COB吸收性测试仪检验方法 前言:COB吸收性测试仪(PA-01)是纸张和纸板表面吸水性测定的专用仪器, COB吸收性测试仪(PA-01)主要用于在标准规定的条件下,测定施胶纸和纸板表面吸收水量。疏松的纸(如新闻印刷纸)、未施胶的纸(如吸墨纸)及其他吸水性相当高的纸不适用本仪器,应选用其他试验方法和仪器。 COB吸收性测试仪实验原理: 纸与纸板表面吸水量(Cobb)值:单位面积的纸和纸板在一定压力、温度下,在规定时间内表面所吸收的水量,以g/㎡计。 具体公式如下:C=(G2-G1)×100。 C-可勃吸水值; G2-吸水后称出之试样质量; G1-吸水前称出之试样质量。 当吸水纸单层定量小于200~250 g/㎡时,可以用多层叠加以满足要求。 COB吸收性测试仪实验方案(平压式): 1、在放置试样前,应保证与试样接触的圆筒环面、胶垫是干燥的,同时手不应接触到测试区。 2、将已称好质量的试样放置于圆筒与底座胶垫之间并夹好,测试面应向上。 3、试样的吸水时间。 4、用量筒量取100 mL水倒人圆筒中,同时打开秒表计时。在吸水结束前10 s~15 s,应将水倒掉,并取出试样,使其吸水面朝上平稳地放在预先铺好的吸水纸上。 5、在到达规定吸水时间的瞬间,将一张吸水纸直接放在试样上。然后立即用金属压辊不加其他压力地在4s内往返辊压一次,将试样表面剩余的水吸干。 6、将试样快速取出,吸水面向里对折,然后再对折一次后称量,准确至0.001 g。对于厚纸板,试样可能不易折叠,在此情况下应尽快进行第二次称量。 实验结果: 分别计算正反面各5个试样可勃值的平均值,作为该样品正反面的测试结果;若不分正反面,则应算出两面可勃值的平均值,作为该样品的测试结果。 实验总结: 济南普创机电有限公司是一家专业从事包检测理论研究与检测硬件开发并具有独立的自主知识产权的高科技企业。产品广泛服务于国家质检药检机构、印刷、包装、医药、日化、科研院校、食品、医药、化工、新能源、新材料等领域。 前言:COB吸收性测试仪(PA-01)是纸张和纸板表面吸水性测定的专用仪器, COB吸收性测试仪(PA-01)主要用于在标准规定的条件下,测定施胶纸和纸板表面吸收水量。疏松的纸(如新闻印刷纸)、未施胶的纸(如吸墨纸)及其他吸水性相当高的纸不适用本仪器,应选用其他试验方法和仪器。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《纸与纸板中吸收性、吸水性检测方案(透气性测试仪)》,该方案主要用于造纸中吸收性、吸水性检测,参考标准《暂无》,《纸与纸板中吸收性、吸水性检测方案(透气性测试仪)》用到的仪器有null。
