水中铝、铅、铜、铁、铯、锰检测方案(移液工作站)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
LH-025全自动标准溶液配制仪是一款专门应用于标准溶液配制的设备,全自动化配制单标和混标溶液,文本介绍了通过LH-025配制标准溶液,应用icp-ms方法检测分析了水中AL、Mn、Fe、Cu、Zn、As、Se、Cd、Pb九种元素,其线性R2值都在0.999以上,实验结果表明得到了理想的数据。
LabhandsLaboratory Partner LH-0255配制九种混标溶液数据分析 前言 LH-025 全自动标准溶液配制仪是一款专门应用于标准溶液配制的设备,全自动化配制单标和混标溶液,文本介绍了通过 LH-025配制标准溶液,应用 icp-ms 方法检测分析了水中AL、Mn、Fe、Cu、Zn、As、Se、Cd、Pb 九种元素,其线性R2值都在0.999以上,实验结果表明得到了理想的数据。 实验 1、仪器: 1.1电感耦合等离子体质谱:使用1ug/L 的调谐液对仪器条件进行最优化最优化,参数为:射频功率:1320W;载气流速:1.15L/min;采样深度:7mm; S/C温度:2℃;蠕动泵转速: 0.1r/min;雾化器:Barbinton;采样锥与截取锥类型镍锥;样品提升速度:0.50r/min;重复取样次数:3次。 1.2 LH-025 全自动标准溶液配制仪:运行前洗针次数:10;运行结束后洗针次数:5次;吸液速度:16;;吐液速度:11;气泡混合:是;混合时间:60。 2、试剂: 超纯水::电阻率18.2M /cm 硝酸 (C20=1.42g/mL) 使用前用1%的 HN03稀释为 C=1 u g/L 质谱调谐液:Li、Y、Ce、T1、Co (C=10ug/L) 单标母液: ALMn、Fe、Cu、Zn、As、Se、Cd、Pb 为 1000ug/ml: 1.0 mol/L HN03(1.0摩尔/升硝酸) 3、标准溶液配制 3.1目标浓度 混标浓度梯度 元素 1 2 3 4 5 Al (ug/L) 10 20 30 40 50 Mn (mg/L) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Fe(mg/L) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Cu (ug/L) 5 10 15 20 25 Zn (mg/L) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 As (ug/L) 2 4 6 8 10 Se(ug/L) 2 4 6 8 10 Cd(ug/L) 0.25 0.5 0.75 1 1.25 Pb(ug/L) 5 10 15 20 25 3.2溶液配制方案:先将九种单标混在一起配制一个中间液,中间液配制浓度梯度。LH-025 选择“混标法”输入浓度值如下(中间液浓度取浓度梯度中最高值的10倍),点击“显示瓶数”确认样品瓶位置后“开始运行”即可,如下 中间液配制完成后,选择“单标法”配制目标浓度,输入浓度值点击“显示瓶数”,确认各位置样品瓶后,点击“开始运行”如下 4、数据结果如下 Al27 Calibration (ug/L), Cal Set 1, 03:37:21pm 02/??/2016 Soln Type c/s SD(c/s) %RSD Std Conc Calc Cone Error %Error Flags ?? 14414 440.5 3.06 0.0000 0.1857 0.1857 ??1 36641 426.9 1.16 10.0000 9.7648 -0.2352 -2.35! ??2 65699 12350.5 18.80 20.0000 22.3025 2.3025 11.51 ??3 83262 1388.7 1.67 30.0000 30.2964 0.2964 0.99 ??4 104387 1560.4 1.49 40.0000 40.0654 0.0654 0.16 ??5 124905 1224.7 0.98 50.0000 50.2076 0.2076 0.42 Curve Fit: Linear, Weighted Fit: Yes, Thru Blank: No Correlation Coefficient: 0.99921 Blank Equivalent Concentration: 5.8788 ug/LCalibration Equation: c/s=(14414.2-455.2+2452*conc)*[I/S Ratio] Mn55 Calibration (mg/L), Cal Set 1, 11:28:28am 21/??/2016 Soln Type c/s SD(c/s) %RSD Std Coniec Calc Cone Error %Error ?? 6860 4530.9 66.05 0.00 0.00 0.00 ??1 725542 4437.9 0.61 0.10 0.10 0.00 -0.83 ??2 1469937 7883.6 0.54 0.20 0.20 0.00 1.00 ??3 2223496 8251.9 0.37 0.30 0.30 0.00 -0.41 ??4 2980770 24160.9 0.81 0.40 0.40 0.00 0.89 ??5 3756034 60550.3 1.61 0.50 0.51 0.01 1.07 Curve Fit: Linear, Weighted Fit: Yes, Thru Blank: No Correlation Coefficient: 0.999954 Blank Equivalent Concentration: 0.00 mg/L Calibration Equation: c/s=(6859.6-3050+7311000*conc)*[I/S Ratio] Fe57 Calibration (mg/L), Cal Set 1, 11:28:28am 21/??/2016 Soln Type?? c/s SD(c/s) %RSD Std Cone1C Calc Cone Error %Error 2246 109.6 4.88 0.00 0.00 0.00 ??1 22220 588.5 2.65 0.10 0.10 0.00 -3.21 ??2 44503 752.0 1.69 0.20 0.21 0.01 2.62 ??3 65064 598.7 0.92 0.30 0.30 0.00 -0.75 ??4 86319 942.9 1.09 0.40 0.40 0.00 0.37 ??5 108363 2424.0 2.24 0.50 0.50 0.00 0.68 Curve Fit: Linear, Weighted Fit: Yes, Thru Blank: No Correlation Coefficient: 0.999873 Blank Equivalent Concentration: 0.01 mg/L Calibration Equation: c/s=(2246.0-10.06+207500*conc)*[I/S Ratio] cis Calibration-Fe57 Cu65 Calibration (ug/L), Cal Set 1, 11:28:28am 21/??/2016 Soln Type c/s SD(c/s)%RSD Std Conc Calc Conc Error%Error ?? 1047 85.5 8.16 0.0000 0.0007 0.0007 ??1 28051 339.6 1.21 5.0000 4.8798 -0.1202 -2.40 ??2 56482 173.1 0.31 10.0000 10.0439 0.0439 0.44 ??3 83484 1276.4 1.53 15.0000 14.5867 -0.4133 -2.76 ??4 110919 1415.1 1.28 20.0000 19.5813 -0.4187 -2.09 ??5 141057 1884.9 1.34 25.0000 24.7906 -0.2094 -0.84 Flags Curve Fit: Linear, Weighted Fit: Yes, Thru Blank: No Correlation Coefficient: 0.999864 Blank Equivalent Concentration: 0.1883 ug/L Soln Type c/s SD(c/s) %RSD Std Cone Calc Cone Error %Error ?? 1298 86.4 6.66 0.00 0.00 0.00 ??1 130990 1370.9 1.05 0.10 0.10 0.00 -0.89 ??2 262668 1880.9 0.72 0.20 0.20 0.00 0.14 ??3 399516 3002.4 0.75 0.30 0.30 0.00 -0.64 ??4 535275 3739.8 0.70 0.40 0.40 0.00 0.63 677130 11363.4 1.68 0.50 0.51 0.01 1.24 Curve Fit: Linear, Weighted Fit: Yes, Thru Blank: No Correlation Coefficient: 0.999941 Blank Equivalent Concentration: 0.00 mg/L Calibration Equation:c/s=(1298.0-3.772+1315000*conc)*[I/S Ratio] As75 Calibration (ug/L), Cal Set 1, 03:37:21pm 02/??/2016 Soln Type SD(c/s) %RSD Std Conc Calc Cone Error %Error ?? 3.5 14.14 0.0000 0.0000 0.0000 ?? I 1975 175.9 8.91 2.0000 1.9924 -0.0076 -0.38! ??2 4073 183.5 4.51 4.0000 4.0815 0.0815 2.04 ??3 5885 141.5 2.40 6.0000 5.8922 -0.1078 -1.80 ??4 8275 331.8 4.01 8.0000 8.2919 0.2919 3.65 ??5 9974 175.7 1.76 10.0000 10.0059 0.0059 0.06 Curve Fit: Linear, Weighted Fit: Yes, Thru Blank: No Correlation Coefficient: 0.999412 Blank Equivalent Concentration: 0.0255 ug/Lh ICalibration Equation: c/s=(25.0-0.005+979.3*conc)*[I/S Ratio] Cd114 Calibration (ug/L), Cal Set 1, 11:28:28am 21/??/2016 Soln Type SD(c/s)%RSD Std Concic Flags Cale Cone Error %Error r ?? 18.2 44.66 0.0000 0.0007 0.0007 ??1 1194 61.3 5.14 0.2500 0.2481 -0.0019 -0.77 ??2 2300 63.7 2.77 0.5000 0.4863 -0.0137 -2.75 ??3 3573 97.3 2.72 0.7500 0.7543 0.0043 0.58 ??4 4790 133.3 2.78 1.0000 1.0119 0.0119 1.19 ??5 5947 109.2 1.84 1.2500 1.2577 0.0077 0.62 Curve Fit: Linear, Weighted Fit: Yes, Thru Blank: No Correlation Coefficient: 0.999878 Blank Equivalent Concentration: 0.0087 ug/L Pb... Calibration (ug/L), Cal Set 1, 03:37:21pm 02/??/2016 Soln Type c/s SD(c/s) %RSD Std Cone Cale Cone Error %Error ?? 6277 199.6 3.18 0.0000 0.0002 0.0002 ??1 323457 2521.2 0.78 5.0000 4.9599 -0.0401 -0.80! ??2 641760 4836.1 0.75 10.0000 9.9081 -0.0919 -0.92 ??3 981368 6150.1 0.63 15.0000 15.2252 0.2252 1.50 ??4 1292953 9643.7 0.75 20.0000 20.1013 0.1013 0.51 ??5 1593711 13380.1 0.84 25.0000 24.7118 -0.2882 -1.15 Curve Fit: Linear, Weighted Fit: Yes, Thru Blank: No Correlation Coefficient: 0.999832 Blank Equivalent Concentration: 0.0974 ug/LCalibration Equation: c/s=(6277.0-12.33+64450*conc)*[I/S Ratio] 结论: LH-025全自动化配制标准溶液,方便快捷,不用操作人员计算移液体积和定容体积,省时省力。高精度机械泵保证了数据的稳定性和准确度,是实验室标准化建设的有力保障。 Labhands 公司对本材料可能存在的错误或与装置、性能及材料使用有关内容而带来的意外伤害和问题不负任何责任。 本资料中的信息,如有改变,恕不另行通知。 Labhands 公司版权所有◎,2016 2016年03月15日中国印刷 出版号: LB-LH-0315-CHCN
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海兰博贸易有限公司为您提供《水中铝、铅、铜、铁、铯、锰检测方案(移液工作站)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中铝、铅、铜、铁、铯、锰检测方案(移液工作站)》用到的仪器有全自动标准溶液配制仪-无机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
