饲料中喹乙醇的添加量的检测 喹乙醇又称喹酰胺醇,商品名为倍育诺、快育灵,抗菌促进生长剂,具有促进蛋白同化作用,提高饲料转化率,使猪增重加快。对革兰氏阴性菌有抑制作用;对革兰氏阳性菌有一定的抑制作用;对四环素、氯霉素等耐药菌株仍然有效。由于喹乙醇有中度至明显的蓄积毒性,对大多数动物有明显的致畸作用,甚至使动物中毒死亡,对人也有潜在的三致性,即致畸形,致突变,致癌。在美国和欧盟喹乙醇都被禁止用作饲料添加剂。《中国兽药典》(2005版)也有明确规定,喹乙醇被禁止用于家禽及水产养殖。 利用固相萃取法可以降低试样提取液中杂质的含量,本实验选用中性氧化铝净化试样提取液。不仅节约了实验成本,还减少了有机溶剂的使用,使实验环境更加安全健康。 仪器介绍 LC600B等度液相色谱仪 (http://www.kj17.cn/" \t "http://www.kj17.cn/nongye_1231/_blank)(南京科捷分析仪器有限公司)检测器采用24位AD转换器,支持开机进行自检,查看氘灯状态,设定氘灯状态。具有专利技术的缓冲器使输液泵获得极高的流量、压力稳定性、极小的死体积。采用双柱塞往复泵,串联泵,一个为主吸附柱塞,一个为辅助柱塞,达到流量的稳定。选用7725i美国进口六通阀,手动进样。自动数据分析功能保证整个样品分析,智能反控软件可做到一键操作。广泛应用于研究开发、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。 实验方法 样品处理: 1.提取 准确称取5g左右精研磨的动物饲料粉末置于250mL具塞锥形瓶内,加入50mL 70%甲醇溶液振荡提取30min,取上清液于10000rpm离心10min,得到提取液; 2.净化 制备中性氧化铝柱:长30cm的玻璃层析柱,内径10mm,下端放入一小团玻璃纤维,上面填充4g中性氧化铝。向柱中加入20mL流出液,收集随后的流出液,过0.45μm滤膜收集滤液,作为待测液。 分析条件: 色谱柱 C18柱250mm×4.6mm,5μm 检测器 紫外检测器 流动相 15%甲醇水溶液(乙酸调PH=3.0) 流速 1.0mL/min 检测波长 370nm 进样量 20μL 谱图分析: 喹乙醇标液谱图 喹乙醇供试液谱图 喹乙醇又称喹酰胺醇,商品名为倍育诺、快育灵,抗菌促进生长剂,具有促进蛋白同化作用,提高饲料转化率,使猪增重加快。对革兰氏阴性菌有抑制作用;对革兰氏阳性菌有一定的抑制作用;对四环素、氯霉素等耐药菌株仍然有效。由于喹乙醇有中度至明显的蓄积毒性,对大多数动物有明显的致畸作用,甚至使动物中毒死亡,对人也有潜在的三致性,即致畸形,致突变,致癌。在美国和欧盟喹乙醇都被禁止用作饲料添加剂。《中国兽药典》(2005版)也有明确规定,喹乙醇被禁止用于家禽及水产养殖。 利用固相萃取法可以降低试样提取液中杂质的含量,本实验选用中性氧化铝净化试样提取液。不仅节约了实验成本,还减少了有机溶剂的使用,使实验环境更加安全健康。 仪器介绍 LC600B等度液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)检测器采用24位AD转换器,支持开机进行自检,查看氘灯状态,设定氘灯状态。具有专利技术的缓冲器使输液泵获得极高的流量、压力稳定性、极小的死体积。采用双柱塞往复泵,串联泵,一个为主吸附柱塞,一个为辅助柱塞,达到流量的稳定。选用7725i美国进口六通阀,手动进样。自动数据分析功能保证整个样品分析,智能反控软件可做到一键操作。广泛应用于研究开发、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。 实验方法 样品处理: 1.提取 准确称取5g左右精研磨的动物饲料粉末置于250mL具塞锥形瓶内,加入50mL 70%甲醇溶液振荡提取30min,取上清液于10000rpm离心10min,得到提取液; 2.净化 制备中性氧化铝柱:长30cm的玻璃层析柱,内径10mm,下端放入一小团玻璃纤维,上面填充4g中性氧化铝。向柱中加入20mL流出液,收集随后的流出液,过0.45μm滤膜收集滤液,作为待测液。 分析条件:色谱柱C18柱250mm×4.6mm,5μm检测器紫外检测器流动相15%甲醇水溶液(乙酸调PH=3.0)流速1.0mL/min检测波长370nm进样量20μL 谱图分析:喹乙醇标液谱图喹乙醇供试液谱图
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《饲料中喹乙醇的添加量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中兽药检测,参考标准《暂无》,《饲料中喹乙醇的添加量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A梯度液相色谱仪。
