Surwit Suruit应用方案赛智科技(杭州)有限公司 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 色酚高效液相色谱 HPLC 检测方案 【色酚AS-PH】 色酚 AS-PH, 分子式是 C19H17N03,分子量为307.3432,熔点102-104°C,化学性质:淡黄色晶体。o 1溶于热硝基苯,微溶于乙醇,不溶于水和纯碱溶液。溶于烧碱溶液呈黄色。 【色酚AS-LC】 色酚 AS-LC,分子式是 C19H16C1N04,分子量为357.79,熔点190°C,化学性质:浅灰色粉末。熔点188-189℃。不溶于水和碳酸钠溶液,可溶于吡啶。于硫酸中呈黄色溶液,并带有绿色荧光。于氢氧化钠溶液中呈黄色。 【作用】 色酚 AS-PH 主要用于棉的染色,单独使用或与红色基 KB、RL 或红色盐 AL 配合染鲜艳的黄光红色;与色酚 AS-D 拼用打底,与红色基 KB 配合主要用于染红旗布。色酚 AS-PH也用于维纶、黏胶纤维、蚕丝、锦纶、二醋酸纤维的染色,一般不用于印花。色酚 AS-LC主要用于棉、黏胶纤维、蚕丝、锦纶及涤纶的染色,一般不用于印花,是染橙-黄棕色的打底剂,常用黄色基 GC、橙色基 GC 显色。对棉亲和力高,是制备有机颜料的中间体。用于棉织物、粘胶纤维、丝绸、锦纶及涤纶的染色,并可用作宜用黄色基 GC、橙色基 GC显色。 【样品处理过程】 称取色酚 AS-PH 标样和试样各 10mg-11mg(精确至 0.01mg)分别置于50mL 容量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,盖紧瓶塞,于超声波发生器中振荡、充分溶解,为标样和试样溶液。进样前进行0.45 Hm过膜处理。以此法同样处理色酚 AS-LC 标样和试样。 【色谱条件】 色谱柱:C18反相色谱柱,44.6 mm*150mm,粒度5 Hm 流动相:甲醇-磷酸二氢钾溶液=70-30 波长:240nm 流速:0.8mL/min 进样量:10mL 柱温:室温 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼 Tel: 0571-86631750 Fax: 0571-86631735 【谱图】 【仪器配置】 高压输液泵 0.001-9.999m1/min 1台 紫外检测器 1台 手动进样阀 含触发开关 1套 阀安装支架 1套 液相色谱柱 C18反相色谱主 1支 微量进样器 100u1 1支 维护工具包 液相色谱专用启动工具 1套 色谱工作站 N2000 或 Clarify 1套 超声清洗仪 1套 真空抽滤装置 带真空泵 1套 分析天平 感量0.1mg 1台 赛智科技(杭州)有限公司E-mail: surwit@hplc.com.cn网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn 【样品处理过程】称取色酚 AS-PH 标样和试样各10mg-11mg(精确至0.01mg)分别置于50mL容量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,盖紧瓶塞,于超声波发生器中振荡、充分溶解,为标样和试样溶液。进样前进行0.45 µm过膜处理。以此法同样处理色酚 AS-LC 标样和试样。 【色谱条件】色谱柱: C18反相色谱柱, 4.6 mm*150mm,粒度5 µm流动相:甲醇-磷酸二氢钾溶液=70-30波长:240nm 流速:0.8mL/min进样量:10µL柱温:室温
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《色酚样品中色酚含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于染料中色酚含量检测,参考标准《暂无》,《色酚样品中色酚含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC-10Tvp制备型液相色谱仪、SPD-10Tvp紫外检测器。
