气透过量、热封强度、密封性能等检测项目也应予以格外的关注,普创机电全体成员期待与您的合作! 剥离强度测试仪是一款专业适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、拉断等性能测试的电子剥离试验机。本文主要介绍利用普创机电ETT-A电子拉力试验机检验剥离强度的的步骤。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南普创机电有限公司为您提供《铝塑复合材料中剥离强度检测方案(抗张强度试验机)》,该方案主要用于铝塑复合材料中剥离强度检测,参考标准《暂无》,《铝塑复合材料中剥离强度检测方案(抗张强度试验机)》用到的仪器有null。
